Teraz jest 19 sierpnia 2026, 02:25
 Tytuł: [E46] SKRZYNIA BIEGÓW
PostNapisane: 1 listopada 2009, 00:07
Witam .Mam taki problem, w mojej 330d kiedy wbijałem z 1 na 2 bieg dwójka nie wchodziła płynnie,bylo takie uczucie jak by coś ją trzymało.Mechanik po jeżdzie próbnej stwierdził że to skrzynia pada więc kupiłem drugą.Przy wymianie skrzyni okazało się że sprzęgło jest również do wymiany .Po założeniu nowego sprzęgła SACHS 1150zl,założeniu drugiej skrzyni 800zl problem pozostal, drugi bieg z 1 na 2 nie wchodzi płynnie.Nie wierzę że druga skrzynia jest padnięta. Dodam że poduszki pod skrzynią są ok.
rob186
Ostatnio edytowano 1 listopada 2009, 01:36 przez rob186, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 listopada 2009, 11:29
Panowie proszę o jakieś sugestie.
rob186
PostNapisane: 1 listopada 2009, 15:16
Moje BMW: E46 TourRing
natychmiast zmień mechanika--ten z Ciebie robi dawcę !
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
PostNapisane: 1 listopada 2009, 17:43
Do tego sam doszedłem bez pomocy forum. Jednak proszę o sugestie odnaszące się do problemu.
rob186
PostNapisane: 1 listopada 2009, 17:55
czy ten problem wystepuje tylko w czasie jazdy ?
PostNapisane: 1 listopada 2009, 18:18
Tak tylko w czasie jazdy.
rob186
PostNapisane: 1 listopada 2009, 20:48
Moje BMW: e46 sedan
Kod silnika: m47nd20
kolego wysprzęglik lub pompka sprzęgła??? mam to samo czekam aż padnie i wtedy wymienię. Myślę,że możesz brać to pod uwagę...
PostNapisane: 1 listopada 2009, 21:05
Też tak myślę bo czasem ta dwóika wejdzie jak masełko, czasem jest duży opór.
rob186
PostNapisane: 1 listopada 2009, 22:26
sprawdź element numer 9
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/330d-M57N/LHD/N/2003/august/browse/gearshift/gear_shifting_mech_transm_diesel/
Możliwe że jest wykrzywiony i dlatego tak się dzieje.
Z reguły wykrzywia się po dzwonie ;)
Ale fakt, spróbuj odpowietrzyć najpierw wysprzęglik.
PostNapisane: 1 listopada 2009, 22:33
Cały lewarek i wszystkie podzespoły były sprawdzone są wporządku.
rob186
PostNapisane: 2 listopada 2009, 12:23
wiesz może jak to zrobić?
PostNapisane: 2 listopada 2009, 12:47
potrzebne sa dwie osoby , jedna w kabinie druga pod samochodem
1 zalewasz zbiorniczek plynem do pelna
2 popuszczasz odpowietrznik i naciskasz sprzeglo
3 dokrecasz odpowietrznik i puszczasz sprzego
4 podpompuj sprzego
5 powtarzasz nr 2,3,4 kilka razy za kazdym razem sprawdzajac poziom plynu
ale szczerze mowiac obstawiam zdupcona skrzynie :rotfl:
PostNapisane: 2 listopada 2009, 13:22
ok dzięki, trzeba będzie przećwiczyć u siebie
Ostatnio edytowano 2 listopada 2009, 14:21 przez Janosek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 listopada 2009, 13:29
przećwiczyć
Edycja niestety nie dziala :(
PostNapisane: 2 listopada 2009, 15:18
Ja moge zasugerowac jeszcze jedno ale nie wiem czy to pomoze bo nie znam rozwiazania w BMW.
Kiedys sasiad mial problem z wrzucaniem biegow w VW Golfie jak samochod byl zimny lub postal chwile. Biegow w ogole nie dalo sie wrzucic po nocy.
Okazalo sie ze pompa/tloczysko sprzegla byla do wymiany.
Sprawdza sie to tak - Probujesz wrzucic bieg i masz opor.
Podpompuj sprzeglo kilka razy i sprawdz ponownie.
Jesli problem ustal to pompa/tloczysko jest do wymiany.
W VW jest taki malutki zaworek zwrotny w pompie ktory nie pozwala na cofniecie sie plynu do zbiorniczka - niestety jest on zespolony z tloczyskiem.
Po wymianie sprzegla za 1800PLN i namowach naprawy skrzyni w servisie, koszt naprawy wyniosla ok 250zl.
Pozycja nr 1 na tym schemacie
Ale ona 250zl kosztowac nie bedzie bo to nie VW
Ale oczywiscie to moze tez byc skrzynia - tj synchronizatory na 1 i 2gim biegu.
Albo ten wodzik - skoro skrzynia po zmianie ma ten sam problem.
PostNapisane: 2 listopada 2009, 18:03
Właśnie dostałem nartę od Fryderyka, wiecie za co ,,źle nazwany temat + caps lock,, .
Zastanawiam się jakie szkoły kończyli tacy goście, bo ten to chyba jest po studiach polonistycznych a wykładowcą Fryderyka był doktor Miodek :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
,,źle nazwany temat ,, :rotfl: :rotfl: :rotfl:
A tak na marginesie Fryderyk ,zajmij się czymś pożytecznym.
Odezwę się za miesiąc bo zaraz walną mi kolejne dwie narty ci co nazywają tematy. :rotfl:
rob186
PostNapisane: 2 listopada 2009, 18:30
Moje BMW: w trakcie zakupu
Olej...ja u mnie odpowietrzałem sam po wymianie pompki sprzegla...
odkrecilem ze zbiorniczka korek potem weszlem pod autko wziolem strzykawke z weżykiem takim od akwarium(taki był pod ręką) odkrecilem odpowietrznik na wysprzegliku w skrzyni zalozylem na odkrecony odpowietrznik wezyk,do strzykawki nabralem plynu czystego z buteleczki dosisniłem do wężyka i przeciskalem plyn tym sposobem do tad aż wyszedł w zbiorniczku...poszlo dosc szybko..i dokrecilem odpowietrznik..po zabiegu...
pompke wymieniałem bo zaczela cieknac...mialem plamy plyny na dywaniku pod nogami...
Nie bądż cieć, kup R6...
