Teraz jest 18 sierpnia 2026, 07:43
 Tytuł: [E36] problem po wymianie plynu chlodniczego
PostNapisane: 2 listopada 2009, 20:29
witam wszystkich mam taki maly problem o tuz po wymianie plynu chlodniczego wystapil maly problem ze spadkiem temperatury a dokladniej jak ustawie nawiew na maksa cieplo i ustawi na 4 nadmuch wskazuwka od temperatury przechyla sie ku dolowi i nie trzyma pionu...dodam ze leci gorace powietrze i nic sie nie dzieje pod macha:)prosze o jakas porade co to moze byc?z gory dzieki :) :) :) :)
PostNapisane: 2 listopada 2009, 20:43
Kod silnika: M52b20
a czy przed wymianą było OK?
PostNapisane: 2 listopada 2009, 20:44
Dobrze odpowietrzony układ to podstawa.
PostNapisane: 2 listopada 2009, 20:45
przed wymiana bylo ok
PostNapisane: 2 listopada 2009, 20:52
Kod silnika: M52b20
to tak jak pisał kolega żle odpowietrzony
czy otwarte było ogrzewanie przy odpowietrzaniu?
PostNapisane: 2 listopada 2009, 20:54
z tego co widzialem na warsztacie to chyba nie to jak to zrobic zeby odpowietrzyc
PostNapisane: 2 listopada 2009, 20:59
Kod silnika: M52b20
a jaki to silnik?
PostNapisane: 2 listopada 2009, 21:01
1.8i m43 z 94r
PostNapisane: 2 listopada 2009, 21:11
Kod silnika: M52b20
http://img83.imageshack.us/img83/5071/bmw0014al.jpg
poza tym wpisz sobie w wyszukiwarkę hasło odpowietrzenie M-43 i sporo znajdziesz
mam pytanie przy odpowietrzaniu wiatrak musi chodzic czy nie?
PostNapisane: 2 listopada 2009, 21:16
Kod silnika: M52b20
Visko chodzi cały czas
PostNapisane: 2 listopada 2009, 21:22
z gory dziekuje jutro to zrobie
PostNapisane: 2 listopada 2009, 21:25
visko caly czas chodzi
