Teraz jest 27 czerwca 2026, 05:14
 Tytuł: [E46] Nie działa przycisk świateł awaryjnych
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 18:20
Moje BMW: E60 520D
Witam!
Mam taki mały problem polegający na tym, że nie działa mi przycisk świateł awaryjnych, jak z resztą również przycisk znajdujący się obok do zamykania zamków :(
Chciałem zapytać czy ktoś się już z tym spotkał i czy ma jakąś radę dla mnie jak mógłbym sam naprawić ten problem, czy może lepiej udać się do jakiegoś serwisu (wiadomo, że tam pewnie rozwiązaliby mój problem, ale przyznam szczerze, że mimo iż jestem laikiem w tych sprawach, to jednak wole czasem zrobić coś sam, niż z każdą pierdołą jeździć po warsztatach).
Dodam tylko, że jeszcze niedawno temu przycisk działał, ale wymagał niestety użycia nieco większej siły oraz dłuższego przytrzymania, teraz niestety nie działa już praktycznie w ogóle :/
Za wszelkie uwagi z góry dziękuje i pozdrawiam :)
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 19:36
Kod silnika: M52b20
wyjmij przycisk od awaryjnych i zewrzyj przewody
jeżeli światła zadziałają to już wiesz o co chodzi
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 12:51
Moje BMW: E60 520D
W takim razie chciałem zapytać jak wyjąć przycisk, muszę zdjąć cały panel środkowy, łącznie z podłokietnikiem aby się do tego przycisku dostać, czy może da się wyjąć sam przycisk bez demontowania panelu??
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 14:23
Moje BMW: e46 320D
prubowałem u siebie wyjaść przycisk od awaryjnych na upartego to bym go wyciagnoł ale proponuje rozebrac cała połke
śrubki masz w polielnicy z tyłu i pod mieszkiem zmiany biegów
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 14:32
aby dostac sie do tego przycisku, zdejmij mieszek od wajchz biegow, zobaczysz 2 srobki+odkrec je i zdejmij ten kawalek tego kokpitu drewnianego i ten tunel podway do gory, latwa sprawa
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 18:37
Kod silnika: M52b20
Kolego podważ go do góry i wyjdzie
 Tytuł: Re: [E46] Nie działa przycisk świateł awaryjnych
PostNapisane: 18 listopada 2009, 15:33
Moje BMW: E60 520D
Sytuacja rozwiązana, udało się rozebrać półkę środkową i dostać do przełącznika, okazało się, że stary był złamany i przyciski nie działały, założyłem nowy i wszystko jest OK :hurra:
PostNapisane: 18 listopada 2009, 20:42
Moje BMW: E46 320d touring
Kod silnika: M47TU
Witam.
Mam podobny problem, należy bardzo mocno wcisnąć przycisk od awaryjnych lub od zamykania drzwi aby zadziałały. Czy mam się już rozglądać za nowymi :zly: ?
