Teraz jest 28 grudnia 2025, 07:42
 Tytuł: [E39] przednia szyba slaba widocznosc
PostNapisane: 6 listopada 2009, 12:15
Bardzo dziwna sprawa, nadajaca sie do archiwum X ;)
Otoz jest sobie przednia szyba. Zwyczajna oryginalna od nowosci. Jak jest sucho to widocznosc jest ekstra. nie ma zadnych ale to zadnych problemow, czysta jak pupcia niemowlecia.
Niestety, kiedy jest mokro oraz robi sie ciemno, gdy szyba jest wilgotna i kiedy wlacze wycieraczki, woda rozciera sie po szybie - tafla tluszczu. Wycieraczki sa nowe, probowalem zmyc to plynem do okien, octem, spirytusem benzyna ekstrakcyjna denaturatem nawet pasty do zebow probowalem i nic ;/ nie mam pomyslu. Czesc zeszla, jest lepiej. ale ogolnie podczas deszczu w nocy samochody mnie oslepiaja z przeciwka. sa miejsca, jak np czesc szyby, gdzie wycieraczki pracuja na przemian, juz wytarta idealnie. ale reszta .......... porazka
czym to mozna usunac ?? myslalem, ze to moze pozostalosc po myjni i reszta wosku, ale chyba nie. za mocno sie trzyma. mialem tez na mysli ze to moze byc niewidzialna wycieraczka no ale chyba z nia nie bylo by takiego problemu no chyba ze sie myle . doradzi ktos cos co z tym zrobic ??
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=59078
PostNapisane: 6 listopada 2009, 14:57
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Nowe wycieraczki - jakie ?
U siebie mam Valeo Silencio - i jestem średnio zadowolony.
Zona ma w lupo BOSCH TWIN i takie kupię następne bo w LUPO lepiej się sprawują niż w BMW Valeo.
Kolejna sprawa - stan sprężyn dociskających pióra ?
Szyba mogła być czymś pokryta - tak było u mnie. I nawet NITRO nic nie pomogło.
Kupiłem na allegro pastę do polerowania szyb z rys ( w niebieskiej butelce chyba CAR PLAN )
Do tego korek lakierniczy owinięty miękką flanelą i jazda...
Szybka ma lepsza widoczność i mniej zamazów.
Ale jak masz mocno wypiaskowaną szybę to może to nie pomóc.
Moze "niewidzialna wycieraczka " ??
Moje E39
PostNapisane: 6 listopada 2009, 18:04
wycieraczki sa boscha dociaskaja dobrze wg mnie bo ani nie podskakuja ani nie zgrzytaja zbeiraja ok ale problem nadal jest . a co do wypisakowania szyby o co ci chodzilo ?? i ze niby co niewidzialna wycieraczka pomoc moze na nowo ja nakladajac ??
PostNapisane: 6 listopada 2009, 18:52
Na mocno wypiaskowaną szybę pomoże niestety jedynie wymiana szyby :kwasny:
Niewidzialna wycieraczka może pomóc ale najpierw proponuje T-Cut Glass Polish do przepolerowania szyby.
Zetrze to co było naniesione na szybę a przy okazji trochę spoleruje odpryski.
Moje E39
PostNapisane: 6 listopada 2009, 18:53
Moje E39
PostNapisane: 6 listopada 2009, 19:33
http://www.allegro.pl/item796173489_czy ... erska.html
szyba nie byla piaskowana niewidzialenj wycieraczki raczej nie bede stosowal a zakupilem cos takeigo moze pomoze
PostNapisane: 6 listopada 2009, 22:04
grzesmz napisał(a):
http://www.allegro.pl/item796173489_czysty_tlenek_ceru_200_gr_tarcza_polerska.html
Napisz w temacie jaki efekt jest po uzyciu tego "czegos" :)
PostNapisane: 7 listopada 2009, 04:26
T-Cut Glass Polish jest pastą lekkościerną.
Ja bym się bał używać tego co Ty kupiłeś pomimo tego że przez 3 lata dorabiałem w lakiernictwie samochodowym i mam jakies tam doświadczenie w polerowaniu .
Do tego trzeba mieć sprzet i wprawę.
Jeżeli nie masz a choćby na chwilę przytrzymasz polerkę w jednym miejscu to możesz zrobić dołek i będziesz miał zniekształcony widok. A wycieraczki jeszcze gorzej będą zbierały.
Moje E39
Moje E39
 Tytuł: Re: [E39] przednia szyba slaba widocznosc
PostNapisane: 17 listopada 2009, 13:34
no tak moze masz racje ale sprobue na innej szybie tudziez innym samochodzie i zobaczymy co to jestten czysty tlenek ceru noz widelec pomoze a skoro dorabiales w lakiernictwie i w polerowaniu samochodow to moze jakas porada dla mnie odnosnie tej mojej szyby ??
PostNapisane: 17 listopada 2009, 15:17
ten tlenek ceru to inaczej róż polerski, używałem go na swojej szybie też przedniej, zabawy trochę jest. Potrzebujesz dużo czasu i cierpliwości, filc na wiertarkę, im mniejszy krążek tym łatwiej go prowadzić po szybie, spryskiwacz z wodą i chyba to wszystko... Tlenek rozrabisz w naczyniu z wodą, musi być gęstości pasty do zębów, ładnie wymieszany. Nakładasz go na filc i rozprowadzasz po szybie. Szyba musi być umyta!!!, bez zadnego piachu bo inaczej będziesz miała ładne kwiatki na widoku. Ruchami od góry do dołu, od lewej do prawej polerujesz szybę, w każdym razie tak, żeby w każdym miejscu to zrobić, wodą spryskuj szybę, żeby od przegrzania nie pękła, bez obaw dasz radę. Ewentualnie firmy wymieniające szyby też świadczą usłgi w polerowaniu, nie wiem jak w twojej okolicy i ile biorą.
Jest to spory wysiłek ale wart zachodu, efekt nowej szyby - woda spływa jak po kaczce :D i może twój problem się rozwiąże.
http://www.multiglas.pl/po-sz01.htm
http://www.scirocco.pl/content/view/78/1/
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 57 gości
