Teraz jest 11 listopada 2026, 08:48
 Tytuł: [E46] Przepustnica
PostNapisane: 12 listopada 2009, 22:19
Witam mam taki problem znajomu kupil E46 i jest problem z gazem gdy na zgaszonym silniku naciskamy pedal gazu to chodzi lekko a gdy sie tylko odpali silnik to po nacisnieciu czuje sie straszny opor dopiero jak sie go pogona to chodzi normalnie ale jak tylko pedal wroci spowrotem trzeba spowrotem sie mordowac z gazem zeby go przelamac. Linka jest ok bo sprawdzalismy wiec musi byc to przepustnica moze ktos mial taki przypadek??
 Tytuł: Re: E46 Przepustnica
PostNapisane: 12 listopada 2009, 22:43
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Jaki jest tam motor i który rok?
Skąd jesteś pewien że linka jest ok ? Po pancerzu nieraz nic nie widać a często sama linka w środku lubi się zacierać.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 12 listopada 2009, 22:51
99 1,8 linka jest oki bo jak naciskam przepustnice na wylaczonym silniku to chodzi normalnie a jak odpale to przepustnica ma opor wiec obstawiam przepustnice tylko dlaczego na wylaczonym chodzi oka a na zapalonym klinuje
PostNapisane: 12 listopada 2009, 23:09
Moje BMW: e46 323i
W/g mnie, jeśli od razu po odpaleniu jest lepiej, nie powinno mieć to związku.
Bardziej, jeśli ustępowało by po lekkim nagrzaniu silnika, można by było tłumaczyć, że mechanizm przepustnicy nabrał temperatury i rozrzedził nalot i ewentualne smary.
PostNapisane: 12 listopada 2009, 23:16
Ależ oczywiście ze to przepustnica :] miałem ten problem sciągnełem gume od strony przepustnicy smarowałem olejem i pomagało na góra 20 km :] musisz ustawic klapke przepustnicy tak zeby sie słabiej zamykała regulacje w e34 miałem na śrubke z nakrętka od strony kolektora w e46 nie wiem :ok:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 129 gości
