Teraz jest 20 września 2026, 18:50
 Tytuł: [E36] silniczek krokowy-problem-help
PostNapisane: 27 października 2009, 15:50
jesli bylo to sorry ale nie moge znaleśc-przynajmniej nie to o co mi chodzi :(
Witam,koledzy pomóżcie
obroty mi falują-na 99,9% krokowiec, slychac z nigo tak jakby pisk lub świst - nie wiem jak to nazwac (buczy czy coś) czyscilem go juz chyba co drugi dzien i piszczy z dnia na dzien coraz bardziej.
Czy jest mozliwosc naprawy go jakos???? co robic???
Ciezko trafic uzywke do m44b19 a w ASO kżyczą 780zł-debile :sad:
z góry dzieki
PostNapisane: 27 października 2009, 15:56
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
Tylko i wyłącznie można go wymyć i wysuszyć. Jeśli dokładne wymycie nie pomoże to pozostaje jedynie wymiana. Jest wewnątrz bardzo zabrudzony co nie pozwala na jego płynną prace. Dobre mycie powinno coś zmienić.
powodzenia
"wóz najszybszy w mieście"
PostNapisane: 27 października 2009, 18:02
umyć to można auto a nie silniczek krokowy,trzeba kupić urzywke bo te nowe silniczki to są niebotycznie drogie.poszukaj gdzieś na jakiś szrotach na pewno coś znajdziesz
PostNapisane: 2 listopada 2009, 21:21
sprawdzone- krokowiec dobry,przepływka dobra, dolot szczelny :ok:
ale........... ciagle faluje
ma ktos jakies świeze pomysły ?????????? :(
PostNapisane: 2 listopada 2009, 22:10
kolego podlacz pod kompa go bo moze to czujnik walu lub walka
________________________________________
ZwyciĂŞzcy nie oszukujÂą, a oszukaĂący nie zostajÂą zwyciĂŞzcami.
PostNapisane: 3 listopada 2009, 00:27
To na pewno nie krokowiec. Tak jako kolega pisze to pewnie jest czujnik położenia wału. Jeśli dolot masz szczelny to jedz i podłącz sobie bunie pod kompa i wyjdzie to co mówie :)
PostNapisane: 3 listopada 2009, 08:01
Kod silnika: M50B20
podłącz pod kompa niech sprawdzą parametry sondy
PostNapisane: 4 listopada 2009, 14:51
Moje BMW: E36 316i '91
Kod silnika: M40B16
ja tez bym stawial na sonde
PostNapisane: 4 listopada 2009, 17:29
Moje BMW: E36 320 24V 150 PS
Kod silnika: M50
Kolego sprawdz jeszcze raz dokladnie przepływke odłącz na odpalonym silniku i podłąćz jeśli na chwile zacznie dobrze chodzić bedzie oznaczać jedno. Jeśli jednak nie będzie przepływka winą sprawdź sonde lambde. I również poszukaj używki gdyż do e36 oryginalna kosztuje bardzo dużo i nie zawsze może być lepsza niż używka która jest oryginałem pozdrawiam
PostNapisane: 4 listopada 2009, 18:04
Moje BMW: E46 330d
Uzywany silniczek krokowy :szok: .Nie wpadl bym na ten pomysl.Jak nie pomaga czyszczenie to tak jak koledzy pisza ze to pewnie nie silniczek ale z drugiej strony jak jestes pewny tego to moze jakis zamiennik bo uzywka na 90% bedzie taka sama jak twoja uzywka czyli przeczyszczony benzyna ekstrakcyjna.
Zabić muche na bocznej szybie-BEZCENNE
 Tytuł: Re: [E36] silniczek krokowy-problem-help
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 16:02
Moje BMW: e34
miałem kiedys podobny problem w m42. nie chce cie straszyc ale nie byla to ani przeplywka ani silniczek. u mnie byla padnieta glowica tj gniazda itp. silnik byl bardzo zrzwawy i nic na to nie wskazywało a jednak, jedyne co bylo nie tak to gasniecie przy dojazdach do skrzyzowan i przy ogolnym zchodzeniu z wysokich obrotów. NIE MOWIE ZE JEST TO SAMO U CIEBIE TYLKO PODAJE CI MOJE DOSWIDCZENIE
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 16:09
Moje BMW: E36 Cabrio
Kod silnika: M50B25 VANOS
Sonde lambde obstawiam w 99%
