Teraz jest 28 października 2026, 10:26
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] Problem z silnikiem
PostNapisane: 18 listopada 2009, 00:56
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B18
COUPE napisał(a):
Znajduje sie on na listwie wtryskowej, od strony chłodnicy... ;)
dziękuję
Czy mogę po prostu wyjąć stary regulator i zamontować nowy czy muszę pamiętać o czymś ważnym(rozumiem,że nowy regulator ma być taki jak ori,3.0 bara wg realoem)?
Mefiu napisał(a):
Nie wiem jak w innych silnikach ale w m40 nalezy sprawdzic czy w wezyku zaznaczonym na zolto nie ma paliwa. U mnie wlasnie to byla przyczyna.
Tak sprawdza się czy regulator jest dobry,czy może w przypadku kolegi Mefiu,to,że w wężu było paliwo to tylko zbieg okoliczności?pozdr
"..i nikt mi nie powie,że czarne jest czarne a białe jest białe"
PostNapisane: 18 listopada 2009, 01:06
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
bidsko napisał(a):
dziękuję
Jedynie to tylko przy zakładaniu nowego, żeby ładnie gumowy o-ring ładnie wszedł na swoje miejsce...
Z tego co pamiętam, w tym wężyku powinno sie znajdować tylko i wyłącznie samo powietrze, a po jego zdjęciu (na włączonym silniku) jest charakterystyczne psssssss..... ( z początku najbardziej słyszalne dla ucha...)
Na początek sprawdź czy ten wężyk wychodzący z tego regulatora jest cały :hyhy: , ja już go u siebie wymieniałem, ponieważ zauważyłem ze jest sparciały i w jednym miejscu nawet pęknięty... ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 18 listopada 2009, 01:11
witam mam bmw 316i e36 93 rok z gazem. po zgaszeniu auta nie zapalił. wysiadł centralny zamek pompka paliwa sie nie odzywa.podobno przekaznik jest dobry a bezpieczniki całe.nie ma sygnału z przekazników od gazu.no i oczywiscie nie ma tez iskry. podpiecie pod kompa nic nie dało bo praktycznie nie było sygnału z komputera w aucie.co to moze byc??? czyzby komputer padł???
PostNapisane: 18 listopada 2009, 01:19
Poszukaj i posprawdzaj bezpieczniki od instalacji gazowej, często spalony bezpiecznik instalacji gazowej koliduje w elektryce auta... (przy błędach warsztatów montujacych lpg) nawet sie zdarza ze auto nie chce w takiej sytuacji odpalić na PB... ;)
Oprócz tego posprawdzaj dokładnie wszystkie bezpieczniki, najlepiej poprzez jakąś probówkę... I poruszaj wiązkami kabli przy wtykach (pod maską, i pod tablicą rozdzielcza...), być może coś zaśniedziało i nie łączy...
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 18 listopada 2009, 12:22
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B18
sprawdzałem dzisiaj,w wężyku paliwa nie ma,a jak go zdejmę przy włączonym silniku słychać właśnie takie psss...to znaczy,że regulator mam dobry?
Kusi mnie jeszcze odłączenie przepływki na zapalonym silniku,ale później trzeba będzie jechać na kompa i kasować błąd,tym bardziej nie wiem czy warto bo miesiąc temu podpinałem auto pod komputer i nie pokazał błędu ani sondy ani przepływki.Poradźcie coś..
PostNapisane: 18 listopada 2009, 12:34
Kod silnika: M40B18
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 49&start=0
Jesli w wezyku nie ma paliwa i slychac delikatne syczenie to regulator sprawny. Wiec moze cos z przepustnica jezeli krokowy i przeplywka wykluczona.
Zobacz i ocen mojego sedana ====> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=56249&start=20
PostNapisane: 18 listopada 2009, 12:39
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B18
Generalnie to falował tylko po odpaleniu,3 razy i spokój,nieważne czy ciepły czy zimny.Wyczyściłem krokowca to po odpaleniu dłuższą chwilę nie mógł się uspokoić,później było ok i teraz jest loteria,raz normalnie odpali i trzyma obroty,raz faluje po odpaleniu a czasami faluje dłuższą chwilę.Przepływka chyba sprawna skoro na kompie błąd nie wyskoczył,nie wiem.Krokowca wymieniać?
PostNapisane: 18 listopada 2009, 14:46
Kod silnika: M40B18
Jesli masz jakiegos znajomego ktory ma taki sam motor to mozesz sprobowac podmienic krokowca i przeplywke i ewentualnie regulator jeszcze dla pewnosci. ;)
Dodam tylko ze z tego co pamietam u mnie nie zawsze w tym wezyku od regulatora bylo paliwo. (Ja przy wymienie regulatora czyscilem takze krokowca i przeplywke)
Ja bym sie skupil na ukladzie dolotowym i dokladnie sprawdzil wszystkie wezyki idace do przepustnicy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 25 gości
