Teraz jest 28 września 2026, 20:21
 Tytuł: [E39] Wymiana filtra paliwa diesel - co powinienem wiedzieć?
PostNapisane: 5 listopada 2009, 18:25
Moje BMW: 2000r 530D Kombi
WItam
Chcę wymmienić filr paliwa tj.ropy co powinienem wiedzieć?
Czy wystarczy wykręcić stary i zamontować nowy?
A jak sprawa z zapowietrzeniem układu paliwowego?
Będę wdzięnczny za szczegółowy opis wymiany?
Pozdro :04:
Ostatnio edytowano 6 listopada 2009, 07:48 przez zlotko5, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 listopada 2009, 18:53
Moje BMW: E39 530iA Touring
Ja sam wymieniałem i sprawa jest dość prosta.
Luzujesz opaski zaciskowe i delikatnie sciagasz węże tak aby ulało się jak najmniej cennej ropy :)
Bierzesz nowy filtr i zalewasz go ropą (to bardzo ważne!) następnie w odwrotnej kolejności montujesz węże
EDIT
Musisz sprawdzić czy masz silnik przed czy po lifcie, bo ja się pomyliłem i kupiłem filtr do budy po lifcie. Różnica polegała na tym, że ten mój wyjęty miał denko z dwoma wyjściami na wężyki a nowy nie, na początku myślałem, że te całe denko się zdejmuje i takim to sposobem rozwaliłem na szczęście stary filtr :)
Aha różnica jest też w cenie i to znacząca :)
Banditer Motor Wagen
PostNapisane: 6 listopada 2009, 00:38
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Ja u siebie filtra nie zalewałem ON.
Po założeniu zanim odpaliłem kilkukrotnie przekręcałem stacyjkę.
Pompa elektryczna sama nabije ciśnienie i przepcha powietrze.
Moje E39
PostNapisane: 6 listopada 2009, 09:47
Marcin żebyś się kidyś nie zdziwił jak po takiej zminie filtra swoim sposobem zapowietrzysz układzik i wtedy będziesz miał roboty, zawsze podczas zmiany nowy filtr trzeba zalac roką :20:
PostNapisane: 6 listopada 2009, 11:56
Moje BMW: e28
Kod silnika: m30b35
Garaż: E28 M535i
E39 B10 V8
R56 1.6D
ulinek3, ja wymieniałem filtr już wielokrotnie i nigdy nie zalewałem go ropą, pompa spod progu już za pierwszym razem wytworzy tyle ciśnienia go zaleje ropką, układ nie wymaga odpowietrzenia to nie jest silnik ze starego GOLF'a z całym szacunkiem dla tej marki.
Черный Bymep
ObrazekObrazek
PostNapisane: 6 listopada 2009, 17:33
Moje BMW: E46 TOURING 2.0D
co prawda mam e46,właśnie wymieniłem filtr i też nie trzeba żadnego zalewania ani odpowietrzania.Pompka sama nabija paliwko.
PostNapisane: 6 listopada 2009, 17:36
Moje BMW: Alpina B10 V8
Kod silnika: M62B46
Układ w CR odpowietrza się samodzielnie, nie trzeba zalewać filtru.
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 11 kwietnia 2012, 18:23
Moje BMW: 530d 01' Turing
Zrobiłem tak jak kolega i jest git :ok:
