Teraz jest 12 października 2026, 02:41
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1244 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 63  Następna strona
PostNapisane: 3 listopada 2009, 19:08
Witam panowie. Moj problem jest nastepujacy: Temperature na wlaczonym ogrzewaniu lapie po okolo 15km. Na wylaczonym tak okolo 10. Waz od duzego obiegu zimny czyli termostat glowny pracuje jak powinien (tak mysle). Jezeli rozgrzeje go na wylaczonym ogrzewaniu i wskazowka jest na srodku to po wlaczeniu ogrzewania spada na pierwza kreske i potem bardzo powoli wraca na srodek. Czy przyczyna jest uszkodzony termostat egr czy tak ma byc??????? prosze o odpowiedz
PostNapisane: 3 listopada 2009, 19:33
Witam, u mnie auto na wylaczonym ogrzewaniu wlasciwa temp pojawia sie po okolo 10km. jednak jak po rozgrzaniu silnika wlacze ogrzewanie to temp spada do pierwszej kreski i potem powoli wraca na srodek. czy to normalne? prosze o odpowiedz
PostNapisane: 3 listopada 2009, 19:34
Witam, u mnie na wylaczonym ogrzewaniu wlasciwa temp pojawia sie po okolo 10km. jednak jak po rozgrzaniu silnika wlacze ogrzewanie to temp spada do pierwszej kreski i potem powoli wraca na srodek. czy to normalne? prosze o odpowiedz
PostNapisane: 4 listopada 2009, 16:45
Moje BMW: BMW E91 LCI 325D
Ktory waz mam zacisnac, zeby sprawdzic termostat AGR? Ten po lewej czy po prawej stronie? Zaznaczylem na zolto.
Drugie pytanie jak zdjac to co zaznaczylem na czerwono? Pod tym jest druga sruba trzymajaca termosat i nie moge jej odkrecic bo przeszkadza to kure***
PostNapisane: 4 listopada 2009, 21:46
Ja te opaski poluznilem, a potem je zacisnalem. Moze jest jakis inny sposob :)
PostNapisane: 4 listopada 2009, 22:41
Odkrecales ta srube na gwiazdki? Czy wystarczy poluznic te 2 opaski?
Ktory waz mam zacisnac, zeby sprawdzic termostat agr?
PostNapisane: 5 listopada 2009, 16:38
Czy nowy termostat agr przepuszcza powietrze tylko w jedna strone jak sie dmuchnie? Dzisiaj zdemontowalem termostat i puszcza powietrze w obydwie strony w jedna jakby z lekkim oporem. Zalalem go wrzatkiem to delikatnie sie wysunal ten pret czyli cos tam dziala, ale czy do konca? Na pewno musze zamowic termostat glowny, ale co z tym agr?
PostNapisane: 5 listopada 2009, 16:48
Wystaczy poluznic same opaski. Jesli stary termostat przepuszcza Ci powietrze to jest do wymiany.
PostNapisane: 5 listopada 2009, 17:15
Czyli nowy w jedna strone nie przepuszcza w ogole powietrza? Czy przepuszcza z lekkim oporem? Moj przepuszcza z lekkim oporem w jedna strone w druga przepuszcza bez zadnego oporu.
PostNapisane: 5 listopada 2009, 19:28
Nie pamietam w ktora strone dmuchalem w nowy termostat, ale w ogole nie przepuszczal powietrza.
PostNapisane: 5 listopada 2009, 20:16
Ok dzieki:) W takim razie zamawiam obydwa termostaty. Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E46] nie dogrzewa wody na trasie (diesel)
PostNapisane: 20 listopada 2009, 13:59
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: m47
Witam. Ja mam taki problem. Temperatura otoczenia około 8 - 10 stopni. Według testu 7.0 od 71 do 90 w korkach. Zastanawia mnie co pokazuje test 7.1 u mnie na zimnym silniku pokazuje 80 a podczas jazdy nawet 130 o co chodzi ? W zimne dni w mieście też mi nie dogrzewa, byłem na komputerze nic nie pokazało. Zamierzam zacisnąć wąż od EGR bardzo proszę napisać który według zdjęcia zamieszczonego kilka postów powyżej. Doradzono mi aby po odpaleniu silnika rano po paru minutach sprawdzić wąż wchodzący do chłodnicy po prawej stronie u góry, aby zdiagnozować główny termostat, czy taki sposób będzie ok ? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi.
PostNapisane: 20 listopada 2009, 14:23
Moje BMW: 530iA
zastanawia mnie dlaczego nie wymienicie termostatu agr i głownego ??
przecież jakieś zaciskanie węża to jest bzdura ...
termostat agr 150 zł
termostat główny 150 zł
300 zł to nie jest jakis mega duzy wydatek a spokój na kilka lat będzie ...
kombinujecie jakby to był jakiś mega duży wydatek :)
Twister test 7 to :
TEST 7 - Temperature and Speed
032 7.0 = coolent temp input 32C
245 7.1 = outside temp input 24.5C
5283 7.2 = engine speed 5,283RPM
058 7.3 = vehicle speed 58km/h
PostNapisane: 20 listopada 2009, 16:02
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: m47
No to tak bede musiał zrobić, jutro jadę do mechaniora ciekawe ile mi krzyknie za to :/
PostNapisane: 23 listopada 2009, 10:07
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: m47
Termostaty zamówione w serwisie, Od układu chłodzenia 205zł od EGR 140zł, w tygodniu zaprowadzam do mechanika, wymienię odrazu płyn układu chłodzenia, mam nadzieje że już będzie OK.
PostNapisane: 23 listopada 2009, 11:43
Moje BMW: 530iA
rozumiem że orginał ?? :D
PostNapisane: 24 listopada 2009, 11:18
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: m47
Tak oryginały, zgodnie z zaleceniami mechanika. Czekam tylko na telefon z ASO aby odebrać części.
PostNapisane: 26 listopada 2009, 14:35
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: m47
Wymienione oby dwa termostaty, temperatura 85-90 stopni, dzisiaj akurat ciepło jest ale temp osiągnięta po 4km. Będę obserwował co się będzie działo przy niższych temp. Mam nadzieje ze problem rozwiązany. Pozdrawiam.
PostNapisane: 26 listopada 2009, 22:02
napisz co dalej z twoją temperaturą ponieważ mam ten sam problem i wymieniłem już główny termostat i teraz nie wiem czy wymieniać ten mały
PostNapisane: 26 listopada 2009, 22:57
Też jestem po wymianie termostatów w moim przypadku nawalał duży ale mały też wymieniłem(objawy na trasie nie trzymał temp w pionie). Mogę jedynie podpowiedzieć, że przy wymianie małego termostatu proponuję zamówić odrazu gumową zwężkę od pompy Vacum koszt 70zł ( tą nad śrubą od małego termostatu ) bo napewno będzie nie do powtórnego użycia ( umnie totalnie skamieniała ). A zakładanie zwykłego węża, który nie jest przystosowany do podciśnienia mija się z celem i grozi brakiem hamulców
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 75 gości
