Teraz jest 27 października 2026, 01:39
 Tytuł: [E39] Wyciek płynu ze zbiorniczka wyrównawczego 520i
PostNapisane: 8 października 2009, 21:13
Witam! Kilka dni teu w mojej e39 520i 96r pojawił się wyciek w dolnej części zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodniczego. Dokładnie w miejscu łączenia zbiorniczka z czarnym plastikiem znajdującym się pod zbiorniczkiem. Wydaje mi się że padł oring który widać na schematach ale za nic nie umiem wyciągnąć zbiorniczka! Wyciek pojawia się kiedy auto dobrze sie rozgrzeje. Uszczelniłem to miejsce sylikonem ale co z tego bedzie zobaczymy. Czy macie jakies sprawdzone metody na uszczelnienie tego wycieku? Czy da się wyciągnąć zbiorniczek i dokładnie to uszczelnić od spodu? Z góry dziekuję za odpowiedz.
PostNapisane: 8 października 2009, 22:22
Kod silnika: M52b20
osobiście radzę wymienić chłodnicę
jeżeli nawet uda sie wyjąc zbiorniczek to po ponownym założeniu i tak z reguły cieknie
a układ chłodzenia w bmw to czuły punkt i bywają przez niego spore kłopoty
PostNapisane: 8 października 2009, 22:26
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
ja w tym tygodniu walczyłem z wyciekiem właśnie z tego miejsca i skończyło sie na tym że kupiłem całą chłodnicę bo nie dało rady tego zrobić. Nie dało sie bez szkód wyciągnąć zbiorniczka.
Banda Złego :)
---===Zobacz Moje E36===---
PostNapisane: 8 października 2009, 22:57
Jak by co to mam taki zbiorniczek na handel ;)
BMW E46 Touring
 Tytuł: Re: Wyciek płynu ze zbiorniczka wyrównawczego 520i
PostNapisane: 10 października 2009, 09:12
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
ja u siebie wyciągnąłem zbiorniczek nie było łatwo, drewniana klepka 1,5x1,5x50-60 cm odkręcone wszystkie mocowania zbiorniczka i delikatnie klepka, oparta o dolną krawędź zbiorniczka, młotek z kanału, druga osoba na górze dociska chłodnicę ku dołowi, no i poszło
problem jednak był taki iż po wymianie uszczelek i tak leciao jakoś luźno wchodził ten zbiorniczek, wna szczęście od poprzedniego właściciela dostałem starą chłodnicę wyjąłem zbiorniczek założyłem nową uszczelkę i jest super nic nie leci,
zbiorniczek z nowej chłodnicy do odsprzedania
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
Ostatnio edytowano 10 października 2009, 10:50 przez krilan, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 10 października 2009, 10:14
Moje BMW: ujdzie
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... it=ostmark
Ja u siebie mialem taki wyciek w e36. Wymienilem oring. Bylo to jakies pol roku temu i do dzisiaj mam spokoj, takze nowej chlodnicy kupowac nie musialem.
PostNapisane: 10 października 2009, 10:17
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
krilan napisał(a):
dubel
dlaczego jak chwilę dłużej pisze się posta ta taki efekt?
Wyczyść sobie pamięć podręczna przeglądarki. Powinno pomóc.
Co do chłodnicy. Zawsze są dwa uda, albo się uda, albo się nie uda. Ja kupiłem nową chłodnicę :/
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 25 października 2009, 12:23
Tak więc okazyjnie kupiłem od kolegi nową chłodnice z używanego auta :) miał e39 z UK jak ją rozebraliśmy to się okazało że kilka miesięcy przed kupnem auta ktoś kupił mową chłodnicę więc mi się udało :) co do starej to wyciągnąłem ten zbiorniczek i dało się to naprawić. Więc teraz stara chłodnica na handel :) Dzięki wszystkim za pomoc.
PostNapisane: 25 października 2009, 13:50
jeśli nie chcesz pakowac się w koszta czasami pomagają uszczelniacze do układów chłodzenia.
atki proszek za 11 złotych albo płyn za jakieś 24.
nie polecam do końca bo na zime wolałbym mieć tylko i wyłącznei 100 procentowy płyn w zbiorniczku
sprawdzić polecam pompę wody
nie zawsze na niej widac czy woda ucieka ponieważ zaraz jak ucieknie łożyskiem ro paruje na rozgrzanej powierzchni pompy
 Tytuł: Re: [E39] Wyciek płynu ze zbiorniczka wyrównawczego 520i
PostNapisane: 17 listopada 2009, 22:14
Mam taki sam problem jak kolega pojawił się wyciek właśnie w miejscu łaczenia zbiorniczka z czarnym plastikiem. Czy ten oring sam gdzies można kupić czy cały zbiorniczek trzeba?
www.pitbullteam.pl
PostNapisane: 17 listopada 2009, 22:28
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
sam oring mozesz kupic bez zbiorniczka
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
PostNapisane: 17 listopada 2009, 22:56
Moje BMW: E-36 323i SEDAN
Kod silnika: M52b25
mam to samo ale pojade tam gdzie kleja chlodnice zobaczymy co poradza szpece hehe
PostNapisane: 18 listopada 2009, 14:49
Kod silnika: M47N++
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140502
Siema,
Sorki, że się podłączam pod temat.
Kupiłem nową chłodnicę i korek bardzo ciężko się zakręca i mam wrażenie, że nie do końca jest wkręcony. Myślałem, że to wina korka. Kupiłem więc w ASO nowy korek ale nic nie dało. Spotkał się ktoś z czymś takim, że kupił nową chłodnicę i był uszkodzony gwint w zbiorniczku wyrównawczym. Najgorsze jest to, że to chłodnica znanej marki, a nie jakiś krzak :mur: :zalamany:
PostNapisane: 19 listopada 2009, 16:10
Czy zeby wymontować zbiorniczek wyrównawczy i sprawdzić ten oring musze wyjmopwać chłodnice z auta czy jest możliwość zdemontowania samego zbiorniczka?
www.pitbullteam.pl
PostNapisane: 19 listopada 2009, 17:06
Moje BMW: E46&E90
tylko sie nameczysz lepiej wyciagnac bo zbiorniczek tak latwo nie wychodzi stawia opor
PostNapisane: 19 listopada 2009, 17:41
Moje BMW: e46 330dTA
lepiej wyciągnij całą chłodnicę, dużo roboty z tym nie ma - odpiąć dwa przewody i wypiąć z dwóch plastików i tyle. Zbiorniczek bodajże trzyma się na dwóch śrubach i jest dość mocno osadzony w podstawie chłodnicy, chociaż wielkich problemów z wyciągnięciem go nie miałem. Zdarzył mi się podobny problem tyle że w e36, jednak wymieniłem uszczelki i wysmarowałem silikonem silnikowym, który wytrzymuje duże temperatury i działa jak ta lala :cwaniak: po co od razu kupować całą chłodnicę jak można prostszymi i tańszymi sposobami to wymienić ;) tym bardziej, że tani zamiennik na pewno będzie gorszy od starego oryginału. otóż to takie moje zdanie.
PostNapisane: 28 listopada 2009, 18:06
Jak by kogoś to jeszcze interesowało to oring ten w ASO kosztuje 18zl. Kupiłem go i sprzedałem kumplowi z innego forum. Po wymianie okazało się że coś w tej chłodnicy kiedyś było kopane i i tak jest na śmieci.
PostNapisane: 29 listopada 2009, 19:26
Ja w końcu kupiłem drugą oryginalną chłodnice po zdjęciu mojej okazało się że moja jest ok tylko zbiorniczek z boku na łączeniu pękł i ciekło. Także popatrze jak będzie zachowywała się nowa chłodnica, a tą co miałem może ktoś będzie potrzebował taką chłodnice. Odrazu okazało się ze troche ciekło z pod obudowy termostatu.
Pozdr.
www.pitbullteam.pl
PostNapisane: 30 września 2016, 06:13
A czy po wyjeciu zbiorniczka zlatuje dużo plynu?
PostNapisane: 30 września 2016, 09:30
Moje BMW: e39 520i
Po siedmiu latach na pewno dużo uciekło
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 88 gości
