Teraz jest 28 października 2026, 10:26
 Tytuł: [E36] utrata mocy silnika
PostNapisane: 13 listopada 2009, 23:50
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42
witam
przegladajac to forum i widzac rady jakie dajecie postanowilem napisac...
i zapytac co moze byc przyczyna utraty mocy w e36 318is.bylem na komputerze-zero bledow,sprzeglo jest-o.k.auto nie ma takiego zrywu jak miec powinno.co jest odpowiedzialna za moc skoro komputer nie wykazal bledu przeplywki,czujnikow walka rozrzadu,polozenia walu(auto pali normalnie,po odpaleniu na obrotomierzu 800 i nic nie faluje)
jezeli naprawde domyslacie sie co moze byc przyczyna napiszcie prosze.postaram sie jakos odwdzieczyc
 Tytuł: Re: [E36] utrata mocy silnika
PostNapisane: 14 listopada 2009, 00:12
Moje BMW: juz piąte
jakbyś napisał coś więcej o tym motorze/ całym wozie jakiś rok przebieg itp to może...
a tak to można sobie gdybać np że spadła ci kompresja bo motor ma nalatane 300 kkm itp etc
PostNapisane: 14 listopada 2009, 01:48
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Na sam początek napisz ile masz do setki... I na jakich kapciach sie toczysz :hyhy:
Bo na razie my nie wiemy, w czym leży problem ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 14 listopada 2009, 09:26
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: M54B22
Zawsze możesz podjechać na hamownię i sprawdzić faktyczną moc auta, skoro subiektywnie odczuwasz jej spadek, a nic nie wskazuje na jawne usterki.
328 na fioletowo
PostNapisane: 14 listopada 2009, 12:57
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42
do setki mam 13.6s (wiadomo to przyblizona jednostka).autko zbiera sie ciezko -spalanie jest w normie ale spadek mocy jest znaczny...kapcie to 240/45/15 ale to nie jest powodem dla ktorego auto traci moc Panowie...
co do kompresji to faktycznie moze cos byc w tym kierunku ale nie wiem bo nie sprawdzalem-sprawdze juz w poniedzialek tylko tak na zapas zapytam co jezeli to kompresja? co bedzie do wymiany ?nie mam pojecia o silnikach biorac pod uwage ich wnetrze...
PostNapisane: 14 listopada 2009, 13:09
No fakt prawie 14 sekund to troszkę za dużo, chociaż na pewno te opony jakoś oddziaływają na pogorszenie zbierania sie autka...
W tej sytuacji sprawdź, ew wymień filtr, posprawdzaj wszystko w okolicy kolektora ssaczego, no i nie wiem jak tram świece u ciebie...
Bez sprawdzenia kompresji też sie nie obędzie... A jak sprawy z pobieraniem oleju?
jeżeli kompresja będzie oki, to radziłbym jechać pod komputer... ;)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 14 listopada 2009, 23:13
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42
bobrze rozumiem-chodzi o filtr powietrza? patrzylem na niego i mowiac szczerze nie wyglada tragicznie.wytrzepalem go z prochu ale poza tym jest jak nowy.ma chyba pol roku-no chyba ze jest kiepskiej jakosci-nie znam sie na tym(sprawdzalem autko bez filtra powietrza i nie jest lepiej)
a powiedz co z tymi swiecami? jezeli sa w kiepskim stanie to ma to wplyw na utrate mocy? przyzan sie -nie sprawdzalem swiec ale auto pali bez problemu(no chyba ze to nie ma nic do rzeczy).
na komputerze bylem i jak sie okazalo nie pokazal zadnych bledow.wszystko bylo o.k.
czy olej moze miec wplyw na kompresje?tzn czy jezeli w silniku jest wlany syntetyk a "powinien" byc wlany polsyntetyk to czy to jest karygodne? :/
moze powinienem zalac polsyntetykiem? (sorry jesli niektore z tych pytan sa idiotyczne-nie jestem mechanikiem)
PostNapisane: 15 listopada 2009, 15:26
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42
wiec jak Panowie - pomoze mi ktos odpowiadajac na powyzsze pytania?
PostNapisane: 15 listopada 2009, 21:17
Moje BMW: 318 is
Kod silnika: M42
a sprawdzałeś regolator cisnienia paliwa on jest zamontowany przy przepustnicy
http://rapidshare.com/files/330676395/DSCF1244.JPG.html
PostNapisane: 16 listopada 2009, 11:09
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42
w ktorym miejscu jest ten regulator i jak go sprawdzic? i jak on wyglada?
PostNapisane: 16 listopada 2009, 12:52
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42
co to za wezyk , ktory dochodzi do dekla zaworow?za co odpowiada?
PostNapisane: 16 listopada 2009, 12:58
Moje BMW: e46 330dTA
może przepływomierz mu padł ?! :luka: na kompie błędów nie widać ale moc spada :]
PostNapisane: 16 listopada 2009, 18:02
Kod silnika: M54B22
Is-y miały aku z prawej strony?? Czy to jakiś anglik?? Kolego sprawdź filtr paliwa
PostNapisane: 16 listopada 2009, 19:20
Moje BMW: bmw 318 is
ja mam is-a i aku mam po drugiej stronie :)
PostNapisane: 16 listopada 2009, 23:11
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42
zgadza sie Panowie-to anglik.mialem to zdjecie pod reko i dlatego je wrzucilem :-)
w takim razie mam 2 pytania:
1) jak sie dostac do filtra paliwa by sprawdzic czy nie jest zanieczyszczony
2) jak sprawdzic przeplywomierz? nie posiadam 2-giego w zanadrzu a na kompie faktycznie nie pokazal bledu.ale czy padniety przeplywomierz nie objawia sie falujacymi obrotami czy nierowna praca silnika?
czy wiecie co to za wezyk o ktory pytalem?od czego on jest?za co odpowiada?
PostNapisane: 17 listopada 2009, 00:56
Moje BMW: e46 touring
Kod silnika: M52TUB20
też tak miałem i się okazało że pierścienie "podziękowały" więc wymieniam silnik (wyjdzie mi taniej :cwaniak: )
PostNapisane: 17 listopada 2009, 09:40
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42
pierscienie ,czyli ze slaba kompresja?
PostNapisane: 17 listopada 2009, 12:13
jeżeli koledze poszły pierścienie to właśnie by miał słabą kompresję, sprawdziłeś to?
PostNapisane: 17 listopada 2009, 12:20
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42
jezeli faktycznie kompresja bedzie powodem oslabienia to powiedzcie z czym to sie wiaze i jaki ewentualnie bedzie koszt naprawy?czy wowczas tylko pierscienie do wymiany czy raczej posypie sie lancuszek...
PostNapisane: 17 listopada 2009, 12:24
1) Główny filtr paliwa masz pod autem zaraz obok przedniego nadkola, po stronie kierowcy...
2) Jak na kompie błędy nie wyskoczyły to raczej przepławkę masz OK, ale dla pewności zobacz jak auto sie zachowuje po jej odłączeniu...
3) ten wężyk dochodzący do pokrywy klawiatury to jest ODMA-poczytaj w googole ;)
Łańcuszek nic nie ma do zużytych pierścieni... Pojedz na sprawdzenie kompresji to będziesz wiedział na czym stoisz... i przy okazji wymień świece... :]
Aha i możesz napisać czy masz zauważalny spadek oleju? jeżeli tak to jaki?
Moja R6
Moja e39
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 26 gości
