Teraz jest 16 sierpnia 2026, 09:20
 Tytuł: [E36] Wymiana płynu wspomagania,oleju w skrzyni i w dyfrze.
PostNapisane: 24 listopada 2008, 22:10
Witam.A więc chciałbym wymienić wyżej wymienione płyny.Niestety nie za bardzo wiem jakie wlac i ile.Na skrzyni nie mam zadnej naklejki która by sugerowała jaki wlać.Czy któryś z forumowiczów mógłby napisać jaki płyn do poszczególnej rzeczy i ile tego płynu wchodzi?? Zadowalające by było również ile te płyny kosztują.Z góry bardzo dziekuję i oczywscie bedę bardzo wdzieczny.Pozdrawiam
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 24 listopada 2008, 22:45
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Jeżeli na skrzyni nie masz żadnego oznaczenia to EP 80w Dynadrive (około 1-1,2 L). Do wspomagania pewnie ATF Dextron, na korku powinien być niewielki napis "ATF ONLY". Do dyfra bez szpery - SAF-XO 75w90. Mam ten olej "na półce".
Pojemność wszędzie podobna - 1L lub minimalnie ponad.
PostNapisane: 24 listopada 2008, 23:30
Płyn do wspomagania 1l dobrze jest kupić wiecej i wypłukać stary. ATF ok.20zł
Skrzynia 1l ja mam DEXTRON 3 - 20zł
dyfer 1.1l jeszcze nie wymieniałem ale olej do dyfra jest dosyć drogi i ciężko dostać (o parametrach takich jak napisał stones1 zjeżdziłem wszystkie sklepy i nie znalazłem :zdziwko:
PostNapisane: 3 lutego 2009, 23:56
W ASO taki płyn "od ręki".
Niestety nie pamiętam ceny bo wymieniałem ponad rok temu.
a do dyfra ze szperą: "BMW SAF-XLS Synthetic Oil"
również dostępny w ASO.
PS. Z niektórymi ASO to jest tak, że mogą robić problemy przy sprzedaży w.w. olejów -> jedziemy do innego punktu i po problemie, a i cena moze okazac sie lepsza.
http://maciek.kicks-ass.net/bmw/ - moja Bumcia ;)
PostNapisane: 6 lutego 2009, 19:44
Wlalem do swojego is elf transle..ep 80/90 tak mi wybral facet wedlug katalogu w sklepie wiec zaufalem. Po wymianie biegi chodzily jak w ciagniku a 2 wskakiwala jak chciala cos mnie ruszylo i poczytalem troche na forum.Wjechalem na kanal przemylem skrzynie i okazalo sie ze mam pomaranczowa naklejke atf .Kupilem 2l dextrona-II(1l na wyplukanie elfa) i zalalem skrzynie teraz chodzi elegancko, przekladnia chyba troche ucierpiala bo na korku magnetycz, znalazly sie opilki a jak zlewalem stary to nie bylo nic.CZLOWIEK UCZY SIE NA BLEDACH 1l dextronu kosztuje 13zl a elfa 22zl .
PostNapisane: 6 lutego 2009, 20:46
No przecież ci pisali żebyś zalał dextron a nie jakiś elf. Jeszcze nie wiesz że sprzedawca w sklepie będzie ci wciskał taki towar jaki ma na stanie? I że jak już kupujesz jakiś płyn czy cokolwiek to lepiej z góry wiedzieć co to ma być a nie w sklepie dopiero pytać. Już na forum przędzej dowiesz się prawdy niż u sprzedawcy bo tu jak ktoś ci zacznie lipe wciskać to go zaraz zjedzą żywcem
 Tytuł: Re: [E36] Wymiana płynu wspomagania,oleju w skrzyni i w dyfrze.
PostNapisane: 20 listopada 2009, 11:16
ja tez mam napisac ATF only czyli dextron II tak ? a to nie jest przypadkiem do skrzyń automatycznych ?
PostNapisane: 20 listopada 2009, 19:29
panowie a jaki olej do skrzyni anual, motor m40 1992 rok 1.8 . a tez takie pytanie jak ten olej wogóle wymienic w skrzyni ? bo u mnie biegi wchodza jak w ciagniku :mad:
KUPIĘ LEWĄ LAMPE ANGEL EYES Z BIAŁYMI RINGAMI LUB PRAWA Z ŻÓŁTYMI RINGAMI. WAŻNE
PostNapisane: 21 listopada 2009, 12:08
Na pewno to było 100 razy.
1. Przejeżdżasz samochodem kilka kilometrów, żeby olej w skrzyni się nagrzał.
2. Wykręcasz korek spustowy "B" (pod skrzynią). Po spuszczeniu całego oleju zakręcasz korek "B" odkręcasz korek "A" i wlewasz przez otwór nowy olej do skrzyni. Zakręcasz korek "A"
Skrzynie napełniasz olejem za pomocą "olejarki" np.:
Jaki olej:
Z prawej strony skrzyni biegów obok korka wlewu oleju ("B"), powinna być naklejka danego koloru, z opisem zastosowanego oleju w skrzyni.
Naklejka:
Pomarańczowa z napisem 'ATF Oil'. Oznacza to że należy zastosować olej ATF.
Żółta z napisem 'MTF-LT-2'. Oznacza że trzeba zastosować olej BMW nr 83 22 0 309 031
Ilość oleju:
Do Twojego auta wg wszelkich znaków na ziemi powinno się wlać 1.1 Litra oleju.
Dla pewności można m.in tutaj sprawdzić. Odpowiednią ilość oleju w skrzyni: http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
PostNapisane: 29 maja 2012, 20:28
troszkę odświeżam temat odnośnie wymianie oleju w skrzyni manualnej w e36.Mianowicie nigdy sie nad tym nie zastanawiałem tzn.czy korek spustowy oleju skrzyni jest stożkowy?Mój znajomy sie mnie zapytał lecz mu nie odpowiedziałem bo nie wiem :] Nie ma na nim ani uszczelki typu podkładka miedziana,nie ma nawet ogranicznika wkrętu w obudowie skrzyni,a z pod korka nie cieknie.....Śruba nie ma "łebka" wiec teoretycznie mozemzna ja wkrecic calkiem do srodka,nie uzwjac klucza dynamometrycznego_Dobrze mysle ?
PostNapisane: 1 czerwca 2012, 07:48
Nie da się jej wkręcić do środka.
Moja bunia
Gdyby Bóg preferował przedni napęd chodzilibyśmy na rękach. ;)
PostNapisane: 2 czerwca 2012, 08:20
To jednak jest stożkowa?Mam rozumieć?
PostNapisane: 2 czerwca 2012, 08:46
Kod silnika: m52tub25
Według mnie śruba ma kołnierz, nawet na foto wyżej widać.
PostNapisane: 2 czerwca 2012, 14:48
Myślę,że nie ma kołnierza tzn.patrzyłem podczas wykręcania,chyba,że się mylę...
PostNapisane: 2 czerwca 2012, 16:35
dolar$, a ja ją sam osobiście dokręcałem i pamiętam że doszła do pewnego oporu. Chyba że u kolegi ktoś zamienił. ;)
PostNapisane: 2 czerwca 2012, 18:51
Dokładnie tak jak mówisz, idzie do pewnego momentu i dalej się nie da, a czy jest stożkowa czy ma kołnierz, tego już nie pamiętam.
Moja bunia
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 14 gości
