Teraz jest 16 sierpnia 2026, 02:33
 Tytuł: [E39] Dzwięk suba
PostNapisane: 5 listopada 2009, 18:55
Moje BMW: było E39, jest E70
Kod silnika: było M52B20
Szukam rady co zrobić żeby lepiej było słychać bass z suba który jest w bagażniku (sedan) w środku kabiny? Co zrobić z klapą bagażnika bo strasznie się tłucze.
PostNapisane: 5 listopada 2009, 23:56
Wygłuszyć cały bagażnik klapę i miejsce pod rejestracją. Powiedz jaką moc ma ten twój głośniczek ?
PostNapisane: 6 listopada 2009, 01:05
kurcze nie wiem jak Ci to opisać ale w bagażniku tam gdzie jest blacha do której jest przykręcona tylna półka masz takie 2 blaszki w kształcie koła> są one jakby przyspawane na 3 małe spawy, śrubokrętem to oderwiesz!! u mnie pomogło!
PostNapisane: 6 listopada 2009, 07:22
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
W sedanach zawsze był ten problem, ale kolega Woojjtteekk dobrze radzi, no i podstawa wytłumienie, kilka mat tłumiących wystarczy..
ramkę tablicy przykręcić na gumowych podkładkach i samą tablice również usztywnić w ramce żeby nie latała..
pozdro
Fun for ride...only with BMW :ok:
PostNapisane: 6 listopada 2009, 17:56
Dzięki za rady jak tylko będę miał chwile czasu to się za to zabiorę.
Możecie mi jeszcze polecić jakieś naprawdę dobre kable sygnałowe do wzmacniacza o długości 1,5 metra (może jakiś konkretny link). Bo moje są jakieś marnej jakości i słyszę zakłócenia w głośnikach.
PostNapisane: 6 listopada 2009, 20:54
Kod silnika: M50B20
Jak dla mnie niezawodne, prawie niezniszczalne:
Szukaj Dietz , Lanzar, Crunch i taka wysoka dość półka Eagle Cable, z dala łapkami od kuszących ofert taniego badziewia klepanego na polach ryżowych w tajwanie czyli Voice kraft, peying itd...
 Tytuł: Re: [E39] Dzwięk suba
PostNapisane: 16 listopada 2009, 18:18
Moje BMW: 540i
Kod silnika: M62/TU
u mnie też dźwięk suba jest nie za mocny,mi wystarczy jak położe z tyłu podłokietnik i w bagażniku mam zdjętą zaślepke na ski-baga i jest troszke lepiej :)
BmwMotorsportKlub.eu Lubelski Klub Bmw;)
PostNapisane: 16 listopada 2009, 20:02
Troszkę więcej mocy daje radę.
PostNapisane: 22 listopada 2009, 21:06
Moje BMW: E39 523i
Jeżeli masz schowek na narty w podłokietniku to jego usunięcie może poprawić sytuację...
PostNapisane: 24 listopada 2009, 11:57
Worek na narty usunięty jakoś specjalnie nie słyszę, zostaje jeszcze wygłuszenie całego bagażnika.
PostNapisane: 24 listopada 2009, 13:49
Moje BMW: E70
to Ci powiem, że masz chyba słabe audio.
W moim sedanie usunąłem worek na narty i nie mam tych blaszek u góry (są tam głośniki teraz, ale mniejsza o to) i sub dotyka tylnej ściany, ale skierowany jest do bagażnika i łupie aż miło. Wczoraj z ciekawości go obróciłem tak, że głośnik jest skierowany do środka, a podłokietnik leży i mi teraz za mocno wali w środku.
Tłumienie bagażnika jak najbardziej , ale nie jest to konieczność dla odczuwalnego miękkiego basu.
