Teraz jest 18 sierpnia 2026, 07:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E36]co oznacza rozszerzona wiązka kabli?
PostNapisane: 17 listopada 2009, 23:58
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
Witam z czystej ciekawosci probowałem dzisaj rozszyfrowac dokladnie co oznacz w/w wiazka.Niestety dokladnych informacji na ten temat brakuje wiec zalozylem ten temat.Z tego co sie dowiedzalem auta ktore posiadaja to rozszerzenie mozna doposazyc w centralny zamek i elektryke szyb ale ta informacja nie jest potwierdzona w 100%.
Zwracam sie z prozbą do osob ktore wiedza cos wiecej na ten temat o umieszczenie jakichs konkretow,tak zeby bylo wiadomo co to jest i co mozna z tym dalej robic.
pozdrawiam Mat!
 Tytuł: Re: [E36]co oznacza rozszerzona wiązka kabli?
PostNapisane: 18 listopada 2009, 01:48
Moje BMW: e61 LCI 530d xDrive
Kod silnika: M57T2
dokładnie ja się podłączę pod temat :) też mnie to ciekawi, rozkodowalem swoj VIN i tam mam cos takiego: S848A ENLARGED WIRING HARNESS Rozszerzona wiązka kabli wie ktos o co kaman?? :zdziwko: czy moge np podpiac u siebie duzy OBC??
PostNapisane: 18 listopada 2009, 08:14
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Mnie to się zawsze wydawało że to wyprowadzone kable pod urządzenia których nie masz w opcji.. :niepewny:
Ja mam w rozkodowanym VIN'ie coś takiego:
S571A BOOSTED POWER SUPPLY Silniejsze zasilanie prądem
I teraz nie wiem, czy to mocniejszy alternator czy jak.. :zakrecony:
Fun for ride...only with BMW :ok:
PostNapisane: 18 listopada 2009, 09:23
Moje BMW: 3x e36
właśnie mocniejszy alternator :)
PostNapisane: 18 listopada 2009, 09:44
Moje BMW: to czarnula ;)
Kod silnika: N52B25A
Garaż: moja była Żabcia ;( http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=33266&start=80
moja była Czarnula https://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129719
Też takie cos posiadam w swojej żabce.
Było to kiedyś na forum jak mnie pamięć nie myli :P
Ta wiązka kabli oznacza że masz fabrycznie wyprowadzone kable (cinche czy jakoś tak :P) z miejsca na radio do bagażnika, i do tego masz fabrycznie uziemienie w bagażniku i podciągnięty plus z aku do bagażnika... Można sobie wzmachola podłączyć bez zbędnego ciągnięcia kabli :rotfl: ...
PostNapisane: 18 listopada 2009, 09:48
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Możecie sprawdzić np. podgrzewanie foteli? Tzn. czy w aucie bez podgrzewania a z rozszerzoną wiązką są wyprowadzone przewody pod fotel?
PostNapisane: 18 listopada 2009, 10:12
Kod silnika: M57T2
u mnie nie ma-jak wymienialem fotele u siebie to nic takiego nie zauwazylem... No chyba ze sa gdzies pod welurkiem :chytry: natomiast ciekawi mnie sprawa tego OBC-mógłbym go podpiąć??
PostNapisane: 18 listopada 2009, 10:39
Kod silnika: M54B30 - 306S3
Ja też mam tą "rozszerzoną" wiązkę i nie miałem wtyczek pod pełen OBC musiałem sam sobie dorobić :D
PostNapisane: 18 listopada 2009, 21:35
A moze ktos posiada wiedze na ten temat popartą opinią serwisu?
PostNapisane: 19 listopada 2009, 07:37
Skoro drążymy temat dalej....
Ja np. doszukałem się u siebie takiej luźnej wtyczki, znajduje się w "nogach" kierowcy, po prawej stronie kolumny kierowniczej, niech ktoś zobaczy czy tez ma coś takiego, może sami do czegoś dojdziemy bo na necie nikt nie jest w stanie powiedzieć co ta opcja oznacza.
PostNapisane: 19 listopada 2009, 16:22
Wiec dalej nie znamy zakresu rozszezenia owej tajemniczej wiązki :(
moze niech sie wypowie ktos kto zajmuje sie rozbiorka aut na czesci i ma porownanie bo rozbieral kilka egzeplazy.......
PostNapisane: 19 listopada 2009, 17:12
Moje BMW: e46 330dTA
U mnie też jest taka wtyczka ale podpięte jest coś do niej :] a z pełnej opcji nie mam chyba aby podgrzewanych siedzień
PostNapisane: 19 listopada 2009, 17:25
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Cikawy temat i warto go rozwinąć
z tego co wiem odnośnie tej kostki pod pełny OBC to ona czasmi jest jak nie ma sie zamontowanego tego pelnego OBC a miałaby ona znajdować się gdzieś tam w tunelu środkowym - tak gdzieś wyczytalem
Ja u siebie nie wiem czy mam ta rozszerzona wiązkę bo nie ma mi kto rozkodować tego Vinu ale jak grzebałem przy aucie to gdzieniegdzie są kable pod które nie jest nic podłączone np pod schowkiem, w drzwiach... ciekawe
PostNapisane: 19 listopada 2009, 17:34
mi kolega z forum o nicku stones1 rozszyfrował i to raz dwa :padam:
PostNapisane: 19 listopada 2009, 19:27
Moje BMW: G21 Touring
mowiac szczerze mam to samo u siebie ale nie znalezlem nic co mogloby wskazywac na jakies niewykorzystane podlaczenia...nawet instalacji pod halogeny nie mialem wiec to chyba jakas lipa jest :P
PostNapisane: 19 listopada 2009, 21:42
myślmy więc dalej w co bogowie z bmw nas obdazyli :)
PostNapisane: 20 listopada 2009, 07:32
szosti napisał(a):
U mnie też jest taka wtyczka ale podpięte jest coś do niej a z pełnej opcji nie mam chyba aby podgrzewanych siedzień
No to będę Cie teraz męczył aż mi nie powiesz do czego ta wtyczka :)
Ja mam podgrzewanie foteli, zamków w drzwiach, dysz spryskiwaczy, lusterek, el. szyby szyberdach ...
Z poważniejszych rzeczy to nie mam klimy, tempomatu, fotochromowych lusterek ... nie wiem co tam jeszcze
Może spróbuj tą wtyczke odłaczyć i zobacz co nie działa :)
Skoro ja mogę nie mieć tej wtyczki to i u Ciebie nic się nie stanie.
PostNapisane: 20 listopada 2009, 08:30
Kod silnika: M57T2
widzę że temat sie rozwija i bardzo dobrze :D ja chyba tez dzisiaj cos rozgrzebie w mojej Buni i sprawdze co i jak :cwaniak:
PostNapisane: 20 listopada 2009, 12:33
Powiem tak, nie udało mi się odczepić gniazda gdyż nie mam tam wygodnego podejścia (przeszkadza mi dmuchawa na nogi)i wtyka siedzi mocno w gnieździe, a na siłę nie chciałem czegoś urwać :P . Ale zauważyłem, że obie wiązki kabli idą w okolice klimy i OBC. Mówisz, że nie masz klimy więc biała kość według mnie jest od komputera pokładowego, a czarna od klimy :hyhy:
PostNapisane: 20 listopada 2009, 13:06
Trochę dziwne było by dawanie instalacji pod klime, producent pewnie nie zakłada możliwości późniejszego jej dołożenia.
Na pewno było by to kosztowo BARDZO nieopłacalne robić w ASO.
Wiec nie sądze aby fabryka dawała niepotrzebną instalacje. To musi być coś innego :) Nie wykluczam OBC ale 100% było by pewności gdybyś jednak odpiął tą wtyczkę :D
