Teraz jest 28 października 2026, 11:11
 Tytuł: [E36] wspomaganie kierownicy
PostNapisane: 15 listopada 2009, 08:26
Moje BMW: E 36 318i
Kod silnika: M40
mam problem ze wspomaganiem w mojej betuli e36 318i.a mianowice jak go odpowietrzyc?wymienialem weza pod zbiorniczkiem oleju zalalem nowy olej.a kierownica ciezko chodzi bylem u mech twierdzize niema odpowietrzania tylko trzeba krecic max lewo prawo
i ma przejsc.i zaczolem tak robic to wypchalo olej przez uszczelniacz w pompie :( :( :( :( teraz pompa do wymiany buuuuu,ale jak ten uklad po wymianie pompy odpowiertrzyc???????????????
 Tytuł: Re: wspomaganie kierownicy
PostNapisane: 15 listopada 2009, 11:33
Kod silnika: M52b20
tak jak powiedział mechanik włączyć silnik i parę razy przekręcić do oporu w prawo i lewo
PostNapisane: 15 listopada 2009, 11:40
Moje BMW: E39 530D
niema innej mozliwosci odpowietrzenia zalewasz plyn i krecisz w prawo lewo dolewasz plynu i porobocie niema filozofi
PostNapisane: 15 listopada 2009, 12:42
Moje BMW: E 36 318i
Kod silnika: M40
sprobuje jeszcze raz jak wymienie pompe. :) a przy tym odpowietrzaniu korek od zbiorniczka ma byc zakrecony czy odkrecony??gdzie to powietrze sie ma podziac??przeciez to uklad zamkniety jest???
PostNapisane: 15 listopada 2009, 12:54
Moje BMW: E39 530D
co do korka to bez roznicy mozna przykrecic zeby nie opryskalo auta
 Tytuł: Re: [E36] wspomaganie kierownicy
PostNapisane: 17 listopada 2009, 06:37
Moje BMW: E 36 318i
Kod silnika: M40
dziekowa wszystkim.jak tylko pompa dojdzie to bede dzialal. :) :) :)
PostNapisane: 17 listopada 2009, 06:52
jak bedziesz odpowietrzał pompe to najlepiej jest podnieść oba koła w góre i wtedy odpowietrzać,kilkanaście razy w lewo i w prawo,a zbiorniczek może być odkręcony,olej nie powinien pryskać,tylko zalej odpowiedni olej i odpowiednią ilość bo to też jest ważne
