Teraz jest 16 sierpnia 2026, 01:57
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E36] Nie działa ogrzewanie
PostNapisane: 3 listopada 2009, 15:50
Kod silnika: M50B20
witam. tak jak w temacie w moim aucie mam problem z ogrzewaniem tzn. nagrzewa sie okropnie wolno. cieple powietrze z nawiewu leci dopiero po przejechaniu ok 20 km. co moze byc walniete? dodam ze klimy nie mam w aucie. pozdro
PostNapisane: 3 listopada 2009, 15:53
a jak temperatura silnika ?
PostNapisane: 3 listopada 2009, 16:13
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
zapewne nie odpowietrzyles ukladu...
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 3 listopada 2009, 16:16
Moje BMW: e36 Touring 318i
Kod silnika: M43B18
albo termostat...
GG 4604959
PostNapisane: 3 listopada 2009, 16:19
termostat nie ma nic do ogrzewania ...... Chyba że jest cały czas otwarty i nie dogrzewa całego silnika .......
Albo zasyfiona nagrzewnica
Albo jeśli wymieniałeś płyn w chłodnicy - żle odpowietrzyłeś
Albo walnięty zawór przy nagrzewnicy
e-30/ e36 - swapy silnikĂłw, zawieszeĂą (na podzespoÂłach e30 jak i e36 tyÂł i przĂłd) - sztywniejsze stabilizatory, ukÂłady dolotowe i wydechowe, modyfikacje mechaniczne silnikĂłw: 793 993 316 gg. 570 72 87 - ceny ustalane indywidualnie
PostNapisane: 3 listopada 2009, 16:23
albo , albo , albo ..... dajcie koledze odpowiedziec jaka ma temp silnika i wtedy wszystko sie moze wyjasnic :hyhy:
PostNapisane: 3 listopada 2009, 16:36
PostNapisane: 3 listopada 2009, 16:46
ale w jakim celu sie powtarzasz :zdziwko:
PostNapisane: 3 listopada 2009, 16:59
Moje BMW: E36,316i
nagrzewnica?
Zobacz Moje E36
PostNapisane: 3 listopada 2009, 17:05
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Czytajcie ze zrozumieniem... Przynajmniej ja to tak rozumiem :rotfl:
Termostat do wymiany.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 3 listopada 2009, 18:19
najprawdopodobniej ;)
PostNapisane: 3 listopada 2009, 18:21
Ostatnio edytowano 3 listopada 2009, 18:28 przez gosc4x4, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 listopada 2009, 22:42
Kod silnika: M50B20
od razu mowie ze niczego nie odpowietrzalem ani plynu chodnicy nie wymienialem bo jak kupilem rok temu od niemca to ok wszystko bylo i tak do tej pory jest... temperatura silnika to krecha w pionie jak dopiero cieple powietrze leci;( wy tez tak macie czy to ja mam cos zwalonego?
PostNapisane: 4 listopada 2009, 00:16
Moje BMW: F10
a zobacz ile masz płynu w chłodnicy? ja miałem mało działo się podobnie, dolałem i jest ok.
PostNapisane: 4 listopada 2009, 01:01
Po ilu km "krecha" dochodzi do pionu? Ile płynu w zbiorniczku? Z wszystkich nawiewów leci zimne? Na szybę, na nogi? Napisz raz a konkretnie. Może jest tak jak na schemacie, że chłodne na kabinę daje:
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 4 listopada 2009, 09:01
Witam.
Ja mam problem z moim bmw e36.
Gdy kreska od ciepla jest w pionie ogrzewanie dziala...ale nie wszedzie
Nie dziala ogrzewanie z glownego nawiewu, ktory skierowany jest na twarz...z tego nawiewu ciagle ziemne powietrze leci...
Z pozostalych, na szybe i na nogi leci cieple?
Co to moze byc?
PostNapisane: 4 listopada 2009, 09:46
:zdziwko:
Co to moze byc?
hm..to jest standard
Patrz post wyżej....Matko i córko...wszystko macie wyjasnieone...nauczcie sie czytac.... ;)
PostNapisane: 4 listopada 2009, 10:51
Kod silnika: M50B20
plyn ok bo sprawdzalem ostatnio. a krecha do pionu dochodzi po przejechaniu ok 30 km oczywiscie gdy korkow nie ma a ja spokojnie jade. a wasze auta po jakim czasie sie nagrzewaja? pozdrawiam
PostNapisane: 4 listopada 2009, 11:05
szybko...
nie mierze...
PostNapisane: 4 listopada 2009, 11:13
Moje BMW: e36 touring tds
Garaż: Mam
Hej też miałem przedziwne jazdy z ogrzewaniem wymieniłem termostat auto raz łapało temperature raz nie Aż w końcu spuściłem stary płyn kupiłem środek w Zółtym kanisterku o nazwie PRESTONE zalałem go dopełniłem wodą odpaliłem auto ogrzewanie na max na 4 przejechałem sie 5 km poczekałem aż ostygnie spusciłem znów ten płyn okazało sie że zleciał syf układ był brudny potem zalałem wode powturzyłem to samo jeszcze raz zleciało troche syfu Potem zalałem własciwy płyn i już jeżdze na krutki rekawek tak daje ogrzewanie
