Teraz jest 20 września 2026, 04:07
 Tytuł: [E36] nierowne obroty na benzynie
PostNapisane: 6 listopada 2009, 15:12
witam mam taki problem gdy odpalam auto na benzynie to silnik pracuje nierowno czasami nawet zgasnie dopiero jak przelaczy na gaz to zaczyna rowno chodzic
co moze byc tego przyczyna ? mzoe filtr paliwa wymienic ??
PostNapisane: 6 listopada 2009, 17:43
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Odłącz aku na 30 minut i ponownie sprawdź.
Moze komp zmienił mapę wtrysków pod LPG i nie chce chodzić na PB
Moze masz stare zwietrzałe paliwo w baku ?
Do tego jak auto długo jeździło na LPG zalej środek do wypierania wody z baku i czyszczenia wtrysków STP
Moje E39
PostNapisane: 6 listopada 2009, 19:14
paliwa nie mam starego bo dosc czesto tankuje auto zawsze odpala na benzynie dopiero pozniej sei przelacza na gaz
lpg jest w tym aucie troche ponad rok
PostNapisane: 6 listopada 2009, 19:48
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
I jak problem rozwiązany? Ja mam to samo, od ponad poł roku na zimnym na benzynie mi faluja i nie moge sobie z tym poradzić:(pozdro
Pawel2065
PostNapisane: 6 listopada 2009, 20:03
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
Pewnie krokowiec a tak w ogole nie radze przelanczac na gaz obrotami. Mnie tak poinformowa gazownik ktory mi zakladal sekwencje i obroty mi falowaly z pare razy (obciach jak stoisz na swiatlach a on ci sie tak jakby dusil) po odkryciu , ze mozna przelanczac na wolnych obrotach przyciskiem wlaczania falowanie calkowicie mi zniknelo wiec cos w tym musi byc.
PostNapisane: 6 listopada 2009, 20:04
Moje BMW: E46 323i
Pewnie krokowiec a tak w ogole nie radze przelanczac na gaz obrotami. Mnie tak poinformowa gazownik ktory mi zakladal sekwencje i obroty mi falowaly z pare razy (obciach jak stoisz na swiatlach a on ci sie tak jakby dusil) po odkryciu , ze mozna przelanczac na wolnych obrotach przyciskiem wlaczania falowanie calkowicie mi zniknelo wiec cos w tym musi byc. Dodam , ze tez mi obroty falowaly bez wzgledu czy na benzynie czy na gazie.
PostNapisane: 6 listopada 2009, 20:08
na gaz mi sie samo przelacza po osiagnieciu danej temperatury (jak wskazowka tem dojdzie do konca niebieskiego pola)
z tym staniem na swiatlach to tez mysle ze obciach by byl ale ja jezdze na gazie wiec mi nie dusi sie jak stoje na swiatlach ;)
PostNapisane: 7 listopada 2009, 21:46
jeszcze jakies pomysly??? :)
PostNapisane: 8 listopada 2009, 10:28
problem nie rozwiazany
musze cos z tym zrobic bo to ejst denerwujace jak odpalam skacza te obroty tak
jak Tobie sie uda rozwiazac problem to daj znac
 Tytuł: Re: [E36] nierowne obroty na benzynie
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 23:54
Kod silnika: m52TUb28
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1437255
Stara Galeria .
Nie mam LPG ale kumpel ma LPG wiec może pomogę .
Sprawdź najpierw komputer sterujący przekaźniki od sterowania a jak to będzie ok to odłącz silniczek krokowy i sprawdź jak chodzi bez komp sam powinien utrzymywać go na obrotach powyżej 1000x jeśli nie będzie poprawy to morze jakiś czujnik .. z tego co wiem sonda lambda bada spaliny i czasami padnie , może podaje parametry z LPG non stop i silnik źle dawki podaje sam nie wiem Może coś w tym jest :)
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 08:03
Moje BMW: e46 330dTA
owen05 tu nikt już przez 2 m-ce nie pisał :hyhy: hehe
ale jeżeli jeszcze tego tematu nie rozwiązał to bym mu radził przeczyścić wtryski stp jak muda44 na początku tematu wspomniał :ok: u kolegi w e34 tak też było po przeczyszczeniu specjalnym płynem jak ręką odjął .
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 10:12
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Kolega, jak, problem rozwiązany ? Bardzo mnie ciekawi ten temat :looka:
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 16:16
Moje BMW: była/szukam
Sprawdz sobie wszystkie gumowe węże pod maska(nie operuje fachowymi nazwami bo średnio je znam) może byc gdzie jakiś wężyk przetarty albo jakaś guma, sprawdz tez kable wysokiego napięcia ;)
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 19:09
problem byc moze rozwiazany ale sie okaze jak wymienie weze ktore dochadza do silniczka krokowego bo sa cale popekane
mysle ze to moze byc problemem
