Teraz jest 2 maja 2026, 22:08
 Tytuł: czy w laptopie jest bezpiecznik?
PostNapisane: 7 lutego 2007, 18:33
jak w opisie szynszyla zjadl mi ladowarke (przegryzl kabel ktory byl podlaczony do lapa) no i lapek nie chce sie wlaczyc :( jest tam moze jakis bezpiecznik albo cos?
PostNapisane: 7 lutego 2007, 18:38
Z tego co wiem to bezpiecznikow w laptopie nie ma. Jak pojdzie niewlasciwe napiecie to sporo sie pali na plycie. Tak przynajmniej wynika z doswiadczenia kumpla.
PostNapisane: 7 lutego 2007, 20:38
Moje BMW: mondeo ghia x
Kod silnika: duratec HE
mozliwe ze jest dioda ktora w razie dostania za duzego napiecia poprostu sie przepala i nie puszcza napiecia dalej... nie mam tu na mysli diody LED...
PostNapisane: 7 lutego 2007, 20:41
Hmm... dziwne. Może szlag trafił płytę główną? Oby nie. :niepewny: Mógł byś dokładniej opisać zaistniałą sytuację?
PostNapisane: 7 lutego 2007, 21:48
Moje BMW: BMW E46
a szynszyle do mikroweli na 2 minuty za to :)
miałem podobne jazdy z królikiem mojej siostry , w sekundzie wszystko przecinała .
moje BMW --->> viewtopic.php?f=6&t=80596&p=889212#p889212
mój JeeP --->> viewtopic.php?f=55&t=64710
PostNapisane: 8 lutego 2007, 03:20
w laptopie nie ma bezpiecznika w zadnym , prawdopodobnie bedziesz miał uszkodzona płyte główna tak sie dzieje w 90% przypadkach ewentualnie mozna sprobowac wyjac baterie od biosu jakiej firmy i model masz laptopa ??? moze cos pomoge
sprawdzałes na innej ładowarce czy laptop wstaje swieca sie jakies kontrolki ???
jak probujesz właczyc ??
PostNapisane: 8 lutego 2007, 04:38
nic sie nie swieci ladowarka ma napiecie baterie niestety rozladowane a laptop to stary dell latitude cpt :)
PostNapisane: 8 lutego 2007, 05:27
pewno bym tak zrobil ale nie moge z 2 powodow pierwszy to ze mam tych futrzakow 2 sztuki i z klatka wykosztowaly mnie 800zl a drugi to taki ze nie mam mikroweli bo siostra powiedziala ze kupi mi na prezent slubny i do tej pory jej nie dostalem a upominac sie chyba nie bede o prezent slubny i wlasnie nie wiem czy sobie kupic wacham sie juz 4 miesiace ale co jak jej sie przypomni i mi przytacha mikrowele bede mial dwie jak czubek :P
PostNapisane: 8 lutego 2007, 20:09
jest bezpiecznik. przynajmniej był w 3 które miałem (1 mam nadal).
żeby sie odblokowało musisz odłączyć zasilacz, wyjąć baterie, poczekać chwile, włożyć baterie i spróbować włączyć, najpierw się pomodliwszy czy rzeczywiście się nie spaliło coś na płycie.
PostNapisane: 8 lutego 2007, 21:15
myśle że modlitwa nie pomoże.....co innego jak skoczy i da na tace :rotfl:
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 9 lutego 2007, 22:47
Kyokushin masz racje
Co do bezpiecznikow to ja ich tak nie nazywam bo i tak nie spełniaja swojej funkcji.
W laptopach wyglada to tak jest (sterownik) i on odpowiada za dany obwod na płycie głownej czy bateri np termiczny to membrana i gdy dostanie wieksza dawke pradu (za duzo ) zwiększa się ciśnienie i membrana wybija rozłączając obwód.
Ale zazwyczaj czy to laptop czy inny komputer czy zasilacz ktory ma bezpiecznik i i tak wychodzi ze w 95% pali sie wszystko oprocz bezpiecznika
pozar_morza jak masz czas i jak juz sprawdzisz wszystkie inne mozliwosci to rozbierz laptopa i za pomoca miernika sprawdz obwod a nalepiej od poczatku zasilana bo mzoe byc nawet przerwana głupia sciezka w jednym miejscu i reszta nie działa i przy okazji mozesz sprawdzic ten ala bezpiecznik wyglada jak mały rezystor i na min przewaznie jest napisane jakie napiecie przewaznie
PostNapisane: 9 lutego 2007, 22:50
albo inaczej podaj mi dokładny model laptopa to moze jeszcze do takiego della bede miał płyte głowna :hyhy:
PostNapisane: 9 lutego 2007, 23:11
rafal, tak z ciekawosci - mozna sobie tak mierzyc miernikiem plyte? ni ma ryzyka uszkodzenia innych elementow?
PostNapisane: 9 lutego 2007, 23:55
w teorii nie, w praktyce tak (zależy od jakości miernika i jego wpływu na badany obwód)
PostNapisane: 10 lutego 2007, 00:37
Moje BMW: saab 93 SC
Kod silnika: Z19DTH
W laptopach na wejsciu zasilania jest stosowany elektroniczny przerzutnik, ktory zazwyczaj jest w postaci scalaka SMD.. i to on przewaznie odchodzi w takich sytuacjach na wstepie.
PostNapisane: 10 lutego 2007, 01:01
nie spotkałem sie jeszcze zeby miernikiem ktos cos uszkodził no chyba ze ktos ma naprawde pecha i jakims cudem zrobi sie zwarcie ale to juz wtedy bedzie wina miernika.
Zreszta teraz to wszystko mozliwe :hyhy:
