Teraz jest 28 października 2026, 11:11
 Tytuł: [E36] Co to za czujnik
PostNapisane: 6 listopada 2009, 23:32
Witam posiadam bmw 318 TDS Sedan z 96 roku i moje pytanie brzmi co to za okragly czujnik w prawym czyli od pasazera wlocie chlodzacym tarcze i klocki hamulcowe mam ten komputer z data i godzina a czujnik temp. znajduje sie z lewej strony czyli od kierowcy wiec od czego jest ten z prawej okragly czy to jest moze nr 9 " http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=62&fg=40 " bo nic innego nie znalazlem i jak go podlaczyc ktory kabelek do ktorego pinu podlaczyc?
BMW
PostNapisane: 7 listopada 2009, 04:02
Kod silnika: M62B35
To jest czujnik od podgrzewania dysz do spryskiwaczy ale mogę się mylić
PostNapisane: 7 listopada 2009, 06:49
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
zgadza się. zauważ, że jego kable są połączone ze zbiorniczkiem na płyn do spryskiwaczy. jak temperatura spadnie poniżej zera to w momencie włączania spryskiwaczy, dysze są podgrzewane. czujnik jak napisałeś znajduje się w prawym tunelu na tarcze.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 7 listopada 2009, 09:47
Przeł. term. podgrz. dyszy spryskiwacza,tu masz rysunek http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=45 element nr 24
PostNapisane: 7 listopada 2009, 17:32
ok wszystko super tylko teraz jeszcze kwestia jego polaczenia nie pamietam teraz dokladnie ale chyba jest czarny i czarno-bialy ale nie mam 100% pewnosci.
BMW
PostNapisane: 7 listopada 2009, 17:35
BMW
PostNapisane: 7 listopada 2009, 21:30
Kod silnika: M62B35
Kiedyś coś mi się jeszcze obiło że czytałem już taki temat na tym forum i ktoś pisał że może to być czujnik od jakości powietrza od klimatronika ... jak jedziesz za jakimś kopciuchem lub wlatujesz w tunel to czujnik wykrywa zanieczyszczenie i zamyka dopływ powietrza zewnętrznego na rzecz powietrza pobieranego z przedziału pasażerskiego ale nie wiem czy e36 się tego tyczy :P
PostNapisane: 8 listopada 2009, 12:18
Kod silnika: M54B30 - 306S3
Taki czujnik jeżeli jest to znajduje się gdzieś w okolicy atrapy, a ten o którym piszecie jest właśnie od podgrzewania spryskiwaczy co łatwo sprawdzić patrząc na dysze, no chyba ze ktoś je wymienił na zwykłe.
PostNapisane: 8 listopada 2009, 12:32
