Teraz jest 28 października 2026, 11:15
 Tytuł: [E39] Wyciekajacy olej, uszczelki i fuszerka
PostNapisane: 16 listopada 2009, 13:12
Moje BMW: E46 318i Touring
Kod silnika: N42
Witam, pisze gdyz po raz kolejny wyjezdzajac do Holandii nie obylo sie bez problemow z moim E39. Moze zaczne od poczatku, podczas trasy z Polski do Holandii zatrzymalem sie na jeden dzien w Niemczech. Po przejechaniu okolo 700 km, zauwazylem podczas tankowania cos ala smar z tylu samochodu, siegajacy az do tablic. Pomyslalem ze moze do wydechu jakim cudem dostaje sie olej, wlozylem palec do rury brudno bo brudno ale w sumie sucho, wiec chyba wszystko ok. Przynajmniej tak slyszalem, wiec przestalem sie martwic. Po przejechaniu kolejnych 300 km i godzinnym postoju u mojej mamy, spostrzeglem pod autem mnostwo wyciekow, po sprawdzeniu okazalo sie ze to ropa. Nie wiele myslac pojechalem do mechanika, ktory znalazl przyczyne w jednym z 3 przewodow znajdujacych sie pod pokrywa. (sorki za forme opisu ale nie ukrywam ze dalej n00b ze mnie :wstyd: ) Przewod przycial i zalozyl, auto umyl :zdziwko: kombinowal cos jeszcze z olejem bo ubylo, wiec dolal.
Wzial 130 euro
Na drugi dzien rano, chce ruszac do Holandii wyjezdzam autem z garazu a tu wielka plama oleju ok 50 cm srednicy. Dzwonie do niego stwierdzil, ze pewnie jest za duzo oleju i splywa resztka ktora upuscil. Bagnet byl ok wiec ruszylem do Holadnii. Sprawdzalem codziennie poziom oleju i slady pod autem, okazalo sie ze olej juz wyciekl calkiem. Dzwonilem do znojomego dzieki ktoremu sie z nim kontaktowalem, koles stwierdzil ze pewnie chodzi o uszczelke :szok: Wszystko wskazuje na to, ze zalozyl stara uszczelke i tamtedy cieknie olej :mur:
Poradzil mi kupic jakis uszczelniacz plynny w tubie i jakos to zrobic, czekam na jego maila z instrukcjami, ale pomysl mi sie nie podoba gdyz trzeba wchodzic chyba pod auto a nie mam takiej mozliwosci :/ Mysle ze lepiej pojechac do niego spowrotem z nowa uszczelka, lub zrobic to jakos na miejscu
Mam wobec tego pytanie
- co najlepiej zrobic w takiej sytuacji, kombinowac z uszczelniaczem czy zakladac nowa uszczelke
- jaki numer seryjny ta uszczelka moze posiadac i czy jest to tylko jedyna uszczelka, chyba chodzi o miske oleju
- czy szukac innego miejsca gdzie moze uciekac olej ?
Aha tempo wyciekania oleju, w 3 dni spadlo z max do min
Prosze o jakie porady
pozdrawiam serdecznie
06.2009 - 07.2011 - E39 530d Limousine M57
05.2011 - xx.xxxx - E46 318i Touring N42
 Tytuł: Re: [E-39] Wyciekajacy olej, uszczelki i fuszerka
PostNapisane: 16 listopada 2009, 13:22
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Wejdź pod samochód i sprawdź czy to faktycznie uszczelka miski olejowej..
Ale jednego nie kleje, piszesz na początku o ropie, a teraz oleju..Czy pierwszą usterką był wyciek paliwa( oleju napędowego) a po ingerencji mechanika zaczął uciekać olej silnikowy?
pozdro
Fun for ride...only with BMW :ok:
PostNapisane: 16 listopada 2009, 14:33
Kod silnika: N42
Tak wlasnie bylo, sory jesli napisalem chaotycznego posta, ale chcialem opisac wszystko od poczatku ;-)
pozdro
PostNapisane: 16 listopada 2009, 15:02
Kod silnika: N42
Napisal mi maila i wyslal instrukcje naprawy, niestety po niemiecku
Hallo,
Es tut uns leid das du Probleme hast, wir waren unten an der Öl Ablass-Schraube nicht dran, wir haben unten nicht gearbeitet. Es kann nur Öl- Messstabroch unten am sitz undicht sein. Ich habe einen Bild im Anhang. Wenn du weitere Fragen hast möchtest du mich anrufen.
mfG Adel
PostNapisane: 16 listopada 2009, 15:13
Mi mechanik tez tak zrobił. I ciagle mi sie lał. Tylko ja jezdziłem na połsyntetyku. Wymieniłem olej na mineralny i nie cieknie nic.
PostNapisane: 16 listopada 2009, 18:45
Kod silnika: N42
Zrobil Ci tak samo ? :zdziwko: Co sie dzieje z tymi mechanikami ehh...Jak dlugo Ci sie lal ?
PostNapisane: 17 listopada 2009, 20:23
Kod silnika: N42
Sory ze odkopuje posta, ale przed chwila sprawdzilem i faktycznie olej cieknie na koncu wezyka od "bagnetu"
mam wobec tego pytanie, czy ten waz moge normalnie pociagnac, zeby go zdemontowac czy robi sie to jakos inaczej ? :wstyd: nie chce nic popsuc :wstyd:
Wogole ten koles wlal mi Castrola 5 W 40 a byl wczesniej 10 W 40. Jesli juz to zrobie jakiego oleju najlepiej dolac ? Mam tylko ok litra tego Castrola 10 W 40 a w Holandii ciezko o Castrola :/
PostNapisane: 17 listopada 2009, 21:05
Kod silnika: M50B20
Rurka od bagnetu jest przykręcona bodajże dwoma śrubkami..
PostNapisane: 17 listopada 2009, 21:45
Moje BMW: E46 320d
Rurka na bagnet powinna być przykręcona właśnie dwiema śrubkami dostępnymi od góry.. a jak już się odkręci to wystarczy mocniej wyciągnąć... od spodu rurka będzie zwężona a na tym założony o-ring który to wszystko uszczelnia. Czyli dokładnie tak jak masz to wszystko ładnie namalowane ręczenie na rysunku. Ostatnio wyciągałem to u siebie.
PostNapisane: 22 listopada 2009, 13:59
Kod silnika: N42
Witam, o-ring rozwiazal problem. Dzieki deferyt i gogus89 za pomoc ;-)
PostNapisane: 12 marca 2012, 15:57
Moje BMW: 530i
Taki ma byc olej w bmw-Taki wlasnie leje oryginalnie BMW-Castrol 5 W 40
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 55 gości
