Teraz jest 23 grudnia 2025, 18:44
 Tytuł: [E36] Pompa paliwa i dziwna wtyczka do zidentyfikowania
PostNapisane: 2 listopada 2009, 19:40
Moje BMW: e36 328i Cabrio
Witam. Otoz pekla mi obudowa pompy paliwa i paliwo zbiera sie pod tylna kanapa. Podobno czesta awaria w e36. Sama pompa i czujnik sa ok i tu moje pytanie czy mozna wymienic sama obudowe czy musze kupic cala pompe? Patrzylem tylko po sklepach internetowych i alledrogo ale znalazlem same pompy lub pompy juz z obudowa i czujnikiem.
I drugie pytanie: Przy naprawie tylnej szyby i sprawdzaniu pompy znalazlem taka oto wtyczke ktos wie od czego ona jest? Mi to wyglada na jakies zlacze diagnostyczne ale nie wiem od czego to moze byc. Dwa dosyc grube kable wychodza z pod okladziny tunelu. Dokladnie tak to wyglada sorry za jakosc ale robione na szybko telefonem.
PostNapisane: 3 listopada 2009, 09:53
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B18
Wie ktoś co to za wtyka?Mnie ciekawość zżera,może jak się ją podepnie to +50 kucyków będzie,a wtedy to szukam takiej u siebie :rotfl: :hyhy: tylko jak ja bym takim potworem jeździł,prawie 200 koni :przestraszony: :przestraszony:
PostNapisane: 3 listopada 2009, 11:37
to jest wtyka +50 koni
:rotfl: :rotfl:
kolego niestety samej obudowy nie kupisz ale jedź na szrot i szukaj pompy na pewno taniej kupisz a obudowy zamienisz
chyba że i tak chcesz wymienić już pompkę to kup calość
PostNapisane: 3 listopada 2009, 11:50
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
To jest wtyka do zmieniarki Cd, wtyk jest bo przeważnie montowali instalacje do wszystkiego.
Obudowy do pompy nie kupisz, ale jak pisze _Red_Coupe_325 to najlepiej na szrocie znaleźć, albo na alledrogo już całość.
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 3 listopada 2009, 15:42
:D Nie wiem pewnie szybko...
I tak zrobie pompa i osprzet jest ok wiec nie chce kupowac nowej. Trzeba bedzie sie wybrac na szrot dzieki.
Dzieki wielkie! Szkoda ze sie ta instalacja nie przyda bo mam radio ktore obsluguje karty mirco sd a to i wygodniejsze i szybsze rowiazanie.
PostNapisane: 3 listopada 2009, 15:43
