Teraz jest 11 listopada 2026, 08:26
 Tytuł: [E39] Czasem traci moc, dostaje czkawki, pomozecie w diagnoz
PostNapisane: 6 listopada 2009, 13:28
Od jakiegoś czasu moja beemka na zmiane raz jeździ idealnie płynnie, raz dostaje czkawki i kompletnie n ie chce jechać.
Byłem na kompie, wyszedł błąd czujnika poł wału, sondy.
Sondy wymieniłem juz dwie, czujnik wymieniłem, jest mała poprawa ale generalnie dalej jest źle.
Na kompie za drugim razem wyskakiwały jedynie błędy fuel trim bank error (1 i 2).
Mam teraz nowy trop - w stanie czkawki odpinanie przepływki nic nie daje a silnik normalnie wkreca sie na obroty. Kiedys jak sprawdzałem przepływke to na odpiętej silnik gasł. Jade dziś podmienic przepływomierz na inny i jak minie czkawka to od razu kupuję.
Świece prawie nowe, fajki i cewki sprawdzone, filtr powietrza nowy.
Wszystkie rady i sugestie bardzo mile widziane bo walcze juz ponad dwa tygodnie i powoli zaczyna mnie to załamywać :/
pzdr
LETki
 Tytuł: Re: [E39] Czasem traci moc, dostaje czkawki, pomozecie w diagnoz
PostNapisane: 13 listopada 2009, 00:12
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Miałem identycznie w e36 jak sonda przekłamywała, bo była nie taka jak powinna.
Czy napewno założyłeś dobre sondy o dobrym napięciu do twoiego modelu ???
Czujnik też jest ważny. Jeśli wstawiłeś nowy zamiennik rekę dam obciąć że nie pracuje w swoim zakresie i bruździ w silniku.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 13 listopada 2009, 09:42
dziwne, gdzie podziały się wszystkie posty?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 64 gości
