Teraz jest 16 sierpnia 2026, 14:32
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Czy są na forum spece od informatyki ?
PostNapisane: 2 listopada 2009, 18:05
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
potrzebuje porady od jakiegoś magika który sie dobrze zna na elektronice, sprzęcie..
mam problem...mam laptopa Ibm 3000 C200 i nie działa mi np. Wifi...ściągałem sterowniki z http://www-307.ibm.com/pc/support/site. ... 66522.html , po zainstalowaniu komputer tak jakby nie widział tych sterowników i wifi nie działa. Dodam tylko, że mam XP Pro.
Ma ktoś jakiś pomysł co zrobić z tym fantem ? :znudzony:
Cycki, dresy, BBS-y !!
PostNapisane: 2 listopada 2009, 18:20
Moje BMW: E46 Touring
Gwarancja?
PostNapisane: 2 listopada 2009, 18:21
Kod silnika: M54B22
moze nie masz wlaczonej karty sieciowej, sprobuj w menadzerze urzadzen :)
Są samochody... i jest BMW!
PostNapisane: 2 listopada 2009, 18:28
kickboxing1, sprawdź czy karta jest włączona w biosie
PostNapisane: 2 listopada 2009, 18:32
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M40B18
co masz na myśli że komputer nie widzi sterów czy to ze jak instalujesz te stery intela to on pokazuje ze nie ma karty intela?
http://lockerz.ir.pl/ zdobywaj nagrody
PostNapisane: 2 listopada 2009, 18:36
Moje BMW: E61 535D LCI
Kod silnika: M57N2
Sprawdz przycisk na obudowie
PostNapisane: 2 listopada 2009, 18:56
Kod silnika: M54B22
o tym zapomnialem a sam przez to szukalem przyczyny braku polaczenia z netem
PostNapisane: 2 listopada 2009, 19:45
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
Gwarancja?
brak.
jest włączona napewno :)
jest na ON
sterowniki sie ładnie zainstalowały, ale nigdzie nie może wykryć żadnego połączenia bezprzewodowego...w ustawienia nie można wejść bo niby nie ma w co...
PostNapisane: 2 listopada 2009, 19:56
Moje BMW: 123d 850 F10
może wziąłeś sterownik od innego urządzenia wifi? czasem w tym samym modelu instalowano rożne urządzenia np karty graficzne ATI i gForce
i tutaj jest widze podobnie:
http://www-307.ibm.com/pc/support/site. ... idate=true
Broadcom Wireless LAN driver for Windows XP - 3000 C200, N100 2009-03-24
Intel wireless 3945abg driver for Windows XP - 3000 C200, N100 2006-10-04
zainstaluj te stery Broadcom moze zadziała,
PostNapisane: 2 listopada 2009, 20:10
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=844240#p844240
Hejka, a czy widać jakieś nierozpoznane urządzenie w menagerze urządzeń ??
Jeśli nie, to jakie karty sieciowe widać w menagerze!!
Jakie ikonki sieciowe widać przy zegarze w prawym dolnym rogu pulpity ??
Brak zgody administracji forum
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
próbowałem wszystkie instalować i nic... a co z tym biosem dokładnie trzeba zrobić,może nie włączyłem faktycznie... ?
na dole nie ma żadnej ikonki Wireless ani nic takiego typu.w managerze urządeń w innych urządzeniach mam, że nie są zainstalowane sterowniki do kontrolera sieciowego, modem device on High definition Audio bus,podstawowe urządzenie systemowe i kontroler magistrali zarządzania systemem ...czy to ma jakiś wpływa na to ? bo nawet cięzko stery do tego znaleść :/
Ostatnio edytowano 2 listopada 2009, 20:14 przez Świder, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 listopada 2009, 20:11
wejść i sprawdzić, czy jest opcja wyłączenia/włączenia karty sieciowej wifi :!:
PostNapisane: 2 listopada 2009, 20:23
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
jak mam w biosie to sprawdzić bo jestem zielony w tyych sprawach :/
PostNapisane: 2 listopada 2009, 20:29
A masz jakąś kontrolkę na laptopie od wireless ?? Pali się ??
Rzuć okiem koło zegarka i zobacz czy nie ma jakiegoś softu dodatkowego od Wifi, który przejmuje sterowanie Wifi i to on może powodować konflikt :!: Często instalowany automatycznie ze sterami :!:
PostNapisane: 2 listopada 2009, 20:30
Jeszcze jedno -ten brak wifi pojawił się po jakiejś interwencji z Twojej strony, czy nie działa od nowości :!:
PostNapisane: 2 listopada 2009, 20:33
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
mam kontrolke, ale sie nie świeci...
wifi działało od nowości, ale na Viście. teraz mam XP Pro i chce żeby na tym windowsie chodziło...koło zegara nie ma żadnej ikonki od wireless, a pamiętam że poprzednio przy Viscie tam była, wygląda tak jakby komputer wogole nie widział, że są te stery zainstalowane..
PostNapisane: 2 listopada 2009, 20:38
Czyli, albo w biosie się wyłączyło - trochę mało prawdopodobne, jeśli tam nie grzebałeś (ale możliwe)
albo:
Jest problem ze sterownikami :!:
Wejdź do menadżera urządzeń i rozwiń gałąź karty sieciowe - napisz co tam masz :!:
PostNapisane: 2 listopada 2009, 20:41
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
nic w biosie nie grzebałem więc tam chyba ok :)
karty sieciowe:
-karta Realtek RTL8139 Family PCI Fast EThernet NIC
-karta sieciowa 1394
-Speed Touch USB ADSL PPP
PostNapisane: 2 listopada 2009, 20:47
Karta Realtek RTL8139 Family PCI Fast EThernet NIC to ywzka sieciwka na kabel
Karta sieciowa 1394 to tak naprawde interfejs Fire Wire, czyli nie karta sieciowa.
to modem neo jesli si nie mzle, wic nie wida kartz Wifi !!
A sa jakies urządzenia nieznane ??
PostNapisane: 2 listopada 2009, 20:51
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
w innych urządzeniach nie ma żadnego Wireless ani nic takiego...tak jakby komputer nie widział tego...a przecież zainstalowałem....
