Teraz jest 23 grudnia 2025, 22:12
 Tytuł: [E36] Dzwina miękkość pedału hamulca
PostNapisane: 29 października 2009, 21:24
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
Witam, BMW w domu stoi od niedawna, a mi spokoju nie pozostawia jedna rzecz - czy to normalne ze w 318tds'ie z 97' pedał hamulca tak dziwnie chodzi ? Tzn. jak zaczynam hamowac to moge go docisnąć i jest taki miękki, i dopiero po przekroczeniu pewnego progu zaczyna byc twardy i hamowac. Hamuje normalnie, bez problemów, ale nigdy wczesniej nie spotkalem sie z taką progresją tego pedału.
Czy to jest normalne ?
ps. byl tam wymieniany jakis serwomotor i mialo byc dobrze - no i niby jest, bo hamuje, ale dzialanie tego pedalu zmusza mnie do zadania tego pytania ;)
PostNapisane: 29 października 2009, 21:45
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Może masz zapowietrzony układ hamulcowy
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
PostNapisane: 29 października 2009, 23:40
Moje BMW: ujdzie
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... it=ostmark
U mnie bylo podobnie i po wymianie plynu hamulcowego wrocilo do normy. A dodam ze miernik plynu pokazywal czerwona lampke :D
PostNapisane: 29 października 2009, 23:51
Moje BMW: E36,E34
Kod silnika: M50B25, M50B20
Ja bym odpowietrzył najpierw układ :) Pamięta żeby zaczynać odpowietrzanie od najdalszego koła od pompy ;)
PostNapisane: 30 października 2009, 02:15
niema to najmniejszego znaczenia w samochodach z ABS / czterodrozna pompa
PostNapisane: 30 października 2009, 21:34
kolego, wymien plyn, a co za tym idzie odpowietrz uklad i napewno pomoze.Inna sprawa jak masz juz klocki na wykonczeniu - tez moga byc takie objawy.
PostNapisane: 31 października 2009, 19:07
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
ponoc mechanik odpowietrzyl caly uklad. ponoc...
sprawdze jeszcze klocki
