Teraz jest 29 czerwca 2026, 08:06
 Tytuł: [Exx] czym uszczelnić??? opona -> rant
PostNapisane: 30 października 2009, 08:57
Moje BMW: 2xCoupe: E30&E36
Kod silnika: M40 & M42
Garaż: www.klubbmwirlandia.czo.pl
Witam.
Otóż na moje "nowe" felgi (chodzi konkretnie o tył - szer. 10j) mam naciągnięte opony 225/35 Falken i w związku z tym mam mały problem.
W miejscu gdzie opona przylega do rantu, na całym obwodzie - w różnych miejscach, ucieka mi powietrze bo powstają jakieś nieszczelności...
Czego użyć by problem zniknął - chodzi mi o jakiś sposób na uszczelnienie.
Macie jakieś pomysły??
Z góry dzięki.
PL e30 M40B18 by BeeRTe
IE e36 M52B28 by BeeRTe
Ostatnio edytowano 30 października 2009, 09:35 przez BeeRTe, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 października 2009, 09:09
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
:mur:
PostNapisane: 30 października 2009, 09:20
Moje BMW: Alpina B10 V8
Kod silnika: M62B46
Głupota nie boli...
Zastanawiałeś się kiedyś nad bezpieczeństwem? Co będzie jeśli opona zsunie się z felgi przy dużej prędkości na łuku?
PostNapisane: 30 października 2009, 09:53
Moje BMW: X5 E53
opcje są dwie. albo szersza opona albo wezsza felga....
330D Touring moja EX
Wieloryb E65 745i
PostNapisane: 30 października 2009, 10:59
Moje BMW: E61 530d 231KM
Kod silnika: M57N2
Może silikonem sanitarnym :P
:wstyd:
PostNapisane: 30 października 2009, 11:04
Moje BMW: E46 318D
Sprawdz czy nie masz jakis odprysków lakieru na tych felgach i w tych miejsach bedzie uciekac powietrze a czego by użyć ? no najlepiej zapyatj jakiegos wulkanizatora oni maja takie środki których nazw nie znam ale wiem ze działają w taki sposób.
PostNapisane: 30 października 2009, 11:46
http://www.allegro.pl/item759555297_usz ... _moly.html chcesz byc hardcorem? ulatwie ci to :wstyd:
swoja droga wezsza felga lub szersza opona :]
PostNapisane: 30 października 2009, 14:30
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
choroba niezna granic. z takim tuningiem to do szwabow zrób nisko i szeroko
245/40 i powodzenia jezdzac po naszych dziurach
PostNapisane: 30 października 2009, 14:50
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Panowie... nic nie wnosicie do postu tylko go zaśmiecacie!! proszę o rozwagę :cisza: :cisza:
jak tu już ktoś pisał... jedź do wulkanizatora... oni mają fajne specyfiki :) zrobią ci to za pare groszy... a jak sam zaczniesz coś kleić to ani to ładnie nie będzie ani dobrze zrobione...
znając życie ściągną oponę, felgę czymś posmarują... potem założą oponę i powinno być dobrze :)
jeszcze jedno... jak Ci powietrze myka to pewnie felga jest już do prostowania...
PostNapisane: 30 października 2009, 17:07
septi, dray, KrólikE46, septi, dziękuję wam bardzo za pomoc :cenzura: Aż mi się rzygać zachciało jak to zobaczyłem...
Mam 10" do tego 225/35 i to musi grać!!! Nie wchodzi w grę zmiana opon czy felg...
Proszę o czytanie ze zrozumieniem!
Weź i pomyśl... Opona w takim ułożeniu jest wielokrotnie sztywniejsza i nie ma szans by się zsunęła!
Jakbyś był choć trochę bystry to zobaczyłbyś, że mieszkam w Irlandii, a nie w PL (choć i w PL się tak da!)...
Poza tym ma być NISKO i SZEROKO!!!
Clatrine, czy ten specyfik nie działa jak coś czego używa się zamiast standardowego zapasu by dojechać do wulkanizacji???
Felgi są jak nowe i nie wymagają prostowania na 100%
Prędzej
Panowie i Panie - sposób musi być DIY bo tutaj w IE wulkanizatorzy nie wiedzą nawet jak założyć taką oponę na felgę, więc muszę zrobić to sam... :hyhy:
Peace!
PostNapisane: 30 października 2009, 17:12
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
kolo do basenu i sprawdz z ktorego miejsca "cieknie" powietrze. Zaznaczasz sobie na feldze w ktorym miejscu i po zdjeciu opony sprawdzasz to miejsce na styku felga-opona.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 30 października 2009, 18:33
Kod silnika: M62B46
Mnie też się chce jak widzę takich bezmyślnych kierowców. Skoro jeździsz po publicznych drogach to musisz się dostosować do obowiązujących przepisów i norm. Wymyślili je zdecydowanie mądrzejsi ludzie niż Ty. Chcesz się zabić? Proszę bardzo, tylko nie narażaj innych użytkowników dróg. Życzę jak najczęstszych kontroli i drobiazgowych przeglądów.
PostNapisane: 30 października 2009, 19:15
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Czyli jakich? jest przepis o stosunku opony do szerokosci felgi?
PostNapisane: 30 października 2009, 19:32
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
a ja ci napisalem przykladowy rozmiar. a moze klejem do szyb se uszczelnj. LUB załóż se kompresor i takie cos jak w zilach i niech ci pompuje caly czas powietrze bedziesz mial po problemie. a to teraz latanie w koleinach to tez pod drift sie zalicza :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 30 października 2009, 19:40
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
mają takie specjalne kleje do opon i felg do run flat. Jak zakładałem to auto musiało 48 godzin bez szaleństw jeździć, żeby opona się nie obróciła na feldze, może tobie po założeniu się obróciła i dlatego ucieka powietrze ? Niestety nie wiem czy to prawda mi to powiedział wulkanizator.
PostNapisane: 30 października 2009, 19:58
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
tak powinno się robić właśnie na naciagniętych, niskoprofilowych oponach. Przez te 24-48h maść uszczelniająca którą nałożył wulkanizator przy zakladaniu opony "wyschnie", stępieje i tak jakby sklei oponę z rantem felgi. Może być też odprysk lakieru tak jak powiedział ktoś wcześniej.
Banda Złego :)
---===Zobacz Moje E36===---
PostNapisane: 30 października 2009, 20:33
jest specjalna pasta stosowana u DOBRYCH wulkanizatorów.
ogólnie nie wiem czy miałeś do czynienia z Strecingiem czy jak zwą - naciągiem
ladnie wygląda ale 70% moich znajomych którzy mieli takie oponki co miecha jeżdżą do wulkanizatora na oględziny.
dodają sobie atmosfer w oponach :)
non stop ucieka
z tego co wiem jest to normalne przy oponach naciąganych i nie ma na to rady
tak mi powiedział znajomy wulkanizator...
po prostu opona nie dociska rantu a na naciąg nie została skonstruowana... ktoś to po prostu tak sobie wymyślił :/
PostNapisane: 31 października 2009, 19:31
Czy to jest odpowiedź (twoja kolejna) na zadane pytanie??? Sam sobie odpowiedz mądralo.
Widzę,że trzeba ci wprost powiedzieć: nie udzielaj się w tym temacie bo nic do niego nie wnosisz prócz śmieci!!!
Jesteś bogiem - powinienem kliknąć pomógł, ale tego nie zrobię... :wsciekly:
W twoim wypadku: jak wyżej!
Czy gdzieś coś takiego można kupić??? Nie na wiaderka ;)
non stop ucieka
Miałem do czynienia (od ok.5 lat tak śmigam) i nigdy nie miałem takich problemów jak teraz...
 Tytuł: Re: [Exx] czym uszczelnić??? opona -> rant
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 19:52
Moje BMW: E91 177KM
Kod silnika: N47B20C
BeeRTe ja tez sie malo umialem jak przeczytalem te wypowiedzi :D :wstyd:
i jak rozwiazales swoj problem bo u mnie nagle po 2latach tez cos mi ucieka ale w jednym miejscu, juz je wyczailem ale nie bardzo tam cokolwiek widze wiec troche jestem :/
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 22:06
Moje BMW: e39 528
jesli ucieka powietrze tylko w niektorych miejscach jest to wina tzw wżerów na feldze...da sie to wyczyscic szcztrka druciana na wiertarce nastepnie przesmarowac opne pasta montazowa i powinno pomoc....wiem bo sam to robilem. zreszta mam doswiadczenie w tym temacie w 90% pomaga
