Teraz jest 28 czerwca 2026, 20:04
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e36] zacisk hamulca przód-problem z wcisnięciem tłoczka
PostNapisane: 14 listopada 2009, 18:16
Witam, chciałem wymienić tarcze i klocki niestety do efektu nie doszło powód: po zamontowaniu nowej tarczy hamulcowe i włożenia nowych klocków problem był z włożeniem zacisku tzn nie mogłem wcisnąć tłoczka żeby założyć zacisk na nowe klocki. :mad: (próbowałem różnych sposobów żeby go wcisnąć) porażka :mur:
Macie jakiś sposób na ten tłoczek jak go bardziej wcisnąć(jakieś 5mm)
 Tytuł: Re: [e36] zacisk hamulca przód-problem z wcisnięciem tłoczka
PostNapisane: 14 listopada 2009, 18:47
Kod silnika: M52b20
według mnie powinieneś zdemontować zacisk i wyjąć tłoczek aby zobaczyć co tam się dzieje
tłoczek nie może tak ciężko chodzić
PostNapisane: 14 listopada 2009, 18:57
No fakt nie powinien ciężko chodzić, demontaż zacisków = odpowietrzenie układu hamulcowego.
Tłoczek jeśli można zapytać jak go wyciągnąć?? żeby nic nie po uszkadzać.
PostNapisane: 14 listopada 2009, 19:48
Kod silnika: M52b20
zdejmij zacisk i pompuj pedałem hamulca tłoczek sam wyjdzie
albo rusz go w ten sposób jak opisałem i spróbuj wcisnąć
PostNapisane: 14 listopada 2009, 20:26
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Jeżeli kupiłeś odpowiednie tarcze i klocki do Twojego auta to spróbuj poluzować odpowietrznik w trakcie zakładania zacisków bo może płyn nie ma jak się cofnąć...
Jeżeli jednak to nic nie da - poczytaj moje wpisy i linki...
viewtopic.php?f=1&t=61978
Powodzenia...
Moje E39
PostNapisane: 14 listopada 2009, 21:31
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Tak jak kolega wyzej napisał.....
Przy wciskaniu tłoczka odkręć korek zbiorniczka wyrównawczego płynu hamulcowego...
Ja kiedyś w daewoo nexi miałem przypadek ze gdy założyłem nowe klocki (prawie na siłę) i po zkreceniu jarzma koło praktycznie nie chciało sie kręcić, wtedy kilkakrotnie popukałem młotkiem w jazmo a gdy nacisnąłem hamulec, to wyrwało węza ze zbiorniczka wyrównawczego...
Winowajcą był zbyt duży poziom płynu w zbiorniczku (cofnął sie po założeniu nowych klocków)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 14 listopada 2009, 21:37
Powodzenia...
Tarcze i klocki kupiłem u Maćka(stones1) i i kupiłem odpowiednie dla mojego modelu.
jutro spróbuje tak jak napisał ryszard55 i muda44 zobaczymy czy coś go ruszy.
PostNapisane: 14 listopada 2009, 21:42
miałem odkręcony korek od zbiorniczka i nic :mur:
PostNapisane: 14 listopada 2009, 22:50
siem - nie wyciagaj tloczka bo nie jestem pewien czy go z powrotem wlozysz bez uszkodzenia uszczelki - jesli juz to kup tez nowe pierscienie - guma zawsze po jakims czasie sie rozszerza i ciezko wlozyc - nie wiem tez czy odkrecenie korka pomoze - wszak ma on odpowietrzenie i wlasnie przy wymianie hamulcow na nowe tamtedy wyplywa nadmiar plynu a przynajmniej powinien -odkrec odpowietrznik -jak radza koledzy - poza tym moga byc klocki od innej wersji -grubsze lub tarcza i nic sie wtedy nie miesci - proponuje bys uniosl oslonke gumowa tloczka i wpryskal pod nia odrdzewiacz -poza tym moze byc taka sytuacja ze tloczek wyszedl na maksa -za daleko i wlasnie przy wciskaniu go lekko sie przechyla na lewo czy prawo i blokuje -postaraj sie bez uzycia sily delikatnie go na poczatku cofnac -potem powinien juz pojsc - poprobuj - a da sie zrobic - pozdrawiam
PostNapisane: 14 listopada 2009, 23:13
Jak pogoda będzie ładna to jutro jeszcze raz powalczę,spróbuje odkręcić odpowietrznik i zobaczymy czy coś pójdzie.
PostNapisane: 15 listopada 2009, 11:21
Kod silnika: M52b20
Kolego na początek zrób tak jak napisałem wyżej
nie odkręcaj odpowietrznika istnienie ciśnienia w układzie świadczyłoby o uszkodzeniu pompy
zdejmij zacisk i naciśnij ze trzy razy pedał hamulca
tłoczek pójdzie do przodu
wtedy postaraj się go wcisnąc
PostNapisane: 15 listopada 2009, 17:58
Zrobiłem dokładnie jak napisałeś, pompowałem- tłoczek wysunął się do przodu ale jak widać na foto troszkę nierówno się wysunął i wcisnąc się go niedało. :mad:
Co robić dalej?
PostNapisane: 15 listopada 2009, 18:49
Kod silnika: M52b20
no tak to nie ma rady trzeba go wyjąć całkiem
wyczyścić wszystko i poskładać
trzeba też wymienić uszczelkę na tłoczku i tą zewnętrzną
cylinderek i tłok nie powinny mieć wżerów
pamiętaj że hamulce to ważna sprawa
PostNapisane: 15 listopada 2009, 19:26
Jutro się za to weznę, zobaczymy jak to wygląda w środku.
PostNapisane: 15 listopada 2009, 20:02
Ja zamierzam zakupic zestaw firmy AUTOFREN SEINSA dostepny w Intercars.
Na przod model D4-025
Na tyl model D4-192
Rozumiem ze potrzebuje po 2 zestawy na kazdy zacisk, czyli 8 kompletow, tak? Cena jednego zestawu naprawczego to 16zl.
PostNapisane: 15 listopada 2009, 22:27
ded
dokładnie takie same będę kupował w intercarsie, na jeden zacisk jeden zestaw.
Jutro będę rozbierał zacisk.
PostNapisane: 15 listopada 2009, 22:33
Czyli tylko 4 zestawy :) Zrob jakas fotorelacja albo chociaz opis bo ja sie zbieram na wieksza robotke to akurat sie tym zajme.
PostNapisane: 15 listopada 2009, 23:01
Jak będę rozbierał to porobię parę fotek.
PostNapisane: 16 listopada 2009, 20:08
Wyżej podałem Wam link do tematu o hamulcach a w nim macie wpis z 14 lis 2009, 2009 19:41
A w nim linki ( co , gdzie i jak szukać oraz jak naprawić ) - i DOKŁADNĄ FOTORELACJĘ Z OPISAMI regeneracji zacisków hamulcowych...
Zadajecie pytania a nawet nie zaglądacie jak ktoś chce Wam pomóc.
Dla ułatwienia:
viewtopic.php?f=1&t=61014
Oraz fotorelacja:
http://www.capri.pl/page/1869
Co prawda inne auto ale te same zasady.
Trzymajcie się tych zasad.
Ja przez rok walczyłem z zaciskami i dopiero jak odżałowałem 100zł na " gumki " smar ATE , smar miedziany i płyn DOT4 ATE 200 mam spokój i bardzo ładną pracę zacisków.
Moje E39
PostNapisane: 17 listopada 2009, 19:12
Dla ułatwienia:
Oraz fotorelacja:
Linki które podałeś jak najbardziej zobaczyłem poczytałem i będę z nich korzystać :) jest ładnie to pokazane i opisane, nic tylko brać się do roboty.
