Teraz jest 28 października 2026, 09:26
 Tytuł: [Exx] czy felgi od bmw e34 podejda do e36
PostNapisane: 1 listopada 2009, 20:25
Moje BMW: 318is
Kod silnika: m43
witam, czy felgi od bmw 520i e34 podejda do e36 316i? rozmiar ten sam 15 cali tylko czy rozstaw pasuje? i czy nie bedzie problemow? dzieki z gory!!
Ostatnio edytowano 1 listopada 2009, 23:26 przez arto78, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 listopada 2009, 20:34
Moje BMW: e39 528
z tego co wiem to tak...
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Rozstaw na bank pasuje,otwór centrujacy taki sam, jedynym problemem moze byc ET ( od serii 5 jest ET-20) .Jesli masz standartowe zawieszenie to wejda bez problemu do E-36 ;)
brak zgody administracji na reklame
Ostatnio edytowano 1 listopada 2009, 20:36 przez kanar, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 listopada 2009, 20:35
Moje BMW: 3x e36
Rozstaw jest ten sam ,otwór centrujący również jedynie et jest inne i jeśli felga będzie szeroka to może ocierac o rant błotnika.
Moje BMW: 318is
Kod silnika: m43
a jak poznac to czy mam standardowe?
PostNapisane: 1 listopada 2009, 20:40
Moje BMW: R6+R4
Nic nie bedzie tarlo szerokosc stali od E-34 wynosi o ile sie nie myle od 6- 7".Ja mam alu 7x16 Et 20 opony 205/55/16 i nic nie trze.
PostNapisane: 1 listopada 2009, 20:42
Moje BMW: 318is
Kod silnika: m43
ja mam opony na tych felgach ktore chce zalozyc do e36 199/65/15
PostNapisane: 1 listopada 2009, 20:44
Moje BMW: R6+R4
Smialo zakładaj bedzie :ok:
PostNapisane: 1 listopada 2009, 20:45
Moje BMW: 318is
Kod silnika: m43
195/65/15 :)
PostNapisane: 1 listopada 2009, 20:46
Moje BMW: 318is
Kod silnika: m43
ok dzzieki!!!
