Teraz jest 25 czerwca 2026, 00:09
 Tytuł: [E39] Ciekawie otwieranie
PostNapisane: 1 listopada 2009, 09:08
Jak otworzyć e39 (kombi) kiedy akumulator padł kompletnie. Jestem po eksperymencie w którym żona zamknęła auto pilotem, ja siedziałem w bagażniku i odłączyłem klemę z akumulatora i PRÓBA OTWIERANIA KLUCZYKIEM NIC NIE DAŁA!! Kluczyk przekręca się ale nic się nie otwiera J. Powiedział mi o tym pewien koleś, ale mu nie wierzyłem i dlatego ten eksperyment. Temat zdaje się na czasie bo w zimie lubi paść akumulator. Jeśli miał ktoś taki przypadek to proszę o odpowiedź.
Ostatnio edytowano 1 listopada 2009, 16:29 przez ShaggyMster, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 listopada 2009, 09:22
Moje BMW: E39 530iA Touring
Ja też tak miałem ale o ile pamiętam kluczykiem dało się otworzyć drzwi od strony kierowcy, z tego co pamiętam jest też gdzieś w instrukcji obsługi awaryjne otwieranie bagażnika
EDIT
Już znalazłem w dziale Zrób to sam na stronie 225 :)
Ostatnio edytowano 1 listopada 2009, 09:30 przez Nowak_BMW530d, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 listopada 2009, 09:29
Niestety nawet od strony kierowcy sie nie otwiera!! Sprawdzilem to. A jesli chodzi o bagażnik to chyba nie jest to możliwe bo kombi nie ma zamka w bagażniku. Ale jesli wiesz cos o tym sposobie to podaj, moze komus pomoże :)
PostNapisane: 1 listopada 2009, 09:46
Moje BMW: AR 159
wszystkie bmw które maja klameczkę bez zamka powinny mieć awaryjne otwieranie które znajduje się pod zamkiem klapy bagażnika, niestety trzeba się wgramolić przez fotele i na tylnym pasie mniej więcej w miejscu gdzie znajduje się zamek jest zaślepka taka malutka , wypinamy ją wkładamy palucha lub jak ktoś nie ma mocnych paluchów śrubokręt i (nie pamiętam) ale w lewo albo w prawo trzeba taki mały pipsztok przesunąć i otwarte :hyhy:
sam głupek wciskałem akumulator tak a później znalazłem otwieranie awaryjne ;)
może się komuś przyda.
PostNapisane: 1 listopada 2009, 09:52
Moje BMW: e91
no to masz cos z zamkiem bo na 101% otworzysz drzwi kluczykiem bez prądu. miałem walniętego jeża - odpinałem na noc akumulator i za kazdym razem otwierałem-zamykałem auto z kluczyka
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 1 listopada 2009, 10:01
Moje BMW: AR 159
tak strona kierowcy zawsze powinna sie otwierać, gdzieś nie dawno był temat ze ludzie sobie odłączali zamek kierowcy aby nikt im nie grzebał i sami się ładowali w kłopoty
PostNapisane: 1 listopada 2009, 10:03
To jak juz jestes w aucie i otwierasz tylko klape bagaznika, a jak dostaniesz sie do samochodu jak nie da sie go otworzyć z zewnatrz?
PostNapisane: 1 listopada 2009, 10:08
He. Ten sam koleś co powiedzial mi o TYM, powiedzial rowniez ze, jak sie zamknie kluczykiem, to kluczykiem sie otwiera. Dlatego zrobilem taki test ze aku. odlaczylem dopiero po zamknieciu z pilota.
PostNapisane: 1 listopada 2009, 10:09
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
E39 Touring ma w klapie schowek na narzędzia.
Siedząc w środku otwierasz schowek i patrząc na lukę po jego otwarciu z lewej strony jest płaski plastik - pociągasz go. Do niego jest przymocowane cięgno prowadzące do zamka.
Podobnie jest z zamkiem klapki paliwa.
Moje E39
PostNapisane: 1 listopada 2009, 10:12
Jak juz napsalem wczesniej, to jet ok jak juz jestes w samochodzie. Mi chodzi bardziej o to [shadow=red]jak sie dostac do auta [/shadow]
PostNapisane: 1 listopada 2009, 11:53
Moje BMW: E70
u mnie jest to samo, a mam sedana.
Robiąc audio odłączyłem aku na noc, a samochód był zamknięty z pilota (na szczęście jedne drzwi zostały otwarte ;)).
Bez prądu nie dało się nic otworzyć - ani kierowcy, ani pasażera ani bagażnika.
Zatem jak awaryjnie otworzyć od zewnątrz jeżeli kluczyk nie otwiera?
PostNapisane: 1 listopada 2009, 12:36
Moje BMW: M5 & 328i
Kod silnika: S85B50 & M52B28
wystarczy mocno przekrecic kluczyk w prawo, i wszystkie drzwi sie otwieraja bez pradu. Nie boj sie uzyc troszke wiekszej sily niz normalnei otwierajac autko, uslyszysz pstryk i gotowe.
PostNapisane: 1 listopada 2009, 12:52
Jutro zrobie to jeszcze raz ( expermyment )i "z wiekszym impetem" zadzialam kluczykiem. Zobaczymy jak sie to zakonczy!!
Narazie dzieki za pomysl!!
PostNapisane: 1 listopada 2009, 14:32
Ja dziś sprawdziłem bez aku i tak jak kolega napisał trzeba troszke mocniej przekręcić kluczyk i gotowe, z tym że u mnie otworzyły się drzwi tylko od strony kierowcy
PostNapisane: 1 listopada 2009, 18:20
Dziekuje bardzo!! Zaoszczędziles mi ponownego pajacowania z wlazeniam do bagaznika. Moje auto stoi na podziemnym parkingu i ostatnio niezle sie ludzie ubawili jak widzieli co wyprawiamy z zonka (ona tylko mnie zamknela w srodku) :D
Panu [shadow=cyan]5erfan[/shadow] -owi dziekuje za podpowiedz !!
:hyhy:
 Tytuł: Re: [E39] @@@Ciekawie otwieranie@@@
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 21:10
Moje BMW: E39 525D Tour 2002r.
a mógł byś zdradzić ?
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 14:38
Moje BMW: E46 328i
awaryjne otwieranie zatrzasnełem kluczyki w bmw e39 w bagarzniku pomorze ktoś
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 15:42
ja pomoge ^^ uzyj zapasowego... a jak nie masz to trzeba bylo zlotówo dorobic :P
 Tytuł: Re: [E39] Ciekawie otwieranie
PostNapisane: 26 kwietnia 2014, 15:37
Moje BMW: e39 525tds
U mnie pomogło,ale kluczyk w lewo do oporu,i potem troche mocniej i można sobie siadać!
PostNapisane: 10 stycznia 2017, 17:32
Kod silnika: 530D
Siemka, otoz wyjalem aku z e39 touring 01 no i teraz nie jestem w stanie otworzyc auta. Wiadomo centralny nie hazia, ale mechanicznie rowniez juz nie moge otworzyc.Mam w komplecie 4 kluczyki, czy ktorys sluzy do takich sytuacji aby otworzyc mechanicznie? Krecilem juz w lewo standardowym kluczykiem z pilotem, ale nie chcialem niczego rozwalic, wiec dalem sobie spokoj. Ma ktos jakas metode? :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 81 gości
