Teraz jest 11 listopada 2026, 07:37
 Tytuł: [e39] Czujniki temperatury w m52b28
PostNapisane: 13 listopada 2009, 13:27
Cześć,
Czy ktoś wie, jakie czujniki temperatury (i gdzie) znajduja się w e39 z silnikiem m52b28?
Chodzi dokładnie o czujniki przy silniku (nie klinie i wnętrzu), mające wpływ na regulację i skład mieszanki.
Dodatkowo, z którego z czujników jest podawana informacja dla wskaźnika na desce rozdzielczej?
Z góry dzięki za info,
pzdr
LETki
 Tytuł: Re: [e39] Czujniki temperatury w m52b28
PostNapisane: 13 listopada 2009, 15:02
Kod silnika: M52b20
mogę się mylić jeśli chodzi o silnik 2,8
ale w M-52 jest jeden czujnik zintegrowany z którego wychodzi sygnał do kompa i na deskę
czujnik jest pod kolektorem ssącym
wychodzą z niego cztery przewody
PostNapisane: 13 listopada 2009, 16:52
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/T ... ld_system/
element 14 daje sygnał do kompa, dot. temp. powietrza zasysanego i on ma wpływ na skład mieszanki. Potrzebujesz takiego?
Nie wiem czy o to chodziło... :/
Ten drugi czujnik:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/T ... ead_vanos/
Tak jak pisze Ryszard, nazywa się on "Double temperature switch", czyli prawdopodobnie odpowiada za dwie rzeczy (wskaźnik i komp).
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 13 listopada 2009, 18:26
jeszcze nie wiem, czy potrzebuję (potrzebna diagnoza komp) - to kojeny podejrzany i być może winny ;)
masz taki? jakie to sa koszta i czy trudno się wymienia?
PostNapisane: 13 listopada 2009, 18:34
Mam taki na zbyciu, nowy fae - mój był sprawny, jak chcesz to na spocie za lepsze piwko oddam. Co do wymiany to chyba trzeba zwalić kolektor... Jeśli byś chciał diagnostykę sobie wykonać to ja robiłem u chłopaczka w markach, za 50 zeta wszystko zbadał, wszędzie zajrzał :) Jakie masz nieprawidłowe objawy?
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 13 listopada 2009, 19:17
Na diagnozę jestem już umówiony na środę, także odezwę się jeszcze.
Co do zrzucania kolektora to mnie nie pocieszyłeś :(
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 35 gości
