Teraz jest 10 kwietnia 2026, 17:59
 Tytuł: [e36] automat , gaz , problem z benzyna i zaplonem !!!
PostNapisane: 3 listopada 2009, 17:49
Witam otóż mam dosc powazny problem , jakis czas temu wymienilem pompe paliwa wszystko bylo ok jezdzilem zrobilem gdzies z 600 km potem pompa przestala podawac paliwo wiec dalem do reklamacji i kupilem znowu nowa pompe , teraz mam problem poniewaz auto jak jest zimny silnik nie chce mi odpalic na benzynie , jak jest cieply to odpala ale ledwo ledwo i nie zawsze , a jak juz odpale na gazie i przelacze na benzyne to pracuje silnik nie rowno a przy dodaniu gazu dlawi sie jak delikatnie trzymam gaz to jest ok ale jak mocniej wcisne to sie dlawi i muli sie , co moze byc jeszcze nie tak dawno bylo wszystko ok na benzynie elegancko chodzil i na gazie , jak wymienilem pompe na nowa to jezdzilem na benzynie ( wczesniej odpalac na gazie ) i wszystko bylo ok , a teraz to na benzynie sie dlawi i muli ale po zapaleniu auto nie gasnie , Pompa i filtr paliwa jest nowy wiec co moze byc :(
Ostatnio edytowano 3 listopada 2009, 20:44 przez wojtekpanas, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 listopada 2009, 18:04
zamulone wtryski , kup preparat do czyszczenia ukladow paliwowych z wtryskiem benzyny , zalej do zbiornika i jezdzij na benie
PostNapisane: 3 listopada 2009, 18:34
wlasnie tak zrobilem i zrobilem na benzynie ponad 130 km i dalej to samo , czy poprostu trzeba czasu ? czy wyciagnac wtryski i sprawdzic je , czy poprostu pojezdzic dluzej az przeczyszcza
PostNapisane: 3 listopada 2009, 18:40
moze przeplywka
moze przeplywka
PostNapisane: 3 listopada 2009, 18:47
tez o tym myslalem a jest mozliwosc jakos to samemu sprawdzic jak tak to napisz mi w jaki sposob ? i czy jest mozliwosc czy moze byc jakis wtrysk spieczony
PostNapisane: 3 listopada 2009, 18:49
podjedz na kompa , to raczej jedyne wyjscie
PostNapisane: 3 listopada 2009, 20:47
Kod silnika: m52tub25
Tez miałem tak na benzynie. Pewnego dnia jak odpiąłem akumulator na noc (lądowałem prostownikiem) problem znikł.
