Teraz jest 16 października 2026, 17:40
 Tytuł: [E36] gwizdanie glosnikow przy wzroscie obrotow
PostNapisane: 10 października 2009, 14:43
Moje BMW: 318 is
witam.temat szeroko omawiany na wielu forach ale zadna informacja nie podchodzi mi do mojego problemu..mianowicie zakupilem nowy wzmacniacz + skrzynie -zabudowalem to w bagazniku (poki co wzmacniacz jeszcze lezy nie przykrecony)kable zasilajace wzmak prosto z akumul. ktory znajduje sie rowniez w bagazniku,kable typu chinch z radia prowadzone po stronie pasazera wzdluz progu.kabel sygnalowy do zal wzmaka wziety z tylnej zlaczki do ktorej sie powinno wpiac antene wysuwana,wzmak zasila skrzynie oraz dwa glosniki 6/9 na tylnej polce.Dodam ze gdy wszyskie glosniki (przod,tyl i te na drzwiach) byly zasilane z radia bylo ok wszystko a teraz po zabudowie wzmaka i wpieciu pod niego glosnikow z tylnej polki i skrzyni slychac denerwujace piszczenie glosniejsze z narastaniem obrotow...i slychac je tylko przez tylne glosniki,przednie zasilane z radia tego nie maja..pytanie do fachowcow-czy jest na to jakas prosta rada???teraz mi jeszcze tak przychodzi do glowy..moze z akumulatora idzie kabel+ tez z tej strony na przod auta i to jego sasiedztwo zaklocenia robi???
kriss
Ostatnio edytowano 10 października 2009, 14:52 przez hornet1975, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 października 2009, 14:52
Moje BMW: 318 is
wc
kriss
PostNapisane: 10 października 2009, 15:17
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Podłącz inne radio, i sprawdź czy ten dźwięk jest nadal... ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 10 października 2009, 19:15
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43
Może trzeba zastosować jakieś dodatkowe filtry ?
PostNapisane: 10 października 2009, 20:50
Moje BMW: 318 is
co do filtrow nie mam pojecia ale wydaje mi sie za jak kupuje nowego wzmaka helixa za prawie 600 zeta to ma on niezbedne elementy zawarte w srodku.. z podl innego radia tez mysle ze nieco pozwoli okreslic czy przyczyna tkwi w radiu i kablach sygnalowych czy przy podlaczeniu wzmacniacza i skrzyni...
kriss
PostNapisane: 10 października 2009, 21:49
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
mam takie samo rozwiązanie chyba i MIAŁEM ten sam problem. piszczało wraz ze wzrostem obrotów w tylnych głośnikach. kup kondensator, wepnij go przed wzmacniacz i problem z głowy. sprawdzone u mnie. niewielki koszt a działa. w zależności jak bardzo to audio masz rozbudowane i jak je zamierzasz rozbudować, kup kondensator o odpowiednich parametrach. u mnie wystarczył najzwyklejszy.pzdr
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 11 października 2009, 08:49
Moje BMW: 318 is
czy mowimy o czyms takim??
http://www.allegro.pl/item772704832_dob ... locen.html
kriss
PostNapisane: 2 listopada 2009, 20:44
Moje BMW: 318 is
sprawdzilem..kolega podjechal innym autem obok mojego i podlaczylem poprzez inne kable jego radio do mojego wzmacniacza i dzwieku nie bylo slychac (auto mialem zapalone,moje radio wl.aby wzmak sie zalaczyc mogl)co oznacza jesli dobrze mysle ze mam zle poprowadzone kable sygnalowe z mojego radia..Radzili mi zeby je poscic strona od pasazera gdyz od kierowcy leca kabelki pradowe na tyl auta tyle tylko ze ja mam wersje z akumul.w bagazniku i kabel glowny pradowy leci do komory silnika po stronie pasazera wiec juz sam niewiem gdzie i ktoredy moge poscic sygnal do wzmaka..??
macie jakies propozycje??
kriss
PostNapisane: 2 listopada 2009, 21:44
Przed wzmacniaczem od strony akumulatora powinno zagościć coś takiego http://www.allegro.pl/item794984003_kon ... uning.html conajmniej. 1 Farad wystarcza do 500 RMSów mocy. Jak nie wiesz którą stroną poprowadzić to poprowadź środkiem.
PostNapisane: 3 listopada 2009, 15:05
Moje BMW: 318 is
Gdybym chcial eksperymentowac i zrywac pol wykladziny w aucie aby dostac sie do srodka to bym nie pytal na forum innych ktorzy moze mieli podobne problemyu badz wiedza jak pomoc.a co do kondensatora to co mi on da w tym temacie???bo jesli gwizdanie mialoby ustac to ok ale wowczas po co zmieniac polozenie kabli???
kriss
PostNapisane: 6 listopada 2009, 07:50
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Kolego, nie pisz bzdur.. Kondensator stosuje się w wypadku spadków napięcia przy dużym obciążeniu prądowym pobieranym z wzmacniacza po to aby przebieg napięcia był jak najbardziej liniowy (o ile wiesz o czym mowa), i to ni jak pomoże na świsty, po drugie te twoje RMS'y to tylko moc muzyczna, którą zasilacz/przetwornica wzmacniacza jest wstanie oddać prze ułamek sekundy..zresztą nie będę się rozpisywał o jakichś mocach muzycznych, znamionowych, bo autor nie pisze nic o tętnieniach zasilania..
Kolego hornet1975, jakie kable sygnałowe posiadasz? Podstawą dobrego dźwięku, są kable właśnie.. Już pomijam zasilające, bardziej nacisnąłbym na jakość sygnałowych..
Powinny być dobrze ekranowane, gdyż w samochodzie każdy kabel w obwodzie zamkniętym wytwarza pole magnetyczne, zakłócające sygnał blisko położonych przewodów sygnałowych.
Warto wydać troszkę więcej i kupić kable RCA podwójnie ekranowane, znacznie zmniejszy to wpływ niechcianego "syfu" łapanego właśnie przez słabe ekranowanie kabla..
pozdro
Fun for ride...only with BMW :ok:
PostNapisane: 6 listopada 2009, 14:34
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42b18
Poprawdz inna droga kable sygnalowe, jezeli nie pomoze mozesz miec efekt zapetlonej masy, rozwiazanie -> http://allegro.pl/item797345819_sinusli ... y_f_v.html
PostNapisane: 6 listopada 2009, 15:02
Moje BMW: 318 is
wyglada na to ze musze je wyciagnac i poscic chocby prowizorycznie po wierzchu miedzy fotelami aby sie przekonac czy pomoze... a co do kabli to nazwy nie pamietam ale na fakturze (kupione w media markt za 129 zl) pisze "RTO RE-N 20 zestaw kabli do wzmacniacza"..w komplecie kable 20mm zasilajace wzmak oraz te kable sygn. 2xchinch..
kriss
PostNapisane: 6 listopada 2009, 15:46
Kod silnika: M50B20
Przy zapętlonej masie, lub gdy jest słaba z przetworników wydobywa się jednostajne bucznie. Bardzo częstym powodem też może być alternator.. to nie wyssane z palca.. najczęściej problemy mają z nim posiadacze CB radia. Alternator wytwarza bardzo duże pole które potrafi sięgnąć po kabinę samochodu, i wytworzyć właśnie takie świszczenie wzrastające wraz z obrotami..
