Teraz jest 28 października 2026, 10:27
 Tytuł: [E36] woda w bagazniku
PostNapisane: 5 listopada 2009, 00:12
Kod silnika: m52b25
mam problem jak popada deszcz, lub jest mokro na drodze w bagazniku mam wode, za nich nie chce spływac czy cos takiego.
Jest jakies odprowadzenie wody z bagaznika czy cos ? jak moze dostawac sie tam woda ?
Slyszałem ze papier toaletowy mozna połozyc to bedzie wilgosc zbierał, ale przeciez nie bede jeździł ze srajtasma w bagazniku ;)
prosze o pomoc
www.TUNINGshop24.pl - Sklep Tuning OnLine
PostNapisane: 5 listopada 2009, 08:41
wydaje mi sie ze w mojej e36 jak mialem akumulator w bagazniku to gdzies w jego okolicach byl otwor w podlodze ale nie jestem pewien
________________________________________
ZwyciĂŞzcy nie oszukujÂą, a oszukaĂący nie zostajÂą zwyciĂŞzcami.
PostNapisane: 5 listopada 2009, 10:40
Kod silnika: m62b44
ja miałem wode własnie w okolicach akumulatora i spływała później pod koło w winą była uszczelka w lampie!!!!! dziwiłem sie skad ta woda az pieknego słonecznego dnia zaczełem lac na samochód wode na działce po tyle dotąd az sie ukazały małe sciezki wody i stad zlokalizowałem co i jak!!!!
PostNapisane: 5 listopada 2009, 11:09
Moje BMW: Wierne
woda może lać się z dwóch miejsc
miedzy uszczelkami w lampach jeśli są nieszczelne
odpowietrznikiem bagażnika (za dywanami po prawej stronie za aku lub analogicznie po przeciwnej stronie masz odpowietrzniki). Woda po zderzaku przez odpowietrznik leje się do środka.
Po plastikami po lewej i prawej stronie wnęki na koło za zakolami masz zaślepki odpływowe, do tego we wnęce na koło powinien być jeden opływowy niezaślepiony.
 Tytuł: Re: [E36] woda w bagazniku
PostNapisane: 22 listopada 2009, 23:29
witam odprowadzenie wody jest kole zapasowym od strony tylnych foteli tam znajduje sie odplyw mialem ten problem i umnie okazalo sie ze woda dostaje sie przez nadkole zdiolem boczek i nadkole zalalem konserwacia moj kolega mial tak samo pozdro
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 21 gości
