Teraz jest 28 grudnia 2025, 07:42
 Tytuł: [E46] Steptronic problem z trybem sport i manual
PostNapisane: 31 października 2009, 17:16
wiec tak skrzynia chodzi perfekcyjnie, chodzi wciąż tylko od dzisiaj jak ze D włączam na SD czy na Manuala nic się nie dzieje auto ciągle jest na D, na wyświetlaczu tez D, ikonka S czy M się nie podświetla, dodam tylko ze nic przy skrzyni nie grzebałem pracowała zawsze tak jak teraz tylko ze Sport i Manual działał teraz zero reakcji jak zrobię lewarek w lewo i ciągle jadę na D, skrzynia pracuje idealnie jak przedtem skok lewarka z D na SD taki sam...
tak jakby cos nie stykało czy co ?
o co kaman ??
PostNapisane: 31 października 2009, 20:16
nikt nie mial tego problemu ?
PostNapisane: 1 listopada 2009, 02:30
pierwsza i podstawowa sprawa to pojedz na kompa i dopiero coś wyjdzie, dopiero potem albo szukaj porady na forum :]
PostNapisane: 1 listopada 2009, 10:33
a już zaczynałem lubić ten samochód i ta skrzynie , to se wczoraj chce standardowo włączyć manualna a tu DUPA brak reakcji ciągle D
jutro pojadę na kompa ;)
PostNapisane: 1 listopada 2009, 10:46
tarq nie zrażaj się przy tak błachej usterce, najważniejsze, że jeździ :] (oby jak najdłuzej)
a ten problem sądze, że spowodowany jest jakąś duperelką w oprogramowaniu czy coś, napewno nie przez mechanike
PostNapisane: 1 listopada 2009, 10:50
najśmieszniejsze jest to ze stało się to dzień po odbiorze auta od blacharza który przygotowywał mi cale auto do lakierowania, z tym ze skrzyni przecież nie dotykał...
dziwny zbieg okoliczności :kwasny:
ja w sumie mieszek zdjąłem patrzyłem tam ale nie znam się wedle mnie jest tam wszystko ok
PostNapisane: 1 listopada 2009, 12:28
Moje BMW: przeróżnie
Mi blacharze nie raz udowodnili ze jak oni wtykaja palce w auto to moga dziac sie przerozne rzeczy, wraz z ucieta polowa wiazki...
Zapytaj dobrego elektryka, czy lubi auta ktore przyjezdzaja od blacharzy :D
Ja na Twoim miejscu najpierw odpialbym aku w celu zrestartowania komputera... Moze to pomoze, jesli sytuacja sie powtorzy to wtedy pojechalbym dopiero na komputer.
Garaż pełen wynalazków...
PostNapisane: 1 listopada 2009, 19:53
nie chce blacharza oskarżać o nic bo nie pierwsze auto mi robi i raczej wygląda mi na uczciwego tylko najgorsze jest jeszcze to ze robił mi auto z zewnatrz a gdy podrzuciłem mu pewnego dnia błotnik mój mieszek z stepronika był normalnie podniesiony a wiadomo ze żeby go podnieść trzeba zrobić to celowo użyć sporo siły, tłumaczył ze zahaczył ...
dzień później odebrałem auto i nie działa steptronik
, zadzwoniłem aby sie upewnić mówi ze zahaczył tylko nic nie dotykał w środku nie ruszał no więc wierzę.
jutro pojadę do ASO BMW i będę miał wszystko jak na dłoni :]
być może to jakiś dziwny zbieg okoliczności tylko ze auto ciągle jeździło bez najmniejszego problemu i steptronik działał zawsze
PostNapisane: 1 listopada 2009, 19:54
zdublowałem post
Ostatnio edytowano 1 listopada 2009, 19:57 przez tarq, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 listopada 2009, 19:55
zdublowałem post
PostNapisane: 2 listopada 2009, 18:48
ok działa, kabelek byl winien :super:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 52 gości
