Teraz jest 28 października 2026, 10:13
 Tytuł: [E36] brak moc do 2tys.
PostNapisane: 21 października 2009, 07:32
Witam ma pytanie gdy w mojej e36 316i wciskam pedal gazu strasznie powoli wchodzi na obroty dopiero gdy ma jakies 2 tys. idzie szybciej do gory . wymienilem filtr paliwa moysle nad wymiana przeplywomierza czy to pomoze czy moze krokowiec :zalamany:
Ostatnio edytowano 21 października 2009, 07:35 przez Damek89, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 października 2009, 09:27
Kod silnika: M47TU
JAK MASZ MOŻLIWOŚĆ PODMIANY PRZEPŁYWKI TO PODMIEN. Miałem taki przypadek i okazało sie że przepływka była walnięta!!!!!!!!!!!
PostNapisane: 21 października 2009, 12:28
Dzieje się tak na postoju czy na załączonym biegu podczas jazdy?
PostNapisane: 21 października 2009, 12:47
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Przed wymianą filtra było dobrze?
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 2 listopada 2009, 07:57
przed wymiana filtra bylo tak samo dzieje sie tak i na postoju i w drodze
PostNapisane: 2 listopada 2009, 14:36
Kod silnika: M47TU
Mówie ci podmien przepływke! Na 99% masz walnietą!
