Teraz jest 28 czerwca 2026, 17:44
 Tytuł: [E36] Problem z silnikiem
PostNapisane: 7 października 2009, 20:23
Witam mam następujący problem.
Gdy odpalam silnik obroty zaczynają mi falować potem spadają aż w końcu silnik gaśnie. Silnik odpala odrazu. Dopiero po którymś z kolei rozruchu silnik przestaje gasnąć ale obroty na bęzynie dalej falują. Obroty wciskają się bez kłopotów i zakrztuszeń silnika. Jak silnik przełączy się na gaz jest lepiej ale chociaż obrotomież pokazuje stałe 900 obr na jałowym to da się wyczuć szrpnięcia silnika. Problem zaczął występować w dniach deszczowych więc sprawdziłem kable WN odczyty miernika są różna wachają się od 4,62 kΩ do 4.82 kΩ gdzie powinno podobno być 5 na każdym. Gdy wykręciłem świece każda miała czarny nalot (na świecach zrobiłem 12tyś). Wczasie jazdy jest ok problem na wolnych obrotach i przy ruszaniu, ładowanie w normie co to może być.
PostNapisane: 7 października 2009, 23:28
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B18
witam.mam podobny problem,obroty po odpaleniu skaczą do 1,5 tys i spadają do 500 obr i tak 2-3 razy i już normalnie.Raz zdarzyło mi się że auto zgasło przy tych wahaniach obrotów i później ciężko było odpalić,tak jakby zalany.Byłem na komputerze i nie ma błędów,filtry i świece wymienione.Dodam że dzieje się tak tylko przy odpaleniu,później jest już normalnie,obroty trzymają się równo.Gdyby to był krokowiec to chyba cały czas powinny falować,prawda?
PostNapisane: 8 października 2009, 07:23
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
U mnie jest podobnie. Silnik m40, odpalam, obroty do ok 1tys i spadają, potem gaśnie. Dopiero za ok 2-3 razem pracuje. Wymieniona świece, kable, filtry, sonda, czyszczony krokowiec. Byłem na diagnostyce powiedział, ze wszystko jest dobrze.
PostNapisane: 8 października 2009, 07:25
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Szczelna guma przepływomierza?
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 8 października 2009, 07:44
Dokładnie tak jak pisze COUPE: guma od przepływomierza lub sam przepływomierz.
Ja miałem to samo, tylko że u mnie był jeszcze wybuch gazu- rozwaliło przepływomierz i filtr powietrza.
|•••| SPOTY W POZNANIU|•••|
PostNapisane: 8 października 2009, 14:07
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
guma szczelna, a przepływka bedzie dobra, bo koleś na diagnostyce nic nie mówił, ze jest uszkodzona
PostNapisane: 8 października 2009, 18:16
guma szczelna, a o wybuchach gazu raczej niema mowy bo to wtrysk gazu, dzisiaj wyzerowałem kompa poprzez odłączenie aku, zrobie nim kilka kilometrów na samej bęzynie i zobacze czy pomogło.
PostNapisane: 8 października 2009, 18:33
Moje BMW: e90 320d
Odłączcie kabel WN od cewki a zobaczcie czy na każdym garze jest regularna iskra (tylko by was nie pokopał, pare tysiecy volt tam jest :D) istnieje mozliwosc ze na jednym nie bedzie a wtedy latwo ustalic czy cewka walnieta czy kabel czy swieca czy sam komp....
Ostatnio edytowano 8 października 2009, 23:27 przez Hollow, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 października 2009, 22:11
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
wydaje mi się że odłączenie aku raczej nie zeruje kompa więc nic ci to nie da...
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 9 października 2009, 21:55
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B18
kompa zresetujesz jeśli odepniesz aku i zewrzesz ze sobą klemy na kilka minut,było gdzieś o tym na forum,wtedy możesz zrobić nową mapę paliwa ale szczerze mówiąc wątpię czy to pomoże,spróbować można.
U mnie okazało się że jest nieszczelna guma między przepływką a kolektorem,jutro zabieram się za wymianę,jak pomoże to napiszę.pozdr
PostNapisane: 11 października 2009, 19:54
i pomogło ? bo tez mam problemy z rozruchem tzn odpala mw do 1500obr potem spada do 500obr i sie stabilizuje !! gume posklejałem elgancko wiec niebedzie raczej z nią problemu !! wydaje mi sie ze to krokowy albo pompa paliwa??
PostNapisane: 11 października 2009, 20:01
silniczek krokowy sprawdzaliscie on jest tez odpowiedzialny za obroty
PostNapisane: 11 października 2009, 22:08
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B18
witam.wymieniłem gume na nówkę,oryginał 110 zł,wyczyściłem silniczek krokowy i dalej to samo faluje przy odpalaniu.Jak odpaliłem pierwszy raz po tych zabiegach było jrszcze gorzej,obroty nie mogły się uspokoić.Generalnie kasa w błoto:/
Przepływkę czy sondę pokazałoby na kompie,tak samo czujniki,a koleś kumaty był od komputera najpierw inpą sprawdził później dis'em.Macie może jakieś sugestie co to może być?Auto już z tym problemem kupiłem,ale to falowanie staje się coraz mocniejsze,tylko po odpaleniu później auto trzyma równo na wolnych
PostNapisane: 11 października 2009, 22:45
Moje BMW: E46 330d
Tak jak pisał Hollow, sprawdzcie cewke przewody i swiece.Podobny przypadek mialem w Volvo s40 okazalo sie ze to element gumowy cewki lekko pekniety iskra przeskakiwala i sie jezdzic nie dalo.
Jezeli jest przebicie to komp nic nie pokaze
Zabić muche na bocznej szybie-BEZCENNE
PostNapisane: 12 października 2009, 07:22
kolego bidsko weź idz do sklepu i kup kable boscha do poloneza one sa takie same jak do bmw tego modelu koszt 20zł i weź załóż sobie je i zobaczysz czy jest różnica jakaś ja tak sprawdziłem u siebie i okazały sie kable ze iskra uciekała i cuda mi sie działy z autem to co uciebie i sprawdz sobie regulator cisnienia paliwa
PostNapisane: 12 października 2009, 17:53
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B18
Takie same?Nie ma różnicy w parametrach? Swoją drogą jakby to były przewody czy cewki to czemu falowałby tylko przy odpalaniu?Nie chce tak kasę wyrzucać w jedną rzecz po drugiej.Powiedzcie mi jeszcze czy silniczek krokowy w 316 czy 318 jest taki jak u mnie czy nie da rady go przełożyć dla sprawdzenia?
 Tytuł: Re: [E36] Problem z silnikiem
PostNapisane: 17 listopada 2009, 22:20
ja mam identyczne objawy w m43 dzisiaj bylem na wyczyszczeniu krokowego (moczyl sie ponad godzine w wd40) i przepustnicy wymienilem tez wąż od odmy i nic :( na allegro wyczailem cewke z przewodami za 200zl z gwarancja rozruchowa chyba będę musi dochodzić przyczyny metoda prób i błędów
http://reklamywydruki.pl/
PostNapisane: 17 listopada 2009, 23:12
Kod silnika: M40B18
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 49&start=0
Ja mialem ten sam problem u siebie w m40. Falowanie po kazdym odpaleniu silnika od 1500 do 500 obr i tak ze 3 razy az do ustabilizowania. Czasem nawet gasl.
U mnie powodem nie byl uklad zaplonowy bo nie dzialo by sie to tylko przy odpaleniu ale i czasciej.
Nie wiem jak w innych silnikach ale w m40 nalezy sprawdzic czy w wezyku zaznaczonym na zolto nie ma paliwa. U mnie wlasnie to byla przyczyna. Wymienilem "To cos" zaznaczone na czerwono i wszystko jest super. :)
Obrazek Fotka znaleziona gdzies na necie. :)
Sprawdzenie to kilka sekund wiec moze to okaze sie wasza usterka. :hyhy:
Zobacz i ocen mojego sedana ====> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=56249&start=20
PostNapisane: 17 listopada 2009, 23:36
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B18
Ktoś może wie co to jest to coś zaznaczone na czerwono i gdzie znajdę to w swoim m42?
"..i nikt mi nie powie,że czarne jest czarne a białe jest białe"
PostNapisane: 18 listopada 2009, 00:33
Po rysunku wychodzi ze jest to regulator cisnienia cześć nr 6 na rysunku:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
Znajduje sie na listwie wtryskowej:
Moja R6
Moja e39
