Teraz jest 28 października 2026, 11:09
 Tytuł: [e36] Hałas przy jeździe (szum) dochodzący z tyłu auta
PostNapisane: 19 listopada 2009, 19:45
Moje BMW: E36 320i Coupe
Witam.
Sprawa wygląda tak. Od jakiegos czasu podczas jazdy jest slyszalny dosc irytujący halas, szum dobywajacy sie z tylu.
Jest on rownomierny z obrotem kol tylnich.
Zauwazylem rowniez ze podczas ostrego skretu w lewo ten szum calkowicie znika na chwile i slychac jedynie silnik i wydech Buni.
Mechanik stwierdzil - dyfer.
Wiec kupilem drugi. Wbite w niego nowe simeringi i wlano nowy olej. Halas NIE zniknął natomiast "nowy" dyfer dorzucil swoje rzepolenie i
dziwne tarcie jakby oleju w nim nie bylo. Autem nie da sie jezdzic. Co to moze byc ?? zamierzam wziąć stary dyfer wymienic w nim to samo co zorbilem w nowym i go zalozyc. On przynajmniej się nie darl tak jak ten.
Pytanie. Skad sie bierze ten halas co znika przy skrecie i co zrobic aby to naprawic ??
Oraz czy zalozyc stary dyfer czy jakos doratowac ten "nowy" ??
Podkreslam ze nowy dyfer troszeczke lepiej sie sprawuje na drodze choc drze sie jak poje......
Z góry dziękuje za jakąkolwiek rade...
 Tytuł: Re: e36 Hałas przy jeździe (szum) dochodzący z tyłu auta
PostNapisane: 19 listopada 2009, 19:53
witam, wg mnie ten huk to robota łożyska , podnies auto na lewarku , zapodaj 5 i słuchaj w którym kole huczy
PostNapisane: 19 listopada 2009, 19:56
Najlepsze w tym jest to... ten szum jest slyszalny TYLKO w srodku. Natomiast "nowy" dyfer na zawnątrz...
PostNapisane: 19 listopada 2009, 19:58
Moje BMW: e46 330dTA
dokładnie, wina łożyska jeszcze jak mówisz, że skręcasz w lewo i hałas znika to pewnie lewe aby ;)
PostNapisane: 19 listopada 2009, 20:05
nie jestem expertem wiec zadam głupie pytanie... jak sprawdzic ktore to lozysko ??:>:>
PostNapisane: 19 listopada 2009, 20:11
THX wielkie za pomoc :)
PostNapisane: 19 listopada 2009, 20:43
tak jak Ci wcześniej napisałem. Mówisz, że jak skręcasz ostro w lewo to się nie tłucze więc na to wychodzi, że lewe łożysko Ci poszło bo przy tym skręcie prawe koło ma większe przeciążenie niż lewe :P ale koszt łożysk nie jest duży więc proponował bym Ci wymienić od razu oba, ale zrób jak uważasz ;)
PostNapisane: 19 listopada 2009, 21:09
Kod silnika: m52tub25
Co to jest że zwykle siadają jako pierwsze łożyska z lewej strony :wstyd:
Rozmawiałem z kolega który handluje częściami do BMW i również to potwierdza :zdziwko:
xLegionx, przy zmianie łożyska zwróć uwagę na piastę, musi ona być idealna.
PostNapisane: 19 listopada 2009, 21:13
widocznie wyboje i delikatnie mówiąc nierówności przy poboczach działają regenerująco na łożyska ;]
PostNapisane: 20 listopada 2009, 13:02
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: 2xM50b25
Napiałś ze jak skreca w lewo to szum zanika wiec jesli skreca w lewo to wiekszy docisk bedza na kole prawym weic z tego wynika ze to bedze lewe lożysko. Gdyz bez obciazenia nie szumi. Taka jest moia teoria ale sprawdz sam. Radze wymienic teraz bo jesli CI sie rozali jeszcze bardzje bedze problem z wybiciem jego. ostatnio wymienailem u Siebie obydwa lewe poszło bez problemów a prawe masakra. :(Pozdrawim
