Teraz jest 2 sierpnia 2026, 14:51
 Tytuł: [E36]czujnik ABS. Podejdzie do sedana od compacta?
PostNapisane: 20 listopada 2009, 09:27
Kod silnika: M43B18
Witam !
Wczoraj wieczorem jak wlaczylem fure to zaswiecila mi sie kontrolka ABS i ASC+T :zdziwko:
zapalalem i gasilem i nie pomoglo :/
Wyczytalem ze najbardziej prowdopodobna przyczyna jest padniety czujnik przy ktoryms kole. Ale jestem ciekawy czy moglo tak byc ze jak przyjechalem (przed zapaleniem kontrolki) pod dom to nic sie swiecilo i wszystko bylo ok, a wieczorem po wlaczeniu od razu sie zaswiecilo :zdziwko:
I teraz czeka mnie diagnoza w ktorym kole :/ zastanawialem sie nad metoda na opornik bo szkoda mi chyba kasy na podlaczani do kompa ktory nie musi zadzialas z ABS'em. Ew. jak domowe metody nie zadzialaja to podjade ;)
Jeszcze pytanie czy czujnik dla ABS i czujnik do ABS z ASC+T sa takie samo czy roznia sie?
I czy to nie jest moze jakis problem z ASC+T?
Spac mi to nie daje :dobani:
prosze o jakies rady ;)
BMW Klub Jelenia Góra --> http://www.bmwklub.jgora.pl
Moja ukochana :) viewtopic.php?p=392599#392599
Ostatnio edytowano 6 grudnia 2009, 20:39 przez michalkusaj, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E36] ABS i ASC+T - swiecace kontrolki
PostNapisane: 20 listopada 2009, 10:15
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
jeśli padł jakiś czujnik ABS to i kontrolka ASC sie zapaliła gdyż układ ten korzysta z tego samego czujnika kiedyś miałem podobna sprawę w aucie wymieniłem wadliwy czujnik zagasła kontrolka ABS a po chwili i ASC i wszystko działało ;)
PostNapisane: 20 listopada 2009, 11:33
Kod silnika: M43B18
Czyli to jest taki sam czujnik? Od zwyklego bez asc bedzie dzialal prawidlowo?
PostNapisane: 20 listopada 2009, 11:57
Garaż: mam
tak to jest zwykły czujnik ABS
ASC szczytuje potrzebne informacje za pomocą czujników ABSu
ja przynajmniej tak zrobiłem kupiłem normalny czujnik i nic nie wspominałem ze mam ASC i wszystko działa
w E36 masz tylko w przednich czujnikach 3 piny a z tyłu 2
PostNapisane: 20 listopada 2009, 12:26
Kod silnika: M43B18
ok dziekuje bardzo :)
edit:
a gdzi pomogl? :zdziwko:
PostNapisane: 20 listopada 2009, 12:56
Garaż: mam
hmm no ja tez wlasnie nie wiem gdzie sie klika to "pomógł" :/
PostNapisane: 22 listopada 2009, 20:16
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Propnuje na poczatek sprawdzic kable idace od czyujnika w piascie az do takiej czarnej plastikowej puszeczki.ja u siebie przy jednym kole mialem tak odizolowane kable przez piasek ze sie zwarły .Wiec je ladnie oczyscilem uzylem nowej tasmy izolacyjnej i wsio gra.
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 24 listopada 2009, 18:52
Kod silnika: M43B18
kurde teraz to juz nie wiem o co chodzi :/
Wczesniej kilka dni temu jechalem jakies 50 km i na poczatku drogi konrolki zgasly :zdziwko: no dobra fajnie tylko co jakis czas slychac bylo jak abs sam sie zalacza na sekunde :( po 2 dniach po odpaleniu auta dalej sie swiecilo.
Dzisiaj miernikiem sprawdzilem oba czujniki przednie i oba sa sprawne bo wskazalo mi ok 1050 ohmow.
juz nie wiem co robic :dobani:
kamillo_19, sprawdze jeszcze kable jak piszesz ale nie widzialem tam zadnych defektow.
ma moze ktos jeszcze jakis pomysl??
PostNapisane: 24 listopada 2009, 19:30
Moje BMW: e46 Touring
podjedź sobie na komputer zapłacisz około 100zł i będziesz miał jasną i klarowną sytuacje gdzie leży problem
PostNapisane: 24 listopada 2009, 20:13
Chytry dwa razy traci ;)
Poszukaj kogoś z jakimś interfejsem do tej fury. Na forum napewno jest ktoś z twojej okolicy co może zrobić diagnostykę.
Swoją drogą 100 zł za diagnostykę ABS-u ?? Tyle to w ASO kasują. Gdybyś był bliżej mnie to zrobiłbym to gratis dla kolegi z forum :P
P.S. Sterownik ABS jest umieszczony na pompie i dosyć często ulega uszkodzeniu.
PostNapisane: 24 listopada 2009, 21:34
Kod silnika: M43B18
a co to jest ten drugi czujnik obok abs'u w przednim lewym kole? bo mam 2 w tej czarnej skrzynce :zdziwko:
jak juz nic nie wykombinuje to chyba na kompa bede musial jechac :/
PostNapisane: 24 listopada 2009, 22:04
Ten drugi czujnik to czujnik zużycia klocków hamulcowych, taki sam powinien być w prawym tylnym kole.
Tu nasuwa mi się kolejne pytanie, czemu zajmujesz się cały czas przednimi czujnikami a nawet słowem nie wspominasz o tylnych??
PostNapisane: 25 listopada 2009, 07:27
Kod silnika: M43B18
uczepilem sie przodu sam nie wiem dlaczego. Slychc dzialanie absu z przodu ale w sumie myslac o tym dluzej to moze slychac pompe a nie kolo. Sprobuje sprawdzic tylne czujniki tylko nie wiem jak sie do nich dostac :/
trzeba tarcze sciagac czy tylko kolo wystarczy?
apropos tego czujnika klockow to kontrolka sie powinna zapalac przy zaplonie a pozniej gasnac czy wogole nie powinna sie swiecic?
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 19:36
Kod silnika: M43B18
dzisiaj sprawdzilem tylne czujniki oi lewy tylni jest do luftu :/
Prawy mial opornosc powyzej 1k ohm a lewy niestety 0 i z opisow tu na forum wynika ze jest zepsuty. Ale to nawet lepiej ze wiadomo co jest nie tak bo sie wymieni i bedzie gut ;) (zeby - nie zapeszam;) )
jezeli chodzi o zakup nowego to zdecyduje sie na nowy zamiennik.
Jakiej marki czujniki polecacie :?:
mam jeszcze pytanie odnosnie wymiany czujnika:
jak go odlaczyc od strony kola :?: trzeba tarcze sciagac :?:
 Tytuł: Re: [E36]czujnik ABS. Podejdzie do sedana od compacta?
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 20:40
Kod silnika: M43B18
jak w temacie ;)
Mam okazje zrobic troche zakupow z rozbitego compacta i zastanawiam sie czy podejdzie czujnik od ABS tylnego kola do sedana 318 97r.
Za wszelkie odpowiedzi bede wdzieczny
cron
