Teraz jest 16 sierpnia 2026, 01:41
 Tytuł: [E36] Zamek centralny
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 16:37
Witam !
Kupiłem nie dawno sterownik zamka centralnego model BX40. I nie wiem jak go podłączyc do mojego bmw e36 318is z 1993 roku. Byłbym bardzo wdzieczny gdyby ktoś mi napisał krok po kroku co mam zrobic. Oto link do schematu mojego sterownika http://www.bowi.com.pl/instrukcje/BX40.pdf
Ostatnio edytowano 29 sierpnia 2009, 20:23 przez bialyzx, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 16:46
Sprawdź jakie masz siłowniki centralnego - sterownik jest przystosowany do wszystkich możliwości. W zależności od potrzeby należny odpowiedni podpiąć do niego zasilania - wg schematu. Wrzuć zdjęcia sterownika to napiszę więcej.
Sprzedam wszystkie czĂŞÂści do e30 coupe 2.0
pw lub 503 999 235
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 17:38
no ale przeciesz na schemacie masz wszystko co potrzeba. fotki sterownika
http://www.allegro.pl/item716278503_ste ... _bx40.html
wiem ze trzeba sie podpiac do centralki a ona znajduje sie za schowkiem, a ja chce zeby wszysko działało wraz z domykaniem szyb. pzdr
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 09:42
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
bialyzx, wedlug mnie powinienes to podlaczyc tak [wszystko powinno dzialac]:
po pierwsze zaczynasz od "konfiguracji centralki" aby pracowala w trybie "sterowanie plusem" tzn do przewodów: zółty i żółto-czarny podlaczasz staly plus, przewody pomarańczowy i pomarańczowo-czarny odcinasz i izolujesz, zeby sie nigdzie nie dotykaly. Po tym zabiegu impuls "otworz" pojawia sie na przewodzie biało-czarny, a impuls "zamknij" na przewodzie bialym. Teraz kierunkowskazy: z jednego przewodu "brązowego" misisz zrobic dwa do ich koncowek dolutowac diody prostownicze [ktore wytrzymuja ok 7A] i wpinasz sie w przewody od kierunkowskazow lewa i prawa strona.
Oto zdjecie niestety w paint :P [wazne zebys wiedzial co i jak]
http://img141.imageshack.us/i/kierunki.jpg/
a tutaj masz foto jak podłączyc sie do oryginalnej centralki BMW [diody prostownicze sa dla zabezpieczenia obu centralek przed uszkodzeniem]
http://img42.imageshack.us/i/centralny.jpg/
Tutaj masz temat na ktorym ja sie wzorowalem
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21449
prosze innych kolegow o sprawdzenie poprawnosci tego schematu podlaczenia i naniesienie ewentualnych poprawek
pozdrawiam i zycze powodzenia
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
 Tytuł: Re: [E36] Zamek centralny
PostNapisane: 17 listopada 2009, 17:11
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Sory że odświeżam temat ale mam pewne pytanie,
Czyli gdzie podłaczyć biało - czarny ?
A gdzie biały?
E34 '91 m50b20
Będe wdzięczny za pomoc :)
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 17 listopada 2009, 18:51
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
CobraKlb, nie wiem jak jest dokladnie w 5er,ale znalazlem na forum wypowiedz kolegi eagle:
"centralny sterowany + do 1994 przewody w pinach 17(zamknij) i 4(otworz) w zoltym zlaczu 26pinowym w centralce sterujacej ktora znajduje sie za schowkiem pasazera nad glosnikiem. natomiast 1995 i w gore pin 24 (zamknij) i 25 (otworz) w bialym"
to bylo to 3er e36, ale sadze ze bedzie identycznie, jednak zalecam zrobic tak: miernik do reki, ustawic na mierzenie napiecia stalego - DC [20V wystarczy], czerwony przewod miernika do pinu 17"zamknij", a czarny do masy. w tym momencie prosisz kogos by zamknal drzwi [kluczykiem, a nie mechanicznie :P ] i sprawdzasz, czy pojawilo sie napiecie, jesli tak to tam wpinasz przewod "bialy". podobnie robisz z pinem 4 "otworz" jest podczas otwierania drzwi pojawi sie napiecie to tam dajesz przewod "bialo-czarny". tylko pamietaj, ze tego koloru przewody wpinasz tylko i wylacznie jesli masz identyczna centralke co kolega bialyzx, bo rozne centralki moga miec rozne kolory przewodow
PostNapisane: 17 listopada 2009, 19:06
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Kostka pinów znajdująca się za schowkiem jest tak jak mówisz w e36..
a gdzie taka kość znajduje się w e34?
I takie drobne pytanko, jak odgadnąć który pin to "4" a ktory to "24" (podaje nr dla przykladu)
Pozdrawiam Mateusz.
Ostatnio edytowano 17 listopada 2009, 19:29 przez CobraKlb, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 listopada 2009, 19:27
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
CobraKlb, kolego no co za roznica pin czy przewod skoro ten przewod wchodzi w ten pin ?? :zdziwko:
tutaj masz temat nawet ze zdjeciami
wszystko jak na tacy
PostNapisane: 17 listopada 2009, 19:29
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Tak Tylko to instrukja od e36..
Sory za moją niewiedze, ale przyznaje że z elektryki jestem du**..
Ale wkońcu kto pyta nie błądzi..
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 17 listopada 2009, 19:43
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
CobraKlb, jak juz wczesniej pisalem tez nie wiem dokladnie jak to jest e34, ale podalem Ci dobra metode tzn miernik do reki i sprawdzasz. znajdziesz tak zarowno impusy "zamknij", "otworz", "kierunkowskazy lewe" i "kierunkowskazy prawe" a nr pinow powinny byc na tej kostce napisane, jesli nie to tak jak wyzej miernik do reki i do dziela. dobrze, ze pytasz i probujesz samemu cos zrobic :super:
ps. na elktrodzie znalazelm, ze w e34 przewod "zamknij" to pin nr 24 a "otworz" to pin nr 16 w zoltej kostce
PostNapisane: 18 listopada 2009, 16:51
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
A więc tak, Dzisiaj się wziołem za rozbierania tapicerki, pełen nadzieji że wszystko pójdzie gładko postanowiłem zrobić fotolerację i wrzucić ją na neta aby inni nie mieli problemow takich jak ja..
A więc do rzeczy, zaczołem od znelezienia masy oraz plusa, oczywiście chwila moment wszystko popadłancze tak jak nakazuje instrukcja sterownika.
Następnie kolej na kierunki, Wszystko podłaczone ładnie się sprawuje..
Teraz Tylko sprawdzić gdzie jest "zamknij" a gdzie "otwórz".... I tu zaczeły się schody, zaczołem od kości żółtej, następnie zaraz za nią biała czarna itd.. aż przeszukalem wszystkie następnie przyszedłem przeszukalem forum i postanowilem po kolorach dojść nadal lipa.. a że niemam nikogo do pomocy to się troche nalatalem..
I tak moja praca się skonczyła.. Bez pomysłóm i na pełnej kurw**.
Ma ktoś jakieś pomysły ?
Pozdrawiam Mateusz.
