Teraz jest 11 listopada 2026, 08:02
 Tytuł: [E39] Montaż klamek z E38
PostNapisane: 11 listopada 2009, 23:02
Moje BMW: E70
Dostałem piękne podświetlane klamki z E38 i teraz pytanie jak je zamontować?
Nie ma oryginalnych kostek, kable są ucięte.
Gdzie je podpiąć żeby nie spalić tych diodek?
Kabelki są dwa.
Dodam jeszcze, że w tylnych drzwiach nie mam elektryki (bo tak kombinowałem żeby podpiąć się pod podświetlenie otwierania szyby).
 Tytuł: Re: [E39] Montaż klamek z E38
PostNapisane: 12 listopada 2009, 00:29
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Jeżeli faktycznie są diody, trzeba zwrócić uwagę na polaryzacje, czyli gdzie jest + a gdzie - diody, bo jeśli to żarówki, to podpięcie jest obojętne, druga sprawa jeśli chodzi o diody, czy są one jakoś zabezpieczone rezystorem żeby ich nie spalić zbyt dużym napięciem.. a co do podłączenia, wpiąłbym sie do najbliższej lampki oświetlenia wnętrza, co będzie wiązało sie z podciągnięciem cienkiego kabla skoro nie masz drzwi w prądzie..
Fun for ride...only with BMW :ok:
Ostatnio edytowano 12 listopada 2009, 00:33 przez gugus89, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 listopada 2009, 07:34
Moje BMW: E70
ale oświetlenie wnętrza zapala się po otwarciu drzwi, a tutaj chodzi o to żeby świeciło się cały czas.
Zrobię zdjęcie tej diodki to może rozjaśni sprawę.
PostNapisane: 12 listopada 2009, 10:15
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42b18
No to jak ma sie palic caly czas, to moze od podswietlenia tapicerki? Moze od podswietlenia zapalniczki ?
Jezeli podlaczysz diode odwrotnie, czyli + do - lub odwrotnie, nic sie nie stanie, po prostu nie bedzie swiecic, ale na pewno sie nie spali :)
Spali sie napewno jezeli dioda jest na napiecie ~3v i niema rezystora 12v.
PostNapisane: 12 listopada 2009, 15:42
Kod silnika: M50B20
Wydaje mi się że takie patenty jak podświetlone klamki, mają już ograniczenia napięciowe, ale nie jestem pewien na 100%,
bo co w tedy gdy chcielibyśmy aby świeciło mocniej albo słabiej, jedyne wyjście to zmienić lub właśnie dolutować(jeśli nie ma) rezystor na taki o większej lub mniejszej oporności, ale to juz kwestia eksperymentowania jaki dobrać aby otrzymać oczekiwany efekt.
Najlepiej chyba będzie wyprowadzić kable z podświetlenia deski, tylko sporo z tym zabawy...
PostNapisane: 12 listopada 2009, 16:45
Moje BMW: E70
no cóż, idzie weekend więc będzie co robić ;)
dzięki wszystkim za odpowiedź.
PostNapisane: 14 listopada 2009, 16:17
Moje BMW: E70
Panowie mam problem.
Co prawda udało mi się podłączyć w końcu lusterka, ale nie wiem gdzie się wpiąć tymi klamkami?
Myślę o wyjściu nowymi kablami ze skrzynki bezpieczników (przód) i akumulatora (tył).
Tylko teraz pytanie jak mam to zrobić, żeby nie spalić tych diodek ?
Ewentualnie jest jakiś bezpiecznik na którym będzie małe napięcie i nie będzie mu przeszkadzało wyprowadzenie dodatkowego odbiornika prądu x4 ?
PostNapisane: 14 listopada 2009, 19:33
Kod silnika: M50B20
Czy ty chcesz żeby świeciły non stop, nawet jeśli zamkniesz samochód i zostawisz np na noc?
PostNapisane: 15 listopada 2009, 04:38
Moje BMW: E70
nie, chcę żeby świeciły tak jak np podświetlenie otwierania szyb - cały czas, tak długo jak zapalone są światła.
Nie jak oświetlenie wnętrza, po otwarciu drzwi.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
