Teraz jest 22 września 2026, 23:19
 Tytuł: [e36] problem abs :-(
PostNapisane: 20 listopada 2009, 16:05
Kod silnika: M43B18
Witam padł mi ABS, pojechałem na komputer stwierdzili czujnik w prawym przednim kole, czujnik wymieniłem, a teraz ma takie objawy, odpalam auto ABS się nie świeci, ruszam jest ok i jak przyśpieszam przejadę parę set metrów i ABS się zapala, zgaszę auto, zapale i jest ok, znowu przejadę jakiś odcinek i się zapala, co to może być jechać na komputer czy da się coś samemu zdziałać ??
 Tytuł: Re: [e36] problem abs :-(
PostNapisane: 20 listopada 2009, 16:24
Moje BMW: E46/E87/E90
Kolego miałem taki przypadek w Audi, i padł mi sterownik ABS-u, nowy ksoztuje kupe kasy, ale mozna go zreanimować. Wielu ludzi na allegro sie ogłasza ze naprawiają sterowniki. Ja wysłałem swój do Redy jak sie nie myle i za 250zł koleś mi go naprawił....wsadziłem go i działał jak nowy:)
PostNapisane: 22 listopada 2009, 20:14
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Czujnik zmieniles na ori Simensa?Jesli nie to moga byc problemy na nie orginalnym.Po 2 mogł uszkodzic sie wieniec w piascie przy wyjmowaniu starego czujnika.
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 23 listopada 2009, 10:48
Kolego podłącz kompa i sprawdź czy masz w ogóle połączenie z abs-em, jesli nie to na 100% sterownik a jeśli tak to trzeba zaczac szukać tak jak napisali koledzy....
PostNapisane: 27 listopada 2009, 18:10
Kod silnika: M50B20
W e36 czujnik nie musi być oryginalny w tym modelu nie ma to znaczenia wiem bo przerabiałem to w kilku e36. Co innego w e39 tam tylko ori. Na początek sprawdź pozostałe czujniki najlepiej miernikiem. A jak co to pisz do mnie gg.
Pozdrawiam MM
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 30 listopada 2009, 13:31
Kod silnika: M40B18
jak chcesz to mam sterownika abs
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 07:41
Kod silnika: M43B18
moze to byc tez czujnik polozenia pedalu hamulca. Miernik w raczke i mierzymy ;)
BMW Klub Jelenia Góra --> http://www.bmwklub.jgora.pl
Moja ukochana :) viewtopic.php?p=392599#392599
