Teraz jest 25 czerwca 2025, 08:00
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Alternator...
PostNapisane: 17 listopada 2009, 15:14
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
Mam do wymiany alternator bo ładowanie wynosi koło 12-12.5V i teraz pytanie dzwoniłęm do kilku warsztatów gdzie regenerują i pytałem czy regeneruja na cześciach chinskich odpowiadali ze na "różnych" i za taka regeneracje chcieli 300-600zł w jednym warsztacie gosc powiedizał ze ma po 400zł nowe ale firmy niezna czyli "chinskie" z 12 miesieczna gwarancja. co proponujecie?
Moje e30, magnes na laski
 Tytuł: Re: [e46] Alternator...
PostNapisane: 17 listopada 2009, 15:16
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Moze wystarczylo by same szczotki wymienic, dlaczego caly alternator ?
PostNapisane: 17 listopada 2009, 17:36
Kod silnika: M52b20
zrób tak jak radzi kolega
trzeba wymienić regulator napięcia on jest ze szczotkami i będzie git
PostNapisane: 17 listopada 2009, 18:31
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
a te diody i inne podzespoły? za regeneracje mi krzykneli 300zł nie wiem co pod tym słowem regeneracja sie ukrywa, jak pojade jutro zeby mi wymienili ten regulator to pewnie zaspiewaja 300zł ;/ napewno też łożysko jest do wymiany bo strasznie gwizdze i chrobocze
PostNapisane: 17 listopada 2009, 19:26
Kod silnika: m47n
bierz ,bo chca nie drogo
ja w sierpniu na pradze dalem 500 za regenerowany
i jeszcze musialem dorzucic za wymiane :kwasny:
PostNapisane: 17 listopada 2009, 20:33
Moje BMW: E46 320d
ja robiłem alternator w Elektro-Mot na ul. Spójni w Wawie. Za wymianę wirnika łożysk i szczotek zapłaciłem 250 pln. zrobili mi praktycznie w ok. 3 godziny. Do tego gwarancja na 6 miesięcy, a robiłem to ponad rok temu i śmiga bez zarzutu, ładowanie ok.
PostNapisane: 17 listopada 2009, 23:31
Garaż: 320d
Jak masz takie ładowanie to prawdopodobnie elektronika na alternatorze ja u kolegi probowałem regenerować bo jezdził i ladował aku az padl i efekt tego byl taki ze po wymianie szczotek i komutatora (sprawdzone) byl padniety regulator napiecia po wymianie za 300 zl samego regulatora ozyl wiec lepiej kupic na allegro taki
PostNapisane: 17 listopada 2009, 23:38
dzisiaj w e39 3.0 d padl alternator wymienilismy szczotki i ozyl jak masz fart to moze sie tylko na szczotkach skonczy
brak zgody administracji forum na reklamę!
PostNapisane: 18 listopada 2009, 00:32
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
to drogo bo wymiana regulatora to 80zł koszt
PostNapisane: 18 listopada 2009, 01:27
Moje BMW: Bmw E46 325Ci
Kod silnika: m54b25
Ja w swojej, regenerowałem alternator - wymiana szczotek + regulatora i zapłaciłem 100zł i działa jak należy.
300-400zł to stanowczo za dużo jak za taką operację.
obczaj srebrną qpe klik, klik :)
PostNapisane: 18 listopada 2009, 09:23
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
ja jeszcez napewno musze łozysko wymienićale to chyba nie jest najdrozsza rzecza?
PostNapisane: 18 listopada 2009, 11:34
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
1432978 taki numer mam na starym alternatorze, po wpisaniu go na realoem wyskoczyło mi e36 1.8, i z3 1.9 ?? może ktoś załozył nie taki co potrzeba?
PostNapisane: 18 listopada 2009, 17:10
Moje BMW: e46 320D
ja na twoim miejscu sprawdził bym najpierw styk łaczacy silnik z karoserią bo ja tez miałem brak ładowania kupiłem uzywke i ładowanie miałem 13,2v 13,6v ale to zamało było kupiłem jeszcze jeden i okazało sie ze ładowanie miałem 12v zdenerwowałem sie i zaczołem szukac przyczyny i okazało sie ze miałem zaśniedziały styk masy wyczysciłem i wszystko śmiga jak złoto ładowanie 14,2v i wten sposub leża mi dwa alternatory
PostNapisane: 18 listopada 2009, 18:20
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
gdzie jest ten styk?? juz kupiłęm nowy alternator teraz takie pytanie dużo zabawy z wymianą go ?? co musze oprócz filtra powietrza odkręcic?
PostNapisane: 18 lutego 2010, 10:04
odświerzam temat. podczas jazdy, gdy zaczynam "deptać" po gazie, miga, potem świecia na stałe kontrolka ładowania akumulatora i zaczyna siadać elektryka...
dziwna sprawa, bo na wysokich obrotach ładowanie powinno być największe.
gdy zdejmuje z gazu, wszystko po jakimś czasie się uspokaja.
czy spotkaliście się już z takim problemem?
z góry dziękuję za pomoc
PostNapisane: 18 lutego 2010, 18:47
Kod silnika: M52b20
obroty silnika nie mają znaczenia
od tego jest reulator napięcia aby stabilizował ładowanie na jednym poziomie
radzę rozwiązać problem bo wreszcie gdzieś staniesz
być może szczotki są słabe
PostNapisane: 18 lutego 2010, 18:50
Garaż: 320d
na 100% koncza Ci sie szczotki jak je juz dojedeziesz bedziesz musial zmienic nie tylko szczotki ale takze regulator napiecia Kolega tak jezdzil poprostu przy wyzszych obrotach i delikatnym biciu komutatora szczotki nie dolegaly do powierzchni powodujac uszkodzenie regulatora
PostNapisane: 19 lutego 2010, 09:24
dzięki za pomoc, w przyszłym tygodniu się tym zajmę i dam znać
PostNapisane: 19 lutego 2010, 09:51
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Ja mam jeszcze jedno pytanie...
Ile powinno wynosić prawidłowe ładowanie alternatora ??
PostNapisane: 19 lutego 2010, 10:04
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
mj_sup, to opchnij jeden koledze marcin1341, i po sprawie ;) :hyhy:
BardzoMądryWybór ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 42 gości
