Teraz jest 26 października 2026, 22:59
 Tytuł: [E61] Źle jeździ po chipie
PostNapisane: 17 listopada 2009, 08:56
Jestem posiadaczem e61 520d z 2005r z przebiegiem 160tys. Niedawno zchipowalem autko chodzilo jak zloto i spalanie spadlo delikatnie ale ostatnio auto dziwnie zachowuje sie przy przyspieszaniu tak jakby cos blokowalo przyspiesza falujaco
Co to moze sie dziac??? czy moze to byc wina pompy paliwowej lub przeplywomierza??? Mialem juz wymieniac przeplywomierz ale jeden znajomy powiedzial mi ze jedyna przeplywka ktora bedzie poprawnie dziala jest orginalne BMW i montowana w serwisie bo podobno trzeba ja jakos zaprogramowac
Prosze o pomoc
 Tytuł: Re: [e61] POMOCY!!!
PostNapisane: 17 listopada 2009, 09:17
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
napisz wiecej o autku. Jaka skrzynia itp.
Objawow moze byc wiele :
-slizga sie sprzeglo (jesli manual)
-przeplywomierz(najlepiej aoginal i trzeba po wymianie podlaczyc sie pod kompa zeby zaadaptowac nowy)
-nie wiem czy w e61 sa bo e39 na pewno czujniki przy turbo i EGR sie czysci
 Tytuł: Re: [E61] Źle jeździ po chipie
PostNapisane: 17 listopada 2009, 10:05
ok a co chcesz wiedziec wiecej na temat auta??
skrzynia manual, najbardziej odczuwalne jest na wysokich biegach np na 6 wtedy najbardziej czuc przerywanie w przyspieszaniu to przerywanie jest troche tak jkaby bujalo samochodem.
PostNapisane: 17 listopada 2009, 11:17
Filtr paliwa sprawdzales?
Masz filtr czastek stalych?
PostNapisane: 17 listopada 2009, 11:41
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Nie przeprowadza się żadnej adaptacji przepływomierza w tym silniku.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 17 listopada 2009, 11:46
filt paliwa wymienialem jakies 5tys km temu wiec wydaje mi sie ze raczej jest ok
tak posiadam filt czastek stalych
PostNapisane: 17 listopada 2009, 12:28
No to moze przez ten filtr? Podjedz gdzies na kompa.
PostNapisane: 17 listopada 2009, 14:13
wpinalem ja przed chwila pod kompa i wyskoczyl blad c080a po sprawdzeniu okazalo sie wlasnie ze cos nie tak jest z filtrem czastek stalych co mozna z tym zrobic a dodam ze odczuwam utrate mocy i wyskoczyl mi dzisiaj tez blad silnika ale po wylaczeni zaplonu zniknal
PostNapisane: 17 listopada 2009, 14:58
Filtr czastek stalych (DPF) jest elementem wymiennym i wymienia sie go co jakies hmm... no wlasnie??
Ale z tego co pamietam to powinienes miec komunikat ile km zostalo do wymiany DPF.
PostNapisane: 17 listopada 2009, 15:33
wedlug wskazania kompa to wymiane mam dopiero za 40tys km a filtr jest strasznie drogi bo ponad 5 tys zl:/
PostNapisane: 17 listopada 2009, 19:28
Kod silnika: m47n
a dlaczego nie pojedziesz do punktu gdzie zakladales chipa?? niech sprawdza ,daja przeciez gwarancje na robote..
PostNapisane: 18 listopada 2009, 08:33
bo mam do nich 350km dlatego chce najpier wszytsko posprawdzac ale chyba bede musila tak zrobic i podjechac do nich zeby wszytsko mi posprawdzali
PostNapisane: 18 listopada 2009, 20:06
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
filtr można zregenerować za 650zł. Może być uszkodzony czujnik na filtrze cząstek. Czujniki mierza ilość powietrza saplanego przed i za filtrem. Jak coś nie gra (zapchany), lub czujnik uszkodzony to wywali kod.
pozdrówki
PostNapisane: 19 listopada 2009, 08:59
a gdzie mozna taki filtr zregenerowac??? i czy to naprawde pomaga??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 86 gości
