Teraz jest 7 listopada 2025, 10:40
 Tytuł: [E39]problem z dwustrefowym klimatronikiem gorace powietrze!
PostNapisane: 19 listopada 2009, 18:27
Moje BMW: e39 525 TDS
Witam posaidam BMW e39 525 TDS 98' , od paru dni zauważyłem( nie wiem czy problem jest regularny czy nie) ale mam problem z ustawieniem temperatury w drugiej strefie a dokładnie od strony pasażera. objawia sie to tym ze jak ustawię klimatronik powiedzmy na 16st od strony kierowcy i pasażera. To od kierowcy jest OK temperatura jest regulowana mysle ze zgodnie z temeperatura wskazaną na klimatroniku ALE!!!! od strony pasażera nieważne jakbym nie ustawił leci GORĄCE POWIETRZEEE, cały czas.!!!! pokrętło w kratce środkowej mam ustawione na 3 czerwone kropki bo podobno przy tym ustawieniu klimatronik działa. Wyczytałem na forum ze może byc to problem z jakimiś elektrozaworami(moga się zawieszać) tylko nie wiem jak te elektrozawory znaleźć, jak wymienić i jaki jest koszt tego, a mzoe da sie przeczyścic????? proszę o pomoc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pozdrawiam
POZA TYM ZAUWAŻYUŁEM i niewiem czy to normalne że, od strony kierowcy regulując temeperturę wraz z zmiana temperatury ustawiają sie adekwatnie do tego obroty dmuchawy i to jest jaknajbardziej normalne zaś od strony pasażera obroty dmuchawy nie reagują wogole i nie wiem cz to normalne!!!
 Tytuł: Re: E 39 problem z dwustrefowym klimatronikiem gorace powietrze!
PostNapisane: 19 listopada 2009, 18:41
Moje BMW: E64 650 cabrio
hyba zawor ogrzewania ma problem,cena używana od 100 do 200 zl jest allegro.
Moja BmW
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
PostNapisane: 19 listopada 2009, 19:00
dzięki za pomoc kolego! a gdzie ten zawór moge znaleźć w aucie? pozdr
PostNapisane: 19 listopada 2009, 19:44
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
Garaż: bylo e39 m52b25
jest
colt cz34
e90 325d 253KM 600Nm
http://www.realoem.pl/
tutaj mozesz poszukac wpisujesz koncowe znaki VIN-u.
PostNapisane: 19 listopada 2009, 20:30
no ok mogą być te zawory do wymiany.... ale czy wtedy nie powinno ogrzewać goracym powietrzem obu stref? Jak nap[isałem wyzej strefa od strony kierowcy chodzi bez zarzutu tylko od strony pasażera wali tylko maksymalnie gorace powietrze i nie reaguje na żadne zmiany temperatury jedynie gdzie to mozan ustawic na zimniejsze pokretłem znajdującym sie po środku srodkowych nawiewów......... zastanawiam sie miedzy tymi zaworami a sterowaniem klimy....... moze ktos miał taki problem albo zna temat?? pozdrawiam
PostNapisane: 19 listopada 2009, 20:33
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
możesz jeszcze spróbować podmienić panel klimatronika i zobaczyć czy problem nie zniknie
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 19 listopada 2009, 20:45
na zawora puknocz kilka razy srubokrentem.
Moja BmW
PostNapisane: 19 listopada 2009, 20:52
ok dzxieki sprawdze puknę kilka razy i zobaczymy. powiem ci kolego ze jak ostygnie troche to dizała sterowanie tym jak zgasze i odpale znowu ale juz rozgrzany motor to wtedy juz sa problemy.... i grzjee ciepłym .... mysle ze to te zawory sprobuje tak na chłopdki rozum puknac kilka razy moze sie odblokuje cos ... dzieki jutro dam znać!
PostNapisane: 19 listopada 2009, 20:56
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Sam w tytule napisałeś dwustrefowy klimatronik.
Jeden zaworek steruje napływem od strony kierowcy a drugi pasażera.
Nie wiem czy można zamienić wtyczki przy tych zaworkach a wraz z nimi węże i wtedy byś wiedział czy to zaworek się zacina. Później dopiero bym sprawdzał panel klimatronika.
Tylko jak coś pamiętaj że może Ci się układ zapowietrzyć.
Moje E39
PostNapisane: 19 listopada 2009, 21:11
Mysle ze zaryzykujei wymienie te zawory przy okazji jak bede wymieniał płyn chłodniczy. Uważam ze w 99% to sa te zawory to wymiany. widze ze używane wraz z pompką chodzą w granicach około 100 zł więc koszt nie za duży. tylko nie wiem czy sam jestem w stanie to zrobić.... bo tak jak napisałes kolego nie hcce zapowietrzyć układu... pozdr
PostNapisane: 20 listopada 2009, 06:47
dzięki kolego Tamer !!! puknąłem 3 razyw zawór i działa póki co :)
PostNapisane: 20 listopada 2009, 07:53
Kod silnika: M52b28
tez mam taki problem czasami. Temp ustawiona na 16 wiatraczek na 1 a wali goracem. Musze tez to sprawdzic
 Tytuł: Re: [E39]problem z dwustrefowym klimatronikiem gorace powietrze!
PostNapisane: 20 listopada 2009, 11:37
Moje BMW: E70
mnie raz na 19 wieje zimnym i muszę jechać do 24-26 żeby było ciepło, a jak odpalę auto drugi raz to potrafi na 19 tak grzać, że nie da się wytrzymać...
PostNapisane: 20 listopada 2009, 17:08
w przyszłym tygodniu wymienie te zawory to zobacze. bo mi ten problem sie pojawia juz nagminnie!! pozdro
PostNapisane: 29 listopada 2009, 17:07
WITAM ponownie! tak wiec jak mówilem wymienilem zawory ogrzewania wraz z pompką i nic z tego tak jak wczesniej. Podmienilem również panel klimatronika na moment i tez nic. wiec co teraz proponujecie? moze ktos mial podfobny problem? moze cos jest zapchane?
Moze ja przypomne problem. Moj problem z moim BMW polega na tym że klimatronik dwustrefowy dziala bez zarzutow ale..... tylko od strony kierowcy... od strony pasażera zaś wieje cały czas gorące powietrze..... nawet barddzo gorace!! i nie reaguje strona strona pasażera na zmiany temperatury z wyswietlacza! zaś kierowcy strona reaguje na te zmiany temperatury. Tak więc jestem po wymianie zaworów wraz z pompką i panel klimy tez jest sprawny wiec.....?? co proponujecie teraZ? moze filtr pylkowy? ale w to wa[tpię albo może jakies kanaly sa zapchane jeśli tak to jakie? i gdzie ich szukac? ktoś pomoże ? będę bardzo wdzięczny. pozdraiwam!
A może zasilanie na tym zaworze jest złe albo go nie ma wcale . na wtyczce sa trzy kabelki jak sprawdzić zasilanie na tych zaworach od podgrzewania wody? brązowy, brazowo żółty i jakis jeszcze. W każdym bądź razie drodzy koledzy jak macie jakies spostrzeżenia co do tego problemu to proszę o pomoc! pozdraiwam!
PostNapisane: 29 listopada 2009, 18:19
a przypadkiem w calej tej nagrzewnicy nie ma klapek ktore zamykaja doplyw cieplego powietrza alub powietrza po nagrzewnicy czyli cieplego ?? bokarzy szuka zaworkow itp a mnie caly czas meczy czy przy tym ukladzie pozbyli sie silniczkow krokowych i klapek moze ktos mial wyciagniety caly modul grzewczy do tego auta czy tam nie ma klapek odpowiedzialnych za zamykanie doplywu powietrza z poza nagrzewnicy ??
brak zgody administracji forum na reklamę!
PostNapisane: 29 listopada 2009, 18:39
Moje BMW: E39 530D
a tak wogule podpinales komputer moze masz bledy wtedy pogadamy
PostNapisane: 29 listopada 2009, 19:54
[img=http://img267.imageshack.us/img267/8516/819778800.th.jpg]
tutaj zaznaczylem gdzie sa krokowce i gdzie przypuszczalnie sa i jak dla mnie kturys nie dziala
PostNapisane: 30 listopada 2009, 00:16
powiem tak problem jest taki...... sprawdziłem diziasiaj wieczorem na jeden elektrozawór nie mam napiecia. Panel klimatronika jest dobry zawory sa dobre nie ma napiecia na jeden z zaworów i dlatego leci cały czas gorące nie wiem dlaczego nie ma napięcia przydałby sie jakis schemat tej instalacji od zaworów do panela sterującego. może czujnik temperatury w strefie od pasażera kto wie gdzie jest ten czujnik o ile wogole jest. Mimo wszystko prosiłbym o jakies schematy instalacji do mojej E39 od tych zaworów do konca! pozdrawiam
PostNapisane: 30 listopada 2009, 07:56
Czujnik jest jeden i znajduje się w panelu klimatronika. To raczej nie to, skoro dobrze dmucha po stronie kierowcy.
_____________________________________
Beginner BMW Destroyer
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 70 gości
