Teraz jest 22 września 2026, 02:41
 Tytuł: [E46] 320i M52 Silnik - brak mocy, nierówne obroty
PostNapisane: 10 kwietnia 2008, 20:43
Witam!
Mam problem z silnikim M52 w BMW e46 320i.Mianowicie kupiłem niedawno to autko i problem jest taki,iż
po odpaleniu na zimnym silniku pracuje nierówno,ma za niskie obroty i brak
mocy tak jakby jakis cylinder nie pracował...pierwsze co zrobiłem to wymiana
swiec i oczywiscie olej,filtry takze...Jedna nie pomogło to w usterce,więc
zdecydowałem się na podłaczenie samochodu pod czytnik błedów
OBD2-wykazało bład zapłonu na 3 i 4 cylindrze oraz bład czujnika połozenia wałka
rozrzadu na wylocie.Ponieważ akurat na tych 2 cylindrach były inne cewki
wymieniłem je na nowe takie same jak reszta,oczywiscie zgodne z katalogiem do
tego silnika-nie wpłyneło to jednak na poprawe pracy silnika.Po ponownym
podłączeniu pod komputer wykazało jedynie bład ww.czujnika
połozenia.Wymieniłem wiec w nastepnej kolejności ten czujnik i co ciekawe bład czujnika
się juz nie ukazuje lecz nowy bład opisany jako P1529 "Nastawnik wałka
rozrzadu,wałek rozrzadu strony wydechowej-stopie wyjsciowy".Podpowiedziano mi,że
moze mieć to zwiazek z tzw.Vanosem systemem zmian faz rozrzadu w który
wyposarzony jest ten silnik.Np.uszkodzony zawór Vanosa,niewydolność pompy oleju,zepsute koło Vanosa???Jezeli bedziecie w stanie mi pomóc stwierdzić co
moze byc przyczyna tej niesprawnosci bardzo prosze o pomoc.
Z góry
pozdrawiam i Dziekuje.
Trzymaj się ZASAD podczas tworzenia nowego tematu.
robertbmw
Ostatnio edytowano 12 kwietnia 2008, 16:12 przez MłodyE46, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 02:42
Moim skromnym zdaniem to co ci podpowiedziano bedzie chyba najbardziej prawdopodobne. Olej jest zimny i gorzej rozprowadzany na zimnym silniku a na cieplym jest lepsze cisnienie i usterka moze zanikac. Dziwne mi sie tylko wydaje to, ze masz w miare mlode auto i uszkodzony vanos. Napisz jak usuniesz ta usterke
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 07:18
No gdybać mozna ale usterke nalezy zweryfikowac i usunać...nie lubie jak cos jest "nie tak" w moim aucie.Moze ktos z was ma inne propozycje z czego może wynikac taki bład i jaka moze byc jego przyczyna.A może ktos wie co to jest i gdzie sie znajduje ten nastawnik o którym pisze komputer???
 Tytuł: Re: [E46] 320i M52 Silnik - brak mocy, nierówne obroty
PostNapisane: 18 listopada 2009, 18:57
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: m43b16
Witam mam ten sam problem wyskakuje mi błąd (missfire cylinder 2)tylko przy zimnym silniku i dostaje drgań .Wymieniłem już dwa czujniki wałka rozrządu(wylotowy i dolotowy),świece,olej,filtry i cewke na tym cylindrze.Mechanik u którego bylem powiedział ze odcina mi napięcie na wtryskiwaczu 2 cylindra Prosze o pomoc !!!!
PostNapisane: 18 listopada 2009, 19:48
witam bardzo dobry temat,ja też borykam sie z tym samym problemem od ok 1.5 roku,silnik ten sam,wiele diagnoz magików i wymienionych czesci,problem pozostał ręce opadaja.powodzenia i pozdrawiam
PostNapisane: 5 października 2014, 21:33
Moje BMW: 728i z4
To może byc injektor drugiego cylindra,to co z listwy paliwo podaje.miałem tak w m54b22 cewka dobra swiece wymienione i dalej bład cilindra2nierowno chodzil i kontrolka silnika ze spaliny złe.
Tylko ze w m52 takiej kontrolki chyba niema. Czestomam problemy z osprzetem m52 b20 e39
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 39 gości
