Teraz jest 27 czerwca 2026, 01:13
 Tytuł: [E39] 540 98r. nowy nabytek i pierwsze problemy :-)
PostNapisane: 31 października 2009, 23:29
Wczoraj stałem się szczęśliwym nabywcą tej rakiety. Niestety mam kilka problemów do rozwiązania:
1. Pali mi się na stałe kontrolka trakcji koleś od którego ją kupowałem powiedział ze jest to spowodowane tym ze z tylu opony są wyższe niż z przodu - to może być prawda?
2. Na desce rozdzielczej i w radiu mam zanikjące piksele - gdzie to można naprawić
3. Mam do lakieru kilka elementów znacie może dobrego lakiernika w trójmiescie?
4. Nie działa sterowanie radiem i tempomatem z kierownicy
5. kontrolka paliwa jest na stałe w położeniu zero nie wiem jak to naprawić może mieliście podobny problem
Rafał z Gdyni
RafaÂł
PostNapisane: 31 października 2009, 23:38
Moje BMW: F01 750i x-drive
a jakie masz rozmiary opon ??? raczej to nie od tego sie pali.a ABS działa ???
PostNapisane: 31 października 2009, 23:55
z trakcja to napewno nie jest problem opon
pewnie poszedl modul esp typowa wada e39
dosc drogi temat
PostNapisane: 31 października 2009, 23:58
felgi 18 cali (rozmiar opon sprawdze jutro) kontrolka abs'u nie włącza także zakładam ze działa
RafaÂł
PostNapisane: 1 listopada 2009, 00:01
dosc drogi temat
ile to może kosztować?
RafaÂł
PostNapisane: 1 listopada 2009, 09:37
Witaj mam taki sam model a wczesniej 535 z takim samym M62 silnikiem i mialem podobne problemy i powoli podejdz do tego tak proponuje
-trakcja swieci czyli trojkat zółty w kolku mam rpzumiec uwazaj mialem z tym jaja ze dwa miesiace mnie wodzil ale moze to byc cos z przplywomierzem tak tak wlasnie sam bylem zdziwiony na kompie wychodzilo uszkodzenie przeplywomierza i jak go wymienilem kontrolka zgasla silnik jezdzil normalnie
- piksle naprawia ktos zpod radomiem adres znajdziesz na forum bylo pare razy mowione
- kierownica nie dziala moze byc tasma uszkodzona kosztuje ok 150 zł tylko wczesniej wyjmij sprawdz i zobacz na ile jest przewodow
Jak takie masz problemy to bzdura w kazdym uzywanym aucie jest jakies g..... co trzeba naprawic bedzie OK :ok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
