Teraz jest 28 października 2026, 09:20
 Tytuł: [E34] XENONY
PostNapisane: 2 listopada 2009, 20:01
Witam,mam mały problem...Zamontowałem kilka dni temu zestaw xenon(zgodnie z instrukcją)i jeśli rano włączę światła to nie zapalają się,ale jak wyjmę kostki od zasilania przy lampach i włożę to świecą.A jak jeżdzę po mieście i wyłączam auto na 10-20 min.to wszystko jest okey,ale jak dłużej postoji to nic...Może ktoś miał podobny problem?Pozdrawiam
Pensjonat TopiÂło
PostNapisane: 2 listopada 2009, 20:49
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
dziwna sprawa, u siebie miałem problem z jedną lampą świeciła/nieświeciła kupiłem już nowe żarniki a po przekładce przetwornicy z jednej strony na drugą wszystko ok, przeleciałem profilaktycznie wszystkie styki środkiem do zmywania konektorów i jest ok
pozprawdzaj/przeczyść(przemyj) wszystkie połączenia
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 2 listopada 2009, 21:40
Ale jak włączę najpierw światła i następnie zapalę silnik to świecą...
Pensjonat TopiÂło
PostNapisane: 3 listopada 2009, 08:05
Moje BMW: E39 540iA
sotatnio zaopatrzyłem się w komplet przekaźników bo dwa razy tez mi nie chciały światła załapać, zrób mały test jeżeli xenony nie odpala mignij kilka razy długimi u mnie pomagało dlatego obstawiałem przekaźnik (nie drążyłem tematu bo teraz jest wszystko ok, dzisiaj jednak sprawdzę który to przekaxnik)
P.S. masz low czy high wersję skrzyniki z przekaznikami? bogata ma LKM, sorry nie doczytałem ix zapewne = bogata
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
Ostatnio edytowano 3 listopada 2009, 08:07 przez krilan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 listopada 2009, 15:35
Dzisiaj sprawdzę tak jak piszesz,ale co mam zrobić?dodatkowe przekażniki wstawić czy wymienić stare?Mam wrażenie (i biorąc na logikę)że przy zapalaniu świateł przełącznikiem jest za mały prąd,bo jak wyjmę i włżoę kostki to powstaje jakby małe zwarcie i wtedy odpalają...ale szczerze ,mam powoli dość tych xenonów(chociarz świecą naprawdę dalej i jaśniej),kupiłem tylko dlatego że słabiutkie są światła w tych modelach-ale na szczęście to jedyna wada tego auta.
Pensjonat TopiÂło
PostNapisane: 3 listopada 2009, 18:57
Moje BMW: E39 540iA
moga być nadpalone styki przekaźnika i po prostu styki się "kleją", sprawdziłem wygląda na to że w high version nie ma osobnego przekaźnika, za światła mijania odpowiedzialny jest LKM
P.S. w razie czego mam takie 2 szt, u siebie mam LKM od e32, mogą to być po prostu zimne luty w LKM tu masz instrukcję jak reanimować http://www.bmwe34.net/Wiki/tiki-index.p ... +and+Relay
kolega żartuje i bez xenonów jest rewelacja
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
Ostatnio edytowano 3 listopada 2009, 19:13 przez krilan, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 3 listopada 2009, 22:01
Sprawdzałem z długimi i nic z tego,nie działają.Jutro sprawdzę jeszcze raz styki,przelecę sprayem i zobaczę ,ale już mnie to bardzo wkurza...Ale dzięki za informację
Pensjonat TopiÂło
