Teraz jest 28 października 2026, 11:10
 Tytuł: [e36] Skrzynia biegów problem. Długość od końca łożyska op.
PostNapisane: 12 listopada 2009, 21:22
Kod silnika: M60B40
Witam mam taki problem. otóż od silnika do końca sprzęgła jest 10,5cm a od łożyska oporowego do końca skrzyni jest 9,5cm.
I teraz nie wiem co jest nie tak :D Skrzynia ma numery 220.0.0225.96 Sprzęgło z kołem dwumasowym. Nie wiem jak teraz to pogodzić ze sobą co jest nie tak.Czy skrzynia jest od innego modelu.
Czy skrzynia od 1 masy różni się od skrzyni do dwumasy ?? Prosze o szybką odpowiedź
 Tytuł: Re: [e36] Skrzynia biegów problem. Długość od końca łożyska op.
PostNapisane: 13 listopada 2009, 11:48
Kod silnika: M60B40
Nikt nie wie
?? :rozpacz:
