Teraz jest 17 sierpnia 2026, 03:40
 Tytuł: [E39] Cisnienie do opon zimowych, co znaczy w tabeli V a co
PostNapisane: 4 listopada 2009, 09:53
5 Series (E39) (prod. 1997-03)
Felgi Opony Przód bar(psi) Tył bar(psi)
6,5x15 205/65 R15 94V 2,0(29) 2,2(31)
7x15 205/65 R15 94H 2,2(31) 2,4(34)
Nie wiem do ktorych zaleceń się dostosować bo jedyną różnicą jest 94V a 94H, co to oznacza ?
PostNapisane: 4 listopada 2009, 10:17
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Indeks prędkości opony, H ma ~210km/h a V ~240 km/h
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 4 listopada 2009, 10:28
Aha, dzieki a mozesz mi jeszcze powiedziec na zime ktore radzisz ustawienia dobrac do E 39 z 2001 ?
PostNapisane: 4 listopada 2009, 10:51
Moje BMW: e39 530d
indeksy opon
przykład 225/55/16 95W
225 - szerokość opony w mm
55 - wysokość opony - jest to procent szerokości a nie wysokość w mm
16 - średnica felgi w calach
95 - indeks nośności, w tym przypadku 690kg
W - indeks prędkości, w tym przypadku 270km/h
Pozostałe indeksy nośności:
50 - 190 kg
60 - 250 kg
65 - 290 kg
70 - 335 kg
75 - 385 kg
80 - 450 kg
85 - 515 kg
90 - 600 kg
95 - 690 kg
100 - 800 kg
Pozostałe indeksy prędkości:
P - 150 km/h
Q - 160 km/h
R - 170 km/h
S - 180 km/h
T - 190 km/h
U - 200 km/h
H - 210 km/h
V - 240 km/h
W - 270 km/h
Y - 300 km/h
Dodatkowe oznaczenia na oponach:
2504 - oznaczenie daty produkcji opony (25 tydzień 2004 roku)
Tubeless - oznaczenie opony bezdętkowej
Rotation - strzałki określają w którą stroną opona ma się obracać
M + S - z angielskiego mud and snow czyli błoto i śnieg.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 4 listopada 2009, 15:24
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Producent dla E39 sedan 525D z 2001 roku zaleca:
Zimówki
205/65 R15 94 Q/T/H M+S ( JAKO NAJWĘŻSZE )
Dla maksymalnie 4 osób bez bagażu ciśnienie:
2,2 przód i 2,6 tył
Dla 5 osób + bagaż
2,5 przód i 3,1 tył
Wszystko zależy z jakimi prędkościami jeździsz , po jakich drogach , z iloma osobami i jakim obciążeniem.
Im mniej powietrza tym większy komfort na dziurach ale gorsze prowadzenia na łukach zwłaszcza na profilu 65.
Jak napompujesz dla kompletu obciążenia i będziesz jeździł sam to będzie Ci drzeć środki opon a na lodzie będzie się gorzej prowadzić.
Ja w swoim 530D Touring mam 225/55/16
Tak wiec nie za wysoki profil , jeżdżę sam i ze względu na komfort nieznacznie obniżyłem wartość ciśnienia z zalecanych na przód 2,3 na 2,2 oraz tył z 2,7 na 2,4.
To samo na letnich. Jak dałem zalecane na tył 2,7 to zauważyłem szybsze zużywanie się środka bieżnika. Zmniejszyłem na 2,4-2,5 i jest OK.
Aha - i jeszcze jedno - im mniej powietrza tym auto więcej pali.
Tak wiec musisz wybrać jakiś kompromis.
Niestety na naszych dziurawych drogach będziesz musiał poświecić coś kosztem czegoś .
Na koniec pamiętaj że koszt remontu zawieszenia w E39 jest WYSOKI i chyba warto poświęcić ciut więcej paliwa na mniejszym ciśnieniu niż nabić FUL i przyspieszyć zużycie zawiechy jak oczywiście jeździsz po dziurawych drogach.
Moje E39
