Teraz jest 27 czerwca 2026, 01:14
 Tytuł: [e46] 328i błędy 227 228
PostNapisane: 30 października 2009, 23:26
witam.. wyskoczyły mi takie błędy 227 układ regulacji składu mieszanki 2-3
228 układ regulacji składu mieszanki 4-5
wiecie co może być powodem ich wystąpienia ??? dodam że mam instalacje gazową BRC sequent 56 reduktor genius max . Co mi się wydaje dziwne w pracy silnika to to że jak jest zimny to jest bardzo czuły na pedał gazu,oczywiście jak zimny to pracuje na benzynie (wcześniej jezdziłem 316i e36 wiec może to jest normalne??) a gdy silnik jest ciepły i pracuje na lpg to czasami mam wrażenie jak by mu brakowało mocy na wolnych obrotach i tylko przy ruszaniu... jeszcze zaobserwowałem ze czasami jak jadę wolno i dodam gazu to auto krótką chwile ciągnie ,przerwie i potem z większa mocą dalej ciągnie (na benzynie tego nie robi) ????? tak się zastanawiam czy ins. gazowa coś krzaczy czy może przyczyny szukać gdzie indziej ??? co myślicie ???
PostNapisane: 31 października 2009, 03:11
wykasuj bledy i sprawdz czy powroca , glowna przyczyna tych bledow jest instalacja gazowa
PostNapisane: 31 października 2009, 10:01
no powróciły dlatego napisałem tego posta... to znaczy że trzeba sprawdzić oprogramowanie instalacji ??czy coś się uszkodziło??
PostNapisane: 31 października 2009, 12:49
wyglada na problem z modulatorem sondy lambda
PostNapisane: 31 października 2009, 12:58
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Podpisuje się pod tym co kolega wyżej napisał !
Od siebie dodam, że możliwe jest też niedbalstwo Flachowców od Gazu, we wpięciu instalacji LPG pod instalacje sondy lambda.( brak ekranu na kablu, nie pod ten podpięty co trzeba, niezaizolowany itp...)
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 2 listopada 2009, 13:32
panowie a gdzie tego szukać żeby sprawdzić kable ??
PostNapisane: 2 listopada 2009, 13:41
jedz do gazownikow niech poprawiaja
PostNapisane: 2 listopada 2009, 19:25
kuca to lipa bo instalacja była założona w bialymstoku :(
PostNapisane: 2 listopada 2009, 19:33
to jedz do innych
PostNapisane: 3 listopada 2009, 06:37
i tak trza będzie zrobić
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
