Teraz jest 28 października 2026, 12:13
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e36] zacisk hamulca przód-problem z wcisnięciem tłoczka
PostNapisane: 17 listopada 2009, 22:13
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
w zasadzie rozebranie i złożenie są naprawdę intuicyjne, jedyny problem może stanowić równe wciśnięcie tej gumy osłaniającej od zewnątrz tłoczek- żeby sie nie zsuwała.
warto też przy okazji oczyścić/odświeżyć zaciski
przed:
po:
PostNapisane: 17 listopada 2009, 22:17
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Zaszalałeś :D
Moje E39
PostNapisane: 17 listopada 2009, 22:28
ajak! :rotfl:
PostNapisane: 17 listopada 2009, 22:33
Jak tłoczek wypadł to już po ptokach, ale może kiedyś, komuś przyda się mój patent na wciskanie kolocka:
Bierzemy zużyte klocki, w jednym z nich wiercimy otwór 10mm i gwintujemy. Potem klocki w zasick (ten bez otworu po stronie tłoczka), śruba w otwór, wkręcamy i po robocie :)
pzdr
LETki
PostNapisane: 17 listopada 2009, 22:55
...Jak tłoczek wypadł to już po ptokach.
Robiłem już parę zacisków w różnych autach i nigdy nie miałem problemów z wciśnięciem tłoczka :zdziwko:
Co prawda zawsze odkręcałem wężyk hamulcowy i spuszczałem płyn...
Następnie czyszczonko , nasmarowanie uszczelnienia płynem hamulcowym i wchodziło OK
Co prawda dopiero w obecnym aucie jak wymieniłem gumki i nasmarowałem tłoczek smarem ATE jak w linku wyżej to tłoczek dał się wsadzić i wyciągać palcami bez użycia sprzętu cięższego :)
Moje E39
PostNapisane: 18 listopada 2009, 10:49
Bartus, jak czysciles ten zacisk? Czym go potem zabezpieczales?
Czytalem ze jesli spuszcze caly plyn to moge miec problem z odpowietrzeniem ABS. Jak to jest, chcialbym zrobic wszystkie zaciski i od razu plyn zmienic. Czy warto kombinowac z wyjmowaniem ich po jednym tak zeby nie zlac plynu czy moze spuscic wszystko i sie nie przejmowac?
PostNapisane: 18 listopada 2009, 11:12
piaskowałem, a później pomalowałem proszkowo, ale tak naprawdę po oczyszczeniu spokojnie wystarczy prysnąć farbą odporną na wysokie temperatury.
PostNapisane: 18 listopada 2009, 13:29
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Ale kombinacje :zdziwko: Wystarczy po założeniu jednego klocka na tłoczek użyć zwykłego ścisku stolarskiego. Zakładasz jedną strone na klocek, drugą na zacisk i skręcasz.
PostNapisane: 18 listopada 2009, 22:44
bartus dałeś popis z tym zaciskiem, fajnie to wygląda :hyhy: jak nówka :)
